Помогите с выбором!
Я теперь с вами))) Взял Фокуса 2006 года. Сразу скажу, есть косяки, но терпимо. Сразу вопросы:
1) нет вкручиваемого крюка для буксировки. Можете его парт-номер написать мне?
2) пару раз за день переставал работать спидометр и на одометре было вместо цифр "----"
3) не работает прикуриватель. ВОзможно предохранитель сгорел. Где они расположены (видел только под капотом, но там их мало)?
4) дверь не закрывается ключом с водительской стороны, с пассажирской замыкается, но не открывается. Видимо проблема с личинками замков?
5) есть ли на Фордах иммо, или можно ключи скопировать у мастера?
6) подогрев лобового стекла включается на пять минут и отключается автоматом?
7) как меняются ламы в фарах? Там просто так не подлезть
на фокусклубе известная болячка - типа непропай приборки, лечат недорого радиолюбители с паяльным феном
Ищи поисковиком "руководство пользователя" - предохранители-реле есть под капотом (силовые) и в салоне - там их больше
Скорее всего рулевой замок меняли и ключи под него. А закрывание любым ключом - фишка форда.
Есть. В руководстве пользователя расписано как имея два ключа прописать третий и далее.
Да.
Качай "руководство" - узнаешь еще много нового.
Поздравляю! :pozdr:
По вопросам в Фокусах не силён... Подогрев лобового очень мощный, по этому имеет ограничение по включению 5 минут... Зимой при включённых потребителях - способен дать разрядку на аакум...
В первый раз, лампочки меняются и в ФМ-2 гиморно... по этому смотри по мануалу - на третий раз станет уже легко...
Иммо стоит, по этому ключи заказывать оригинальные с чипом, а далее если есть мастер ключ программировать по мануалу, либо ехать к дилеру.
С дверями - либо меняли личины, либо просто сломали...
По любому - качай мануал, регистрируйся на Форд Фокус Клубе - там будет твой круг общения... Ну и не забывай нас :D
