Прошу консультации
Народ подскажите! Хочу заменить гидрокомпенсаторы на моне 2 мотор 1.8 16v. Вопрос вот в чем сложно ли потом будет самому выставить зажигание правильно? Если есть у кого по этому поводу инфа прошу в студию желательно с фото отчетом?
фото отчет ищи сам по замене грм.  есть тема большая с фото
если собрался гидрики менять то
то подгазовывай к замене грм
3 ролика.  ремень. возможно помпу. прокладка клапанной
и гидрики
и гидрики
Зачем менять грм, помпу, и гидрики они рабочие и грешения на них нет так как просто кушает масло!
извеняюсь за  дротный вопрос, прошу помощь заменить  гидрокомпенсаторы.
ответ  кушает масло
ды ты о чем вообще? чувак?
@Dars,ну конечно правильно, зачем каждый раз новый гандон надевать? Старый то еще не порвался
к таму же старый гандон еще и протекает :D:sten::russian_roulette::appl:
и причем тут кампенсаторы, если жрет масло
если жрет либо поршневая,  вентиляция  забита, масло  плохое.  маслосъемные колпачки
как можно  создавать такие темы???? :telephone:  02
Изменено пользователем visla
ответ  кушает масло
Не так назвал маслосьемные !
А вот хамить не стоит!
Писал с работы отвлекли мысль ушла вот и получилось так на писать!
если мск менять  то нужно снаровку и инструмент.  сухари  мелкие,  есть возможность потерять
что касается  замены их  думаеш что отделаешся ими?  сначала меряют компрессию,  потом остальное,
комплект  мск.  прокладку  клапанной
ну и грм  замена и помпу  проверить или менять смысл разбирать не меняя это
что касается хамства. сначала  нужно в гугл зайти правила форума почитать и тд
В гоогле был не чего не нашел интересного! По поводу сухарей это в курсе что потеряешь не найдешь, инструмент весь есть! компрессию проверял 15 во всех! Кольца нормальные так как из сапу на синего дыма нет и из замерительной линейки масла тоже не идет синий дым! грешу только на МСК или же где то сальник продавило слег ка!
15? Это маслосъемные кольца мертвые
100 пудово, и мск тоже в куче :good:
@Dars
Вот про гидраши
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/zamena_gidrok.php.
Вот по установке ВМТ и замене ГРМ
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32839/  ддя ДВС до мая 1998 г.
Ты не указал нигде год рождения ФМ.
После 05.98 в ветке Страна советов аналогичная инфа есть, полистай.
Изменено пользователем Жиша
@Dars,послушай бывалых, здесь тебе плохого не посоветуют. Я в свое время вот не послушал и сделал по своему, за что и был потом наказан. Если меняешь ГРМ- не скупись, поменяй помпу как тут говорят, иначе через неделю- две снова будешь все разбирать из- за помпы. Не наступай на мои грабли.
аналогично. менял грм и  через неделю закипел. логики конешно не понял но результат  на лицо.(помпа)
@Dars
Вот про гидраши
Спасибо почитаю!
@4yMaVo3,Благодарю@папа зол, учту
@Dars
Вот про гидраши
У меня 01.1998
У меня 01.1998
Тогда тема по 2-й ссылке ТВОЯ.
Да кольца мертвые, раз компрессия 15. Это "маслянная" компрессия. Одним ремонтом головы не отделаешься. А там смотри почему кольца умерли. То ли естественный износ, тогда и цилиндру аллес, то ли перегрел мотор и кольца "залегли"...
100%  он то собрался видимо менять мск не снимая бошки, здесь  самая надежда 1  это  залить лавра,  и 2 поменять мск
Не Дим, Лавром тут уже врят ли поможешь. Это оттягивание конца :D  Только вскрытие и дефектовка
ну он то не чего не хоче.  лавр  50  на 50. мож  чет  еще  жопу надрет
Прямо в точку насчет не снимая ГБЦ! Кольца сто пудова  не залегли! Компрессометр сдох! Сегодня перемерял!  1. 7, 2.7, 3.6, 4.7
че то вяленько
Изменено пользователем 4yMaVo3
с такой давкой ддрыг даже не заведется...тупо сольёт топливо в картер
