Реклама на сайте
Авторизация
t7p
Mondeo TDCI 2l не заводится.
Без помощи Гуру не обойтись!
Форд Мондео 2004 г.в. был откапитален в гаражах :), дергался как раненый после заводки с эфира, при этом из глушака лилась черная жидкость похожая на солярку с сажей. Для масла слишком густая.
Решили не мучаться и купили контрактник без навесного! Все перекинули, метки выставили, форсунки старые в том же порядке вставили и начали заводить.
Ошибка p0070 висит, больше ошибок нет. Покрутили, покрутили не заводится. При этом на эфире работает с приятным звуком, ну думаю топливная (давление показывало 18МПа в пике).
взял конистру и из неё к ТНВД на прямую прозрачную трубку, нашёл давление!! когда крутишь показывает 30-35МПа, Пик 48 видел, когда взбадриваешь эфиром в холостой показывает 22 Мпа.
достал наружу все форсунки, из 4-ёх три фыркают красивым факелом 1 молчит. Поставил другую на 1 цилиндр , прописал, молчит. Еще одну на первый, молчит!
меняю местами первую и вторую, молчит вторая! Мистика какая-то. Смотрю на три форсунки, что работают, в номерах есть буквы LX, остальные что подкидывал с буквами LZ.
Ну думаю дело в буквах, хотя верится с трудом. Вспомнил что КТСбош пишет мол на холостом ходу проведет адаптацию форсунок в течении часа, по 15 минут на каждую, поэтому первая по счету в прописанных, ни работает ни на одном горшке, тут я поверил в чудеса :). Но в голове моей не укладывается сие.
В итоге не заводится она ни в какую, ошибка только p0070.
Температуру воздуха видит 18, температура топлива 15, температура жидкости 18
дроссель откликается, давление во впускном 99КПа, что ей еще нужно, чтооооо? Душу вложил :)
Дальше думаю менять регулятор и надеяться на Ваш совет, Гуру!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
@t7p,
Тебе, коллега, в ветку дизелистов
http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
  • Похожий контент
    • От Vovageo
      Всем доброго времени суток, господа и дамы, требуется помощь знатоков, в руки попал мондео 2.0 tdci, пробег 150 тыс. Масло в коробке не меняли ни разу, из проблем по коробке - пинки при переключении с 2 на 1, когда едешь на тормозах ( почитал, решается обновлением прошивки), больше проблем нет, машиной планирую пользоваться долго, в связи с этим возник вопрос, а стоит ли менять масло в АКПП, пусть частично, нужна помощь знатоков, ибо информации очень много и много разных мнений, СПАСИБО!
    • От Tampl
      Добрый день собратья, прошу помощи
      Ford Mondeo III 2.0 TDci 96kW Diesel 2003 год
      Пропала тяга и звук стал как на трёх цилиндровом движке, проблема возникла в городе, когда дал просраться машине - выпустил спрута из чёрного дыма, почувствовал маленький удар-волну и по ощущениям как будто перестала работать турбина, заморгала спиралька. На холостых стала на холодную слегка дымить белым - только утром.
      Сброс клем акума не дал результатов,
      подключил ФоКом, выявил 3 ошибки - P1665, P1664, P2336. Сбросил 2 из них, больше не появлялись, но P2336 cylinder 1 above knock threshold не хочет уходить.
      Когда едет на прогретом, 90-100 км/ч, вроде звук нормальный и тяга норм.
      Вопрос:
      слетела настройка с 1-0й форсунки? переливает? надо перепрограммировать? можно ли самому это делать или нужен стенд
      Почему вылетело сразу 3 ошибки?
      Предстоит дальний путь ~1600км, не возникнет ли в пути каких-нибудь серьёзных проблем?
    • От Юрий73
      tdci 2.0  140 л.с. с мех. коробкой передач, 2008 года выпуска - Бельгия. Пробег близится к 100 тыс.км., машине 6 лет. В процессе эксплуатации менял только расходные- масло, фильтры. Один раз менял колодки и топливный фильтр и все!!! Резину соответственно и сход-развал, ну лампочки.
      Может чего то упустил? Что еще необходимо делать с машиной? Может цепи или ремни какие пора менять? При таком пробеге, что вообще необходимо делать?
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
