Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Опять же Повышенный расход...
Сообщений в теме: 521
#501 OFFLINE   Eligah
Eligah
  • Мондео клуб
  • 528 Cообщений
  • В клубе с: 11-Январь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo, хетчбэк, механика, Zetec 2.0, 1998
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 15:48
Ну вариантов не так уж и много.
Отбрасываем лямбду.(по твоим утверждениям она новая)
Далее ДТОЖ и ДТВВ + термостат.
Ну и ДПДЗ.
Я прошлой зимой поменял термостат, ЛЗ, ДПДЗ и ДТОЖ.
ДТВВ совмещен с МАФ, ставил с другой машины.
Ничего не помогло пока форсунки 1.8 не поставил. Но это же неправильно. И к тому же летом, уже на родных форсунках все нормально было.
#502 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 16:22
датчик распредвала званил?
что матором вообще нагар на свечах какой, давление бенза?
форсы  ты пробывал распыл или струи?
#503 OFFLINE   Eligah
Eligah
  • Мондео клуб
  • 528 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 19:02
ДПРВ в норме, в рампе 2.8 бар, свечи серые, смесь бедная. Бенз просто в трубу улетает.
Форсы пока не снял, времени нет. Хочу завтра заняться. Либо опять чистить, либо 1.8 ставить. На новые пока не накопил, и вообще надеюсь, что дело в чем-то другом.
#504 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 19:20
у тебя блэк?
но если блэк  то какие там 2.8 ?  это не давление должно быть от 3 кг,  без клапана   3.5   это типа да 1 из вариантов бедной смеси
а что у тебя с ворсами хз также может быть не держать
минимум насос,  и так далее
#505 OFFLINE   Eligah
Eligah
  • Мондео клуб
  • 528 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 23:11
у тебя блэк?
Про насос я не подумал. Поставил с донора ещё той зимой, нормально было... А теперь и он, видимо дожил ;(
#506 OFFLINE   Eligah
Eligah
  • Мондео клуб
  • 528 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 23:16
Вообще фигня с машиной стала происходить после кузовного ремонта (арки, пороги).
Звонят, мол, забирай машину, все готово.
Я приехал, не завел, оставил в сервисе. Через день мастера опять позвонили. Заводили при помощи провода на стартер с акб. Я поменял контактную группу. Все стало заводиться штатно. Но сервисники точно подключали насос на прямую - провода на насос в изоленте после их махинаций.
#507 OFFLINE   Joey
Joey
  • Мондео клуб
  • 3 725 Cообщений
  • В клубе с: 24-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II turnier 2.0 v16
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 23:21
Чет бред какой то. Бедная смесь при 18/100? Что то тут не так. На белом в режиме газ вкл расход 12-13, как только начала супруга ездить расход вырос до 16ти...чуть было не полез траблы искать, пока с ней не прокатился...80км/ч на 3ей плять! переключения на 4500 оборотов и бонусом бросает заведенным у магазинов/садиков. Современная система обучения водителей мать её.
#508 OFFLINE   Eligah
Eligah
  • Мондео клуб
  • 528 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 01:45
Беда какая-то с диагностикой. Ошибок не выдает. Поставил другой бензонасос. Давление 3.1. Свечи наконец закоптились. Катаюсь дальше, жгу бенз... и о-ба-на - лямбда умерла. Двиг на ХХ колбасит, из выхлопной едкий запах... До кучи прогорел и отвалился катализатор. В магазине кроме лямбды на всякий случай взял еще термос фордовый, поскольку за последние дни температура держалась 80-90. В итоге расход упал до 12. Но температура 103-105 градусов. Вентиляторы не останавливаются никогда. Только печка на максимум помогает охладить движок до 90-93. Термостат оригинал :(
А может паленый, т.к. не было резинки в комплекте.
#509 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 12:17
чет как то стремно лямбда сдохла, кат прогорел,  и еще чего то,  это все не в 1 день а потом  все случилос, как у тебя лямбда будет работать  если дырки в выхлопной
вот так  ищут проблемы  :D
#510 OFFLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 3 871 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-4 2011г duratec 2.0 мкпп седан
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:09
Если термостат поставил правильно, то удали воздушные пробки из системы охлаждения.
#511 OFFLINE   Eligah
Eligah
  • Мондео клуб
  • 528 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 22:46
В выхлопной дырки нет. Каталик оторвался внутри. И теперь гремит.
Всяко что-то еще косячит. Дпрв, дмрв звонятся. Дтож звонится. Но сейчас заметил, что форскан иногда показывает 97, а потом сразу 92 градуса. До 88 и после 106 скачков нет.
#512 OFFLINE   Eligah
Eligah
  • Мондео клуб
  • 528 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 22:50
А есть какая-то премудрость в установке термостата? Всегда ставил одинаково, клапаном на 12 часов.
Пробки - ну само собой. Но не помогло. Откопал какой- то аудевый термос, без клапана. С ним авто хотя бы больше 103 не набирает. А тот явно был фуфлыжный. Вентиляторы надрываются, патрубок холодный, а форскан показывал 104 градуса. Полдня катался с печкой и открытыми окнами :)
#513 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 22:52
1 выбий кат. а и че будет очень худо
2 что температура. какой нахрен форскан. проверять нужно реально а не прогами
#514 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 07:25
Хреновый термостат, воздух в корпусе термостата даёт такой эффект, когда температура скачет, дтож то антифризом омывается, то пузырями.
#515 OFFLINE   Eligah
Eligah
  • Мондео клуб
  • 528 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 09:27
Термос явно никакой. От ауди нормально открывается. Единственное, что меня смущает - отсутствие клапана. Навряд ли пробка воздушная. Я после каждой замены мордой вверх машину ставлю и жду, когда в бачке уровень вернется на тот, что был до замены.
Каталик сегодня выбью. Думал вчера это сделать, а там ни болтов, ни гаек уже нет. И лепестричество как на зло отключили.
#516 OFFLINE   Joey
Joey
  • Мондео клуб
  • 3 725 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 11:34
Eligah,я чтоб пробку убрать ставлю мордой к верху и стравливаю через верхний дтож, чтоб наверняка.
#517 OFFLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 3 871 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 17:20
Eligah,Кстати. Повышенный расход может быть признаком умершего (забитого) катализатора. А сам катализатор умирает от обогащенной смеси, дожигание которой происходит в нем. Так-же его убивает городская езда (пробки), поэтому время от времени авто надо "давать под хвост" на трассе, что бы кака вылетела.
#518 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 20:01
номерок дашь?,
#519 OFFLINE   Eligah
Eligah
  • Мондео клуб
  • 528 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 21:47
Так нормальный же расход был. И не перегревалась. Похолодало, подрос расход. И за неделю как снежный ком.
Поломалось почти всё :)
Обидно, что термос оригинальный оказался некачественным.
#520 OFFLINE   zhukoleg
zhukoleg
  • Мондео клуб
  • 533 Cообщений
  • В клубе с: 30-Июнь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo MK1 2,0 GLX 1995
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 22:55
Я уже четвёртый поставил-долго не живут,все дрянь!
