Сергей Негерев Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Добрый день,сталкнулся с проблемой такогорода: при повышении оборотов (ррезком старте)появляется скрежет и передается легкая вибрация на педаль газа ролики поменял ремень новый,кто сталкивался с подобным подскажите куда смотреть ,? Огромное спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Как вариант, подушки двигателя , коробки..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Негерев Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Надо будет посмотреть,звук появляетсятолько в движении,на месте при любых оборотах его нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 А не срабатывание ли это антипробуксовочной системы? У нее звук тоже очень на скрежет похож. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Негерев Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Звук сильно похож на жужание роликов и только под нагрузкой но это не они.ездил с открытым капотом друг безжал рядом говорит звук появляется с наклоном двигателя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Звук сильно похож на жужание роликов и только под нагрузкой но это не они.ездил с открытым капотом друг безжал рядом говорит звук появляется с наклоном двигателя Ну как вариант - на вывешенных передних колесах погазовать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Гидротрансформатор коробки (фрикционы)? Уровень масла в коробке нормальный? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Негерев Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Звук справой стороны,на домкрате такого нет,только на ходу и то не всегда,теперь еще какойто гул прослушивается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 @Сергей Негерев, Тогда может быть механический какой. На барабанах смотреть тогда - снимать подкрылок, брызговик двигателя и другой мешающий пластик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Звук справой стороны,на домкрате такого нет,только на ходу и то не всегда,теперь еще какойто гул прослушивается Так все-таки, когда происходит звук? Только ли когда Вы едет с пробуксовками? Или даже при плавной езде появляется звук (пусть даже езда и с высокими оборотами и скоростями, главное, чтобы без букса)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Негерев Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Без буксов при ускорении впределах 3000 об/м 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Негерев Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Была разбита нижняя подушка акпп. Поменял вибрация и жужжание стали меньше , но на холодную и в положении D все равно гремит. От верхней подушки можно такого ожидать,как ее проверить?спасибо за отзвычивость 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Была разбита нижняя подушка акпп. Поменял вибрация и жужжание стали меньше , но на холодную и в положении D все равно гремит. От верхней подушки можно такого ожидать,как ее проверить?спасибо за отзвычивость Ожидать можно. Если умирает одна из подушек, и долго не меняется она тянет за собой и другие, т.к. резко возрастает нагрузка и амплитуда на другие . Я так понял поменял огранечитель крут.момента который в виде подковы? Что поставил ? Оригинал или swag/febi? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варяг Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Была разбита нижняя подушка акпп. Поменял вибрация и жужжание стали меньше , но на холодную и в положении D все равно гремит. От верхней подушки можно такого ожидать,как ее проверить?спасибо за отзвычивость Ну как, решилась проблема? У меня такая же беда, грешу на подушки и прокладку выпускного коллектора. Не антибукс, не акпп 100%. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemWebDev Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Ну как, решилась проблема? У меня такая же беда, грешу на подушки и прокладку выпускного коллектора. Не антибукс, не акпп 100%. Аналогичный вопрос, только коробка механика 6ст, двигатель 1.6. Автор, проблему решили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варяг Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Ну как, решилась проблема? У меня такая же беда, грешу на подушки и прокладку выпускного коллектора. Не антибукс, не акпп 100%. Вопрос решился заменой верхней опоры (подушки) двигателя. Цена - 6500 за подушку и 500 замена. Прокладку выпускного коллектора трогать смысла нет, она металлическая, прогореть ей сложно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KaDmiy Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 как раз писал недавно об этом, похожие симптомы, верхняя гидроопора двигателя дает все эти симптомы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
