strannikk Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 на впускном мап и температура. а маф на корпусе воздушного фильтра?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ylitko_) Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Массметр не пробывал, только чистил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Ну как же так? Хоть посмотри что он на хх дает. 6-7 г\сек это норма. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ylitko_) Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Ок. Спасибо за наводку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dev_null Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Два на впускном коллектореДвижок чипован? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova pixar Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Ну как же так? Хоть посмотри что он на хх дает. 6-7 г\сек это норма. у меня на холостых показывает 13-14г. в секунду потребления воздуха 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 у меня на холостых показывает 13-14г. в секунду потребления воздуха может я и ошибся, спасибо за поправку, завтра посмотрю еще раз 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senator_spb Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Форумчане, долго мучился с такой проблемой, был передув и p2263, вот мое решений: https://www.drive2.ru/l/6200857/надеюсь кому-то поможет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ylitko_) Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Ну как же так? Хоть посмотри что он на хх дает. 6-7 г\сек это норма. С массметром все ок. Другой пробовал. Никаких изменений.Трубку с коричневого клапана, вакум сделаный ртом держит. Снимать турбу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova pixar Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 С массметром все ок. Другой пробовал. Никаких изменений. Трубку с коричневого клапана, вакум сделаный ртом держит. Снимать турбу? двигатель чипован или нет если чип где делал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лелик Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 у меня на холостых показывает 13-14г. в секунду потребления воздуха 13-14 если закрыт ЕГР, при открытии 5-6-7. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Форумчане, долго мучился с такой проблемой, был передув и p2263, вот мое решений: https://www.drive2.ru/l/6200857/надеюсь кому-то поможет. Да, знаю эту проблему, слетают трубочки с вакуумного резервуара. Когда борешься с регулировкой геометрии в первую очередь надо проверить наличие вакуума. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 С массметром все ок. Другой пробовал. Никаких изменений. Трубку с коричневого клапана, вакум сделаный ртом держит. Снимать турбу? Давай по порядку. Что за вторая ошибка? Ты так и не ответил. Какое давление на хх? Его величина может рассказать многое - и наличие вакуума, и общее состояние турбины. Если не терпится снять турбу то давай. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senator_spb Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Да, знаю эту проблему, слетают трубочки с вакуумного резервуара. Когда борешься с регулировкой геометрии в первую очередь надо проверить наличие вакуума. в том и проблема, что не слетают, а перетираются в месте их крепления. и иногда начинают травить. у меня было так: на холодную все ок, на горячую вылетала ошибка выше 2000-2500 об/мин 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova pixar Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 13-14 если закрыт ЕГР, при открытии 5-6-7.да Леша егорка закрыт после чистки впускного колектара 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Здравствуйте, недавно, около месяца назад я стал обладателем ФМ4 дизель, 2,0 литра 140 лошадей. Сделал небольшой сервис (замена форсунки и трубки обратки, чистка турбины, заглушка ЕГР, удаление сажевого и каталиков). Сейчас стоит такая проблема: при езде на горячую отключается (не до конца конечно) турбина, и загорается "чек" и еще что то на табло. Горит также "Двигатель не исправен". Заглушил, завел и все ок, но не ненадолго, минут через 5 опять горит и машина не едет. Диагносты нечего толком не говорят. Турбина живая, проверяли. Грешат на какие то клапана вакуумные, один который на дроссель идет, второй на турбину. Поскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Ошибка по компу : "Проблема с управлением рабочего диапазона турбины" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ylitko_) Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Давай по порядку. Что за вторая ошибка? Ты так и не ответил. Какое давление на хх? Его величина может рассказать многое - и наличие вакуума, и общее состояние турбины. Если не терпится снять турбу то давай. Окай_) Значит купил я машину с этой ошибкой.. P003A - Превышение предельного значения при сборе данных для положения управления A давлением наддува турбокомпрессора/ механического компрессора P003A - RTS2 - разомкнут или короткое замыкание Статус: 17 - Напряжение в электрической цепи выше порогового значения Доп.Статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса. Подумал на тот момент что на ней тошнили, и скорей всего геометрия сажей забилась.. Вообщем ездил горе не знал, тоесть я не знал, а ошибка всегда была в памяти но никак не проявлялась. После приведения машины в полный порядок, замена грм и всякой мелочевки я задумался о чипе. И Стал опытным путем тоесть на машине пробовать программы разных производителей. Так вот на самых едущих прошивках(там где машина свистит в диапазоне 2000-3000об\м(макс надув) появляется двигатель неисправен. На стоковой прошивке или менее едущих ошибка только в памяти и никак не дает о себе знать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 я задумался о чипе. И Стал опытным путем тоесть на машине пробовать программы разных производителей. Так вот на самых едущих прошивках(там где машина свистит в диапазоне 2000-3000об\м(макс надув) появляется двигатель неисправен. с этого бы и начал и головы нам не морочил на *едущих прошивках* можно огрести все и сразу.... и свист и ошибки и вибрацию... можно и мотор на них положить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ylitko_) Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) с этого бы и начал и головы нам не морочил на *едущих прошивках* можно огрести все и сразу.... и свист и ошибки и вибрацию... можно и мотор на них положить. Так оттого и не начинал, что знал реакцию. Суть какая. Что на заводской прошивке ошибка P003A в памяти всегда практически. А если прошивка не сток, и появляется свист(как у многих я так понимаю) то добавляется ошибка p010f и после непродолжительного свиста появляется двигатель неисправен. Изменено 20 октября, 2015 пользователем Ylitko_) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dev_null Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Так оттого и не начинал, что знал реакцию. Суть какая. Что на заводской прошивке ошибка P003A в памяти всегда практически. А если прошивка не сток, и появляется свист(как у многих я так понимаю) то добавляется ошибка p010f и после непродолжительного свиста появляется двигатель неисправен. Я же тебе писал - у меня такая же история была. Меняй прошивку или пол-машины... имхо https://www.drive2.ru/l/6161285/ https://www.drive2.ru/l/6406866/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ylitko_) Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Так ошибка по геометрии не уходит. Просто перестает зажигать двигатель неисправен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dev_null Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Так ошибка по геометрии не уходит. Просто перестает зажигать двигатель неисправен. По поводу ошибки геометрии. Такая же история была с момента покупки. Но после ремонта жгута проводки появляться перестала. У меня перетерлись провода, идущие на свечи и датчик коленвала (или распред., не помню) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ylitko_) Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Перетерлись в районе генератора? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dev_null Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Перетерлись в районе генератора? Если я правильно помню, то где-то здесь http://s017.radikal.ru/i418/1510/17/54cd32c2aa1b.jpg 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semkovskiy Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Ребята,подскажите пожалуйста.Проблема при разгоне идёт вибрация двигателя и из трубы чёрный дым,но когда вибрация пропадает то и дыма тоже нет,всё это стало происходить после чип тюнинга и удаление сажевого с отключением и заглушением клапана егр,масло стало поджирать,до этих процедур всё было нормально.Иногда выскакивает чек,но ошибку не отследить,после перезапуска двигателя ошибки нет,подключаю сканер тоже ошибки нет.В чём может быть проблема?Очень прошу вашей помощи!Чип делал человек с нашего форума,я ему звонил объяснял проблему но он говорит что проблем не у кого таких не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
