neiron Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Доброго времени суток, поставил себе штатный подогрев (оригинальные маты, кнопка подогрева и проводка под них), вопрос вот в чем, включаю обогрев лампочки на кнопках начинают моргать при включенном свете, обогрев не работает, ври выключенном свете не реагирует на нажатие клавиш, подскажите где копать? Заранее спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihanoid54 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 У меня не работал подогрев и я вычислял причину. Думал что может быть. Помимо (кнопки), (проводки) и (нагревающих элементов) в каждом сидении есть (блоки управления подогревом), скорей всего у тебя этих блоков нет и система не работает, а стоят они судя по экзисту не слишком дешево. артикул по экзисту по моей машине 1 331 875... На самом деле я на твоем месте поставил бы универсальный подогрев и не парился. Щас надо электрика найти грамотного чтобы он все как надо сделал, чтобы деньги не зря потрачены были 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihanoid54 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 У меня не работал подогрев и я вычислял причину. Думал что может быть. Помимо (кнопки), (проводки) и (нагревающих элементов) в каждом сидении есть (блоки управления подогревом), скорей всего у тебя этих блоков нет и система не работает, а стоят они судя по экзисту не слишком дешево. артикул по экзисту по моей машине 1 331 875... На самом деле я на твоем месте поставил бы универсальный подогрев и не парился. Щас надо электрика найти грамотного чтобы он все как надо сделал, чтобы деньги не зря потрачены были либо докупать лок управления... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ездун Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 А лучше-изначально брать с наличием заводских опций!... 1. Все работает. 2. Гарантированно-дешевле стоит! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 А лучше-изначально брать с наличием заводских опций!... 1. Все работает. 2. Гарантированно-дешевле стоит! Как сказать, как сказать? Я подогрев на задние сиденья сам доставлял. 3500 за все - это маты, кнопки и задняя панель. А по делу блок управления подогревом сиденья, продают вместе с матами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TCM Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Снял блок к кнопками, промыл плату (от кваса), но всё ровно не работает. Кнопки нажимаешь, то загораются светодиоды. но обратно уже не отключить. горят постоянно, при этом не греют. Ни пассажирское, ни моё. Кто знает в чем дело, подскажите. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Снял блок к кнопками, промыл плату (от кваса), но всё ровно не работает. Кнопки нажимаешь, то загораются светодиоды. но обратно уже не отключить. горят постоянно, при этом не греют. Ни пассажирское, ни моё. Кто знает в чем дело, подскажите. Вах! Спалил кнопки и спрашивает в чем дело! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neiron Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 у меня на каждом сидении два мата (сидушка + спинка) соединены + блок управления со спичечную коробку, все это подключено в разъем под сиденьями. заменил проводку, кусок что от ручки кпп справа на задний прикуриватель и соответственно на кнопки обогрева. но не работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 у меня на каждом сидении два мата (сидушка + спинка) соединены + блок управления со спичечную коробку, все это подключено в разъем под сиденьями. заменил проводку, кусок что от ручки кпп справа на задний прикуриватель и соответственно на кнопки обогрева. но не работает А вот где собака порылась. Берешь старый провод поконсольной проводки который ранее стоял и тестером прозваниваешь провода, а потом новый подконсольный провод прозваниваешь и находишь перепутанные фордом провода, разбираешь разъем и меняешь пины как в старой проводке и усе работает. У меня так было, но 4 года прошло и какие пины я не помню. А преды в заднем блоке стоят? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ездун Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Как сказать, как сказать? Я подогрев на задние сиденья сам доставлял. 3500 за все - это маты, кнопки и задняя панель. А по делу блок управления подогревом сиденья, продают вместе с матами. Что за маты и задняя панель?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neiron Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 А вот где собака порылась. Берешь старый провод поконсольной проводки который ранее стоял и тестером прозваниваешь провода, а потом новый подконсольный провод прозваниваешь и находишь перепутанные фордом провода, разбираешь разъем и меняешь пины как в старой проводке и усе работает. У меня так было, но 4 года прошло и какие пины я не помню. А преды в заднем блоке стоят? не знаю, завтра гляну, спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) Что за маты и задняя панель?? Для установки подогрева задних сидений (если под задними сиденьями есть разъемы и в наличии в заднем блоке предохранители на подогрев задних сидений) нужны маты (они же обогревающие элементы), которые соединены между собой - спинка с сидалищем и блоком управления, нужны кнопки управления, меняется задняя панель, там где пепельница задних пассажоперов (новая панель идет с отверстием под кнопки) и меняется подкансольная коса, которая идет к заднему прикуривателю. А подробно, очень здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/98144/ Изменено 21 октября, 2014 пользователем Shiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 не знаю, завтра гляну, спасибо http://mondeoclub.ru/forum/topic/98144/?page=9?do=findComment&comment=2075236 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ездун Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Для установки подогрева задних сидений (если под задними сиденьями есть разъемы и в наличии в заднем блоке предохранители на подогрев задних сидений) нужны маты (они же обогревающие элементы), которые соединены между собой - спинка с сидалищем и блоком управления, нужны кнопки управления, меняется задняя панель, там где пепельница задних пассажоперов (новая панель идет с отверстием под кнопки) и меняется подкансольная коса, которая идет к заднему прикуривателю. А подробно, очень здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/98144/ Шло все в базе-в комплекте с чем-то другим-в виде пакета! Итоговая стоимость-при любых раскладах дешевле!... Нет гемора. Все работает по сей день-как часы!... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruigor Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 А лучше-изначально брать с наличием заводских опций!... 1. Все работает. 2. Гарантированно-дешевле стоит! ты опять за своё многие берут б/у машины и там их изначально не было, неужели человек откажется от покупки из-за отсутствия какой-то опции если в целом машина устраивает. и на счёт второго пункта - рассмешил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihanoid54 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Снял блок к кнопками, промыл плату (от кваса), но всё ровно не работает. Кнопки нажимаешь, то загораются светодиоды. но обратно уже не отключить. горят постоянно, при этом не греют. Ни пассажирское, ни моё. Кто знает в чем дело, подскажите. Такая же проблема была, только кнопки кофем были залиты. Проблема решается только заменой кнопок, я поставил контрактные и все заработало 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Итоговая стоимость? Енто с какой стороны посмотреть. Найди мне 1,6 гия ха ха новый за 760, енто я посчитал, что на машину потратил со стоимостью с магаза. Да и повозка с турбо движком мне не нужна, как ты говоришь полная комплектация блак. Платить за не нужные опции я не согласный. . А блау вообще бы забил в гудок форду за их навигацию с полем матушки России и платным обновлением мапов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neiron Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 предохранители на месте, поеду к электрику 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neiron Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 вопрос решил, перепутаны были пины в колодке спасибо Shiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ездун Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 ты опять за своё Ну блин...-не могу я!...-удержаться!.. многие берут б/у машины и там их изначально не было Соглашусь, но частично!... В избитой теме только....-короче, трое нас из всего форума, кто ездит на штат колесах! Все остальные....-разве что квадратные пока не поставили....-все впереди?!... неужели человек откажется от покупки из-за отсутствия какой-то опции если в целом машина устраивает Если почитать, то как тебе известно...-очень многие лепят именно на новых (взяли в салоне-не ждали, большие скидки, взяли дешевую-делаем дорогую...) и на счёт второго пункта - рассмешил Ты именно про сиденья, или вообще, в принципе??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) Ты именно про сиденья, или вообще, в принципе??? Это он про мою машину в принципе! Изменено 22 октября, 2014 пользователем Shiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ездун Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 @Shiko,-понял! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olejka1991 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Залили чаем кнопки подогрева, в сервисе прочистили, водительское кресло работает хорошо, а пассажирское включил на 5 делений, а выключить уже не получается, не подскажите что делать? может снять клемму с аккумулятора, что бы настройки все слетели и больше не включать подогрев, просто 5 тысяч отдавать за кнопки подогрева не хочется 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 @Olejka1991, ну е-мое, взрослые же уже - возьми да и сам разбери их, поем спиртиком, посмотри, есть-ли надет, чуть что - счисти, поставь на место и проверь - думаю, что заработают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deoniss Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Доброго дня,залил кнопки квасом и спалил плату((((не могу нигде найти новых кнопок или б/у....обогрев и обдув 2010г.Помогите пожалуйста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
