Глушитель на универсале
Подскажите, люди добрые. Заменить глушитель на универсале, двигатель 1.8....Есть какие то подводные камни? У меня стоит целиковый ещё, ремонтный из двух частей....Прежде чем резать, хочется понять, задняя банка нормально вынимается из под машины, или есть сложности? Уж больно там труба изогнутая, а места мало....
вынить норм. ест придется либо варить либо хомут одноразмерный брать но  хамут больно дорогой проще переварить
Родной глушитель помогает извлечь "болгарка" - режем хитро-гнутую трубу задней банки, мне хватило одного реза . Ремонтный (задняя банка) из 2-х частей становится на "ура". Перед окончательной затяжкой хомутов - качаем всю конструкцию на предмет касания с окружающими деталями, если все "гут" - затягиваем и наслаждаемся тишиной в поездках... Точно не помню, но кажется еще подрезал трубу от средней банки, когда новый глушитель "подвиснет" - будет видно.
Изменено пользователем NickMi
Новый ставил без проблем,  единственное - советую стыки промазать высокотемпературным герметиком, или шнуром асбестовым забить, ибо из под хомутов будет сифонить,  как следствие работать несколько громче чем могло бы.
Спасибо за помощь. Сегодня пришла задняя банка. Она действительно из двух частей, так что проблем быть не должно. А то я голову ломал, как этот хитро изогнутый хвост банки под машину завести....оказывается всё просто.
хомут то  купил?
хомут то  купил?
А как же, конечно купил....40 рублей всё удовольствие....а второй уже на задней банке стоял. Так что к замене готов.
Мужики если не трудно сфоткайте, что за задняя банка из двух частей? У меня вварен какой то колхоз - бубнит, как спортивный, осталось только спарку повесить ))))
Хочу поменять. Если покупали такой, то номерк или наводку на магазин, спасибо.
Изменено пользователем Coolboy
ааа или это банка отделяется от изогнутой трубы? Тихо стало в итоге?
из 2 частей  что именно?
есть,  выход  на 2 глушака с 2.5  литра
есть 2 литровый  2 банки но выход на правую сторону слева  это как бы промежуточный глушак резрнатор
Изменено пользователем visla
У меня висит изогнутая труба и к ней приварена задняя банка хз от чего, которая бубнит и превращает Форд в МТЗ 80 ;) Хочу это все вырезать и поэтому спрашиваю, как у людей.
не видя  хз   не видно что сказать :)
Пришел час и моему глушителю под замену, за 3 года латок на нем по пальцам уже не пересчитаешь. Заменил, герметом помазал, зажал, отрегулировал чтобы не колбасило о кузов"хочется комфорта, сей приблуда новая всетаки, раскашелился))". Завел, проехал - все гуд.
Заметил неприятные потрескивания после поездки как заглушишь авто, исходящие из под машины. Думал мол глушитель новый, нагрев/остывание и все такое, пройдет. Но блин уже день седьмой прошел. Нормально это или нет?  :huh:
Изменено пользователем mond007
Пришел час и моему глушителю под замену, за 3 года латок на нем по пальцам уже не пересчитаешь. Заменил, герметом помазал, зажал, отрегулировал чтобы не колбасило о кузов"хочется комфорта, сей приблуда новая всетаки, раскашелился))". Завел, проехал - все гуд. Заметил неприятные потрескивания после поездки как заглушишь авто, исходящие из под машины. Думал мол глушитель новый, нагрев/остывание и все такое, пройдет. Но блин уже день седьмой прошел. Нормально это или нет?
Давненько это было,но, по моему, было точно так-же. А нормально это или нет даже не знаю.
прошло как скоро, неделя/месяц/год :o
Да не помню. Боюсь обмануть.Пропало как-то само собой , незаметно. Около месяца точно слышал, но особо даже не заморачивался.  :)
