Andrey30 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 разъем под рулем есть. Но говорят ведь, что к нему хрен найдешь читалки. Или если есть под рулем, значит, это стандартный обд , который можно считать в любом нормальном сервисе? На разьёме к мозгам переставить один или два провода, и под рулём можно будет считать код ошибок диодом, или лампочкой. Я себе сделал-всё работает! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Хотел уточнить, то что я обвел красным это собственно термостат и датчик октанового числа?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Да, корпус термостата http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%94%D0%A2%D0%9E%D0%96 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 а перемычка?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 а перемычка?) Это не перемычка,а фишка для перемычки.вытащил перемычку 95.вставил 92. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey30 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Это не перемычка,а фишка для перемычки.вытащил перемычку 95.вставил 92. Разве не наоборот - когда стоит - 95й.!? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) Разве не наоборот - когда стоит - 95й.!? На фото это на 92 (снята) Изменено 27 октября, 2014 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey30 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 На фото это на 92 (снята) Ну тогда правильно, а то написал "вытащил перемычку 95.вставил 92" и я уже засомневался в себе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Не заметил разницы. Если одеть то нужно мозги сбрасывать или нет? Не заметил разницы. Если одеть то нужно мозги сбрасывать или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) Не заметил разницы. Если одеть то нужно мозги сбрасывать или нет? Не заметил разницы. Если одеть то нужно мозги сбрасывать или нет? И не заметишь на глаз.это не таз сборки СССР где октан- коректор вручную регулировался.тут электроника.Мозги влюбом вслучаи нужно сбрасывать . Изменено 28 октября, 2014 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slazernomad Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Продолжение моей истории... ( список проделанных работ - 3,4 страницы.) Метки выставили на совесть сегодня. Форсунки промыли. Палят нормально. Все одинаково. Машина стала работать лучше на малых оборотах. Холостой устойчивее. Низы более плавные и меньше рева. Но.. Все тот же примерно расход.. 50 на 50 город трасса 12 литров на 100 км...Руки опускаются..Из всего возможного не менял только высоковольтные провода, свечи (менял полгода назад дважды за неделю), и регулятор давления, который, как говорят, неубиваем. Почему регулятор давления.. Показалось странным, что когда снимали рампу чистить формы и сбрасывали давление, его... Не оказалось. Я думал что оно всегда присутствует после поездки и если нажать на клапан, то должен брызнуть бензин. А этого не было. Промывали форсы прямо в рампе крутя стартером.Егр... Но что егр даст.. Даже не знаю работает ли он.Не знаю что делать. Помогите советами кто какими. Уже желания нет даже чинить что-то.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Продолжение моей истории... ( список проделанных работ - 3,4 страницы.) Метки выставили на совесть сегодня. Форсунки промыли. Палят нормально. Все одинаково. Машина стала работать лучше на малых оборотах. Холостой устойчивее. Низы более плавные и меньше рева. Но.. Все тот же примерно расход.. 50 на 50 город трасса 12 литров на 100 км...Руки опускаются.. Из всего возможного не менял только высоковольтные провода, свечи (менял полгода назад дважды за неделю), и регулятор давления, который, как говорят, неубиваем. Почему регулятор давления.. Показалось странным, что когда снимали рампу чистить формы и сбрасывали давление, его... Не оказалось. Я думал что оно всегда присутствует после поездки и если нажать на клапан, то должен брызнуть бензин. А этого не было. Промывали форсы прямо в рампе крутя стартером. Егр... Но что егр даст.. Даже не знаю работает ли он. Не знаю что делать. Помогите советами кто какими. Уже желания нет даже чинить что-то.. выкидывай эгр 3 клапана на моторном и глуши на впуск. и выпускно коллекторе болтами или заваривай есть отдельная тема что касается бенза проверь давление бенза, по человечески на заведеном при хх. с газом как меняется давление бенза. приснятом шланге с клапана давления почему нету давления в топливной рампе 1 льют форсы, форсы промыли 2 клапан давления пропускает. 3 клапан адвления в насосе пропускает 2 выясняется при проверке давления если сс 2 кг. скинуть шланг с клапана давления то должно увеличится на 0.5 кг, и если не увеличиватся клапан на помойку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slazernomad Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) такие вопросы еще... как влияет на работу дпкв? ЗАметна ли была бы его неисправность? И... При заводеке должны ли писать форсунки одновременно или попарно? когда промывал и крутил стартером, они тактами стреляли топливом одновременно все 4... можно ли давление бенза замерить обычным манометром от насоса? нужно ли собачить что-то? какое время после остановки двигателя должно оставаться давление в рампе? что еще может бешено влиять на расход кроме насоса, сеточки, фильтров воздушного и топливного, форсунок, термостата, ДТОЖ обоих, меток грм, лямбды, размера колес, тормозов. Холостой ход у меня нормальный, машина не троит, выхлоп нормальный равномерный. Свечи светло серые. Потери мощности субъективно не заметил. Ночью на бронепровода водичкой брызгал - тишина. Угольных дорожек не видно. Карбклинером брызгал в возможные места подсоса под капотом..Не видно не слышно. и по поводу лямды вопрос и замечание одновременно... Сейчас стоит оригинал с бмв. Лежат еще 4 штуки. по Цо все рабочие и по напряжению. Говорят что лямбда может дать пережег на 1 литр максимум. НО. когда я купил машину, она жрала около 13 л. на трассе. Решилось заменой лямбды.(расход упал аж на 6 л) Сейчас же не помогает. родственник работает на разборке и когда я ему сообщил что купил универсальную лямбду в магазе, он сразу же дал мне несколько оригинальных и сказал выбросить универсальную дешевую. Сказал что люди к ним постоянно приезжают по причине неработоспособности магазинных универсальных. Так ли это? нужно как можно больше дельных советов с объяснением явлений. чтобы не пустые предположения..Ибо холодно в гараже и времени мало после работы на ковыряния в корыте... Изменено 3 ноября, 2014 пользователем slazernomad 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Ознакомься http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Ознакомься http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4 откуда такие данные в ссылке на расход бенза? правивь нормально с данных хотябы с сервис мануала. через чур данные до одурения занижены и не соответствуют действительности чет я понять не могу кто правил ремонт и обслуживание на форуме. где такие данные берут. были нормальные данные щас вообще не очем Изменено 3 ноября, 2014 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 откуда такие данные в ссылке на расход бенза? правивь нормально с данных хотябы с сервис мануала. через чур данные до одурения занижены и не соответствуют действительности Дай другие. Я кроме этих не нашел. В сервис-мануале данных по расходу нет. Те данные, что здесь в разделе ремонт висят +/-соответствуют тем данным из таблички 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Дай другие. Я кроме этих не нашел. В сервис-мануале данных по расходу нет. Те данные, что здесь в разделе ремонт висят +/-соответствуют тем данным из таблички реальности не всоотвествуют раньше были там в норме все как положено, щас занижены хрен знает куда сам считать не умеш? счить нужно как минимум по стандарту. 2х4, 1.8Х4, 1.6Х4 плюс погрешность в пол литра гдет меньше может быть. но ниже как там написано. это уже как то стремно, я не разу не видел машин так жравших, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Брал отсюда http://avto-russia.ru/autos/ford/ford_mondeo_ii_2-0.html Дай другие цифры, я поправлю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Брал отсюда http://avto-russia.ru/autos/ford/ford_mondeo_ii_2-0.html Дай другие цифры, я поправлю. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.phpот сюда сканифоль ток все равно нормально бери с части универсал. да и то нормальноне скидывается по данным расхода. они не учли что все равно. выше будут будеш кидать прибавь общий предал выше гр на 300 точно. вот это уже будет реальный предал расхода 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Дай другие. Я кроме этих не нашелплохо искал: http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 плохо искал: http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php Я хорошо искал. Четырьмя сообщениями выше. Те данные, что здесь в разделе ремонт висят +/-соответствуют тем данным из таблички К тому же непонятно, насколько цифры по ссылке выше правдивы... Надо бы хотя б еще один источник... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Я хорошо искал. Четырьмя сообщениями выше. К тому же непонятно, насколько цифры по ссылке выше правдивы... Надо бы хотя б еще один источник... накинь к цифрам 300-500 гр по ссылкам выше и получиш реальный а не заявленный расход 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 накинь к цифрам 300-500 гр по ссылкам выше и получиш реальный а не заявленный расход Дим, я тебя понял. Но мне реальный не нужен. У меня бк, я если что его и так посмотрю =) Нужны именно те цифры, что заявляет производитель. Грубо говоря, чтобы куда то прыгнуть, надо отчего то оттолкнуться. Вот придет пользователь информацию искать, а я ему липовые цифры дам. А потом он придет на форум спрашивать, почему у меня машина двенадцать на сотню жрет, когда там написано 8. А я ему скажу - ды я тут это... триста грамм накинул... Потому что ОБС (одна бабка сказала) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Дим, я тебя понял. Но мне реальный не нужен. У меня бк, я если что его и так посмотрю =) Нужны именно те цифры, что заявляет производитель. Грубо говоря, чтобы куда то прыгнуть, надо отчего то оттолкнуться. Вот придет пользователь информацию искать, а я ему липовые цифры дам. А потом он придет на форум спрашивать, почему у меня машина двенадцать на сотню жрет, когда там написано 8. А я ему скажу - ды я тут это... триста грамм накинул... Потому что ОБС (одна бабка сказала) эт понятно. ты в курсе что производитель накидывает мало расход, это вообще не очем и не когда не будет. такой. реальный расход и заявленный что как положено будет выше на 0.5 л от заявленного а то что народ пишет жрет у них это ихние проблемы а не твои 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 @Dark_Dante, укладываюсь в заявленный производителем. Т. е. http://mondeoclub.ru...akteristika.php все что здесь написано- так и есть без бортового. Метода простая: заправка под горловину, пробег, снова под горловину и считаем. Опять же как ездить, если прыгать от светофора до светофора или как еще говорят "на тормозах" ездить- тогда конечно будет все в трубу вылетать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
