Brad31 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 а)Здравствуйте форумчане, либо невнимательно искал, либо не нашел, хотя подобное проскальзывало, тем не не менее не пинайте сильно если тема уже была, или внутри какой нить темы уже было. Итак, начал сгорать пред. который питает бензонасос. Сгорает циклически без какой нибедь "привязки" к определенному событию за исключением пожалуй расстояния поездки, но тоже неявно, ибо проверялось и никакой закономерности не выявилось - карма не иначе, целый день "по месту" ничего, на рыбалку за 25 км Готов! Думал от оборотов зависит проверялся "по месту" держал постоянно около 3500 (типа эмуляции трассы) - тенденции не выявил. Сегодня прошло 2 месяца с момента последнего сгорания преда, поставил жука при загоне во двор он задымил из-под капота... Каюсь изверг садист и т.д. но вот так вот. Что делал: а) 1 раз притащили на галстуке, прозвонил блок нашел пред заменил все заработало, на след утро опять, заменил 1 мин сгорел прошло полчаса заменил ездил 2 дня. б) Прозвонил все обрывов нет, бензонасос вроде как звонится в порядке. в) Повесил амперметр вместо преда, не помню точно но при оборотах 4000 выше 5А помойм не поднялся (но точно не скажу) точно помню что маловатый ток г) штекер бензонасоса прощупал прозвонил контакты просмотрел - ничего не увидел. Ездил до сегодняшнего дня 2 месяца В общем ельки пальки!!!!!!!! Полез в схемы не нашел описания по этому преду!!! на нем написано "B1 3" И еще покрутил в руках штекер (фотку прилагаю) не похоже ли, что уже туда лазили,и уж больно похожа скрутка с черной изолентой проводов в пучек... Дайте совет как правильно продиагностировать плиз! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 а)Здравствуйте форумчане, либо невнимательно искал, либо не нашел, хотя подобное проскальзывало, тем не не менее не пинайте сильно если тема уже была, или внутри какой нить темы уже было. Итак, начал сгорать пред. который питает бензонасос. Сгорает циклически без какой нибедь "привязки" к определенному событию за исключением пожалуй расстояния поездки, но тоже неявно, ибо проверялось и никакой закономерности не выявилось - карма не иначе, целый день "по месту" ничего, на рыбалку за 25 км Готов! Думал от оборотов зависит проверялся "по месту" держал постоянно около 3500 (типа эмуляции трассы) - тенденции не выявил. Сегодня прошло 2 месяца с момента последнего сгорания преда, поставил жука при загоне во двор он задымил из-под капота... Каюсь изверг садист и т.д. но вот так вот. Что делал: а) 1 раз притащили на галстуке, прозвонил блок нашел пред заменил все заработало, на след утро опять, заменил 1 мин сгорел прошло полчаса заменил ездил 2 дня. б) Прозвонил все обрывов нет, бензонасос вроде как звонится в порядке. в) Повесил амперметр вместо преда, не помню точно но при оборотах 4000 выше 5А помойм не поднялся (но точно не скажу) точно помню что маловатый ток г) штекер бензонасоса прощупал прозвонил контакты просмотрел - ничего не увидел. Ездил до сегодняшнего дня 2 месяца В общем ельки пальки!!!!!!!! Полез в схемы не нашел описания по этому преду!!! на нем написано "B1 3" И еще покрутил в руках штекер (фотку прилагаю) не похоже ли, что уже туда лазили,и уж больно похожа скрутка с черной изолентой проводов в пучек... Дайте совет как правильно продиагностировать плиз! Блок.JPG Разъем.JPG А чё-тут диогнастировать?или бензоносос пробивает на массу и проводка от предохранителя до насоса. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brad31 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 А чё-тут диогнастировать?или бензоносос пробивает на массу и проводка от предохранителя до насоса. Как это выявить то???? Тестер это не показал. Опять же прошу Схему, где указан этот пред, может он еще какие то цепи защищает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) @Brad31,http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php + http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/?forcePrint=1 Изменено 11 октября, 2014 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brad31 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Уф, спасибо за ответы но я так ничего и не понял.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) Уф, спасибо за ответы но я так ничего и не понял.... А , что тут непонятного. Не там роешь. Твой предохранитель отвечает за зажигание и (или) дневные фары.(противотуманки в простонародье) или габариты толком не знаю. Изменено 11 октября, 2014 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brad31 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) А , что тут непонятного. Не там роешь. Твой предохранитель отвечает за зажигание и (или) дневные фары.(противотуманки в простонародье) или габариты толком не знаю. Спасибо большое внятный ответ! Сам начал подозревать нечто подобное. Сбегал в гараж отсоеденил бензонасос, горит уже при включении зажигания, раньше ткаого не было, исключается бензонасос но проводка к нему нет, терь все остальное, Думаю блок поднять и последовательно по цепям.... Изменено 11 октября, 2014 пользователем Brad31 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Joey Опубликовано 11 октября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 @Brad31,скачал бы хайнеса и не IPал мозг, там все доступно и понятно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
