StepAll Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Доброго времени суток! Проблема следующая: При проезде неровностей, при езед по гребенке на грунтовке, трамвайным путям на скорости появляется стук в районе задней правой двери. По крайней мере с места водителя слышится там. Пассажиры сзади говорят, что идет он откуда-то из под сидения переднего пассажирского. Сидуха вроде держится крепко, не болтается. Звук металлический, повторяющийся, ритмичный в такт неровностям. Подумал на замок двери. Пробовал смазывать, прокладывать. Похоже не оттуда. На нервы действует конкретно блин. Подскажите, если кто сталкивался и лечил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruigor Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 как вариант посмотри крепления троса ручника, они там и находятся в районе задней правой двери некоторым помогает, буквально на пол-оборота докрутить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StepAll Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) как вариант посмотри крепления троса ручника, они там и находятся некоторым помогает, буквально на пол-оборота докрутить Это нужно снимать консоль между седухами передними, чтобы добраться? Или снизу надо лезть? Изменено 23 октября, 2014 пользователем StepAll 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruigor Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Или снизу надо лезть? снизу, в районе задних сидений. http://mondeoclub.ru/forum/topic/130139/?do=findComment&comment=2744883 8 пост Изменено 24 октября, 2014 пользователем gruigor 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StepAll Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 снизу, в районе задних сидений. http://mondeoclub.ru/forum/topic/130139/?do=findComment&comment=2744883 8 пост Спасибо ;) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farta Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 У меня та же проблема. Нашел: болтается петля. Пока один вариант-замена петли. Может кто исправил проблему, напишите, пожалуйста 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Исса Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Какая петля и устранили Вы данный шум? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloudia4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Такая же проблема. Если сидеть за рулем, то кажется что звук сзади. Когда сажусь на заднее правое сидение, то звук четко в стойке (ребро жесткости) в самом низу, которая между передней и задней дверью. Что делалось: Снимались сидения, разбиралась внутренняя обшивка. ковыряли замки и петли на дверях передних и задних. Но грохот все равно не нашли. Так и езжу уже пол года. Напрягает капец! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 @Cloudia4, может шарик катается в механизме натяга ремня? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloudia4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 @Cloudia4, может шарик катается в механизме натяга ремня? Если Вы про ремень безопасности, то нет. Их тоже ковыряли. Вычитал тут про тросик ручника, как распогодится, поеду на яму, посмотрю. Отпишусь о результате. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloudia4 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Доброго времени суток! Проблема следующая: При проезде неровностей, при езед по гребенке на грунтовке, трамвайным путям на скорости появляется стук в районе задней правой двери. По крайней мере с места водителя слышится там. Пассажиры сзади говорят, что идет он откуда-то из под сидения переднего пассажирского. Сидуха вроде держится крепко, не болтается. Звук металлический, повторяющийся, ритмичный в такт неровностям. Подумал на замок двери. Пробовал смазывать, прокладывать. Похоже не оттуда. На нервы действует конкретно блин. Подскажите, если кто сталкивался и лечил. Добрался до СТО. Ездил с этим грохотом пол года. Все таки это, мать его, тросик ручника болтался. Закрепили его и все!!! Блаженство и тишина =) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei277 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Тоже самое только что устранил.)))Пару месяцев нервы хавало.Грешил на заднюю дверь или что-либо внутри салона.Заехал на яму ,под днищем в районе задних сидений отошла клипса крепления тросика ручника...поставил на место, стук пропал. P.S.:обшивку двери снимайте в последнюю очередь(тоже чуть не разобрал её)Сначала на яму!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
