Реклама на сайте
Авторизация
alexxx241
генератор
всем привет! подскажите пожалуйста может ли прыгать напряжение от 11.2 до 14.8 из за слабого ремня генератора! грешил на генератор,отремонтировали а проблема осталась!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
а что тогда может быть?
Ссылка на сообщение
Мне тоже так ремонтировали, потом плюнул и купил вистеон с разбора и проблемы закончились.
Ссылка на сообщение
а какая проблема у тебя была?
Ссылка на сообщение
Сначала прыгала напруга , потом начала моргать разрядка, потом пошёл дым с гены. И сё. И началось , сначала китайский гена , потом ремонт родной , а главное все обещают качество. В итогге всё фуфло, или оригинал , или как в моём случае бэушный вистион.
Ссылка на сообщение
вопрос решен!!!! у меня был сломан натяжитель.он подклинил ремень и не давал генератор раскручивать в полную силу! поменяли и все пропало!!!!!!!!!!!!!!!!
Ссылка на сообщение
И это все, как я понимаю, со слов сервисменов.
Про натяжитель очень сильно сомневаюсь. При проскальзывании ремня визг стоит очень и очень не хилый, который нельзя не услышать.
На дизелях такие проблемы  с напряжением обычно возникают из-за сорванного резинового демпфера шкива коленвала. Замена натяжителя и увеличение натяжения ремня могло скрыть симптомы лишь на некоторое время. И пустили тебя сервисмены  по стандартной проторенной дорожке. Не забудь отписаться когда все же придется шкив менять.
P.S.Это уже было. Почитать можно с этого места:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/86978/?do=findComment&comment=2538712
Изменено пользователем Frolov
Ссылка на сообщение
Решил тем не плодить, итак много, но поиском своей проблемы не нашёл. Суть в том, что иногда (раз в два-три дня), ни с того, ни с сего (ни с какими событиями параллелей не нашёл), в салоне появляется запах горелого электричества и через несколько минут проходит. Быстро нырнув под капот с фонарём заметил еле заметный дымок с генератора. Плюнул на него - шипит как на корпусе (причём на обоих сторонах), так и на обмотке. Лампа аккумулятора на горит. Может у кого было или просто есть предположения?
Ссылка на сообщение
У меня похожее было. Тоже запах горелой проводки, дым с генератора и сильный нагрев корпуса. Пока клемму с акумма не скинул дымить не переставал. Итог пробой диодного моста на массу в следствии чего произошло короткое замыкание.
Ссылка на сообщение
Была такая же история-запах горелой проводки,смотрел на генератор в тот момент-все было нормально.Потом на следующий день встал-сдох акум,не стало зарядки,и снова вонь!!!!!!Завел с буксира,приехал домой-зарядка на панели не горела.Утром так и не завелся.При снятии гены-сгорел диодный мост.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
  • Похожий контент
    • От JohnnyBlaze
      Товарищи друзья! После аварии нужно вернуть к жизни Моню.
      Есть ли у кого-то опыт выпрямления или замены поперечной балки/усиления крепления бампера (по разному в разных каталогах зовётся, FORD - 1121627)?
      На картинке стрелками отметил, за усилителем, на него телевизор нижней частью крепится.
      Фото своего не смог прикрепить, к сожалению, объём фотки не позволяет сайт загрузить, но у меня он погут внутрь.
      Лечил ли кто такую проблему, какие итоги и что посоветуете? вытягивать, менять?
      Буду благодарен дельному совету.
    • От djchechulin
      Добрый вечер уважаемые форумчане и Админы. Решил менять тормозные магистрали на своей машине Форд мондео 3 2004 года,седан (причина-сгнили трубки). Все закупил и направился в гараж. Столкнулся с проблемой, а именно снятие крепежа на самой магистрали. Может кто в курсе подскажите пожалуйста, как снять или отщелкнуть без повреждения!!! Админов прошу не блокировать,так как облазил все форумы и сайты, нигде ничего  нет.
    • От Kombatoleg
      Кто что думает, делитесь вашим мнением.  На авито продается в Нальчике мондео 4, мкпп, 2.0 2008 года. Цена 260, на кузове много коцак разных но в целом не критично, 6 элементов в окрас. Самое интересно, со слов хозяина, что заклинила коробка на первой передаче, на ходу чуть дал газку. Сцепление не работает, нейтральную включить не получается, да и не разжимается само сцепление по ходу. Полторы тысячи км назад цитирую "" Шумов не было до этого шплинт слетел и я его поставил проехал 1500 км, Я не механек где то над коробкой сверху "" .  Я думаю что,  сто процентов под замену двухмассовый маховик, сцепление, МКПП. Если все плохо то могло и коленвал погнуть где крепится к маховику, были такие случаи. Надо поднять перед что бы оба колеса висели и завести машину, посмотреть как двигатель работает и какой шум. Если не заведется только скидывать сцепление и коробку. Что думаете, может у кого то было такое, и что могло случится.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
