Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Хелп. Из выхлопной вылетает тосол и белый дым
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   Вован-963
Вован-963
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • В клубе с: 09-Февраль 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2008 2.0 TDCi АКПП
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:45
вова, там блин хрень подлезешь подозреваю, чтобы так просто их замкнуть
вован, процентов на 99 это охладитель ЕГР, я в свое время менял на бушку... ну а там лотерея сколько эта бушка отходила... ибо новая только оригинал вроде и стоит как самолет
Благодарю,братан, "порадовал",а нельзя этот охладитель глушануть, как  клапан егр?
#22 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 056 Cообщений
  • В клубе с: 28-Декабрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:хюндай ix35 CRDi 2,0 л
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:52
да ладно - обе трубки сверху, снять замкнуть их пять минут
#23 OFFLINE   Вован-963
Вован-963
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:56
к охладителю егр приходят две резиновые трубы охлаждения
ты сними их и соедини напрямую, если симптомы белого дыма исчезнут и перестанет уходить тосол то меняй охладитель
Благодарю, strannikk ,
#24 OFFLINE   Вован-963
Вован-963
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2017 - 20:25
Тогда ещё один вопрос,уважаемый strannikk, как добраться до охладителя? Года три назад я снимал и чистил клапан ЕГР, это где-то рядом? Может быть всё-таки у кого-нибудь найдутся соответствующие картинки? Нигде на форуме такого нет.
#25 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 056 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2017 - 20:57
егр снимал ? слева от него охладитель
#26 OFFLINE   Вован-963
Вован-963
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:03
А его сложно снимать? Это про ЕГР на ста страницах расписано,я всё проштудировал и снял как по писаному,а здесь ни картинок ни описаний???
#27 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 056 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:19
около разъема свечей открутить болт на 13, отодвинуть железный кронштейн, под ним термозащитный экран, который крепится к коллектору гайкой сзади
снять экран, под ним все видно как на ладони
тебе снимать охладитель пока рано, трубки замкнуть - ничего снимать не надо
#28 OFFLINE   Вован-963
Вован-963
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Апрель 2017 - 16:40
Благодарю,после праздников попробую
#29 OFFLINE   Саша301
Саша301
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 26-Октябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео 4 2.0
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 15:36
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста! Купил Мондео 4 дизель 2007года, из выхлопной трубы идёт слабый светло голубой дым с едим запахом. Подскажите пожалуйста в чем проблема! Спасибо заранее.
#30 OFFLINE   Spawn
Spawn
  • Мондео клуб
  • 605 Cообщений
  • В клубе с: 03-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo IV 2.0 TDCi 140л.с.
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 00:23
Если антифриз летит в мотор, то есть 2 варианта - либо прогорел теплообменник егр (чаще всего), лмбо пробитая прокладка гбц. Но надо смотреть, что не так с мотором.
Посмотри за уровнем антифриза и нет ли в расширительном бачке масляной плёнки на поверхности, не идут ли пузыри и нет ли сажи (цвет антифриза должен быть чистый без оттенков чёрного или серого)...
#31 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 056 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 01:12
голубой дым выхлопа это либо кольца, либо турбина
открой крышку масла и посмотри поток газа из нее - увидишь сизый дым, готовься к капиталке мотора
#32 OFFLINE   Саша301
Саша301
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 09:13
Спасибо за помощь!
Продавец говорит что полетел ремень грм, и он заметил полностью головку. Тасола не уходит, чистый. Машина тянет, работает чисто. Но есть звук когда глушу, жужит коричневый датчик. Может быть в нём проблема?
#33 OFFLINE   Саша301
Саша301
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 09:25
Ребята проще будут если я вам напишу, что я задела.
Бумагу к глушителя подкатывает. Лист остался чистым даже без кондинцата. Из разщирительного бочка давление не выходит, не бурлит.
#34 OFFLINE   Алексей Александрович Бонд
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 03-Январь 18
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 4 TDCI 2.0
Отправлено 12 Январь 2018 - 01:21
Привет. Сегодня начала нагреваться машина(м4 диз. 2.0), в итоге влил 3.5 литра антифриза. Масла в антифризе нет и наоборот тоже... Причем на работающем чуть открутил крышку, после доливки и тут бочек начал сильной струей стравливать антифриз на землю... как будто там кипит все... могу я надеятся что это теплообменник? Пробег 250000
#35 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 056 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2018 - 02:00
скорее всего это не обменник, при такой потере жидкости это протечка,
а когда жидкости мало, она естественно начинает греться и кипеть
посмотри все шланги снаружи и все поверхности под ними - где то обязательно есть следы антифриза
если не найдешь то приезжай ко мне, я знаю одно потаенное место где часто рвется   :D почему то.... :(
#36 OFFLINE   Boris-69
Boris-69
  • Мондео клуб
  • 35 Cообщений
  • В клубе с: 24-Январь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео-4 (2012 г.)Дизель-2.0
Отправлено 12 Январь 2018 - 19:48
Не могли бы Вы нам преоткрыть занавесу тайны. Или хотя бы намекните.
#37 OFFLINE   Алексей Александрович Бонд
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2018 - 22:05
Куда подъехать?... У меня еще пар из трубы...
