Реклама на сайте
shipbuilder
Хелп. Из выхлопной вылетает тосол и белый дым
После замены форсунок завели машину и началось странное. Белый дым и лужи антифриза под выхлопной. В чем может быть проблема? Сервисмэны сказали, что ГБЦ не трогали, следовательно прокладка цела.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Сказать они могут все, что угодно. Вскрывайся, диагностируй.
Ссылка на сообщение
Прогар прокладки 100%. Бывают случаи трещины блока. В расширительном бачке кипит и запах топлива?
Изменено пользователем Silver63
Ссылка на сообщение
Белый дым на дизеле это не обязательно антифриз, и лужа под выхлопной не факт что он.
Белый дым у дизеля это чаще всего неправильно распыленная солярка, а лужа под выхлопом это конденсат, который есть у всех.
Из бачка антифриз уходит? Если нет, то что то накосячили с заменой форсунок. Тогда это форсунка дает белый дым.
Изменено пользователем вова
Ссылка на сообщение
Антифриз из бачка уходит. под выхлопной прям антифриз, как он есть.
Ссылка на сообщение
А мотор то как работает? Троит, дергается или ровно?
Ссылка на сообщение
Мотор работает ровно.
Ссылка на сообщение
в нашей деревне с сервисами туго
могу подсказать один где реально понимающие мастера работают, но там дороговато ( в личку )
и как мне кажется, если прогорает прокладка, то антифриз должен пролетать через движок и выхлопную прогорев, а не оставаться таким как есть красненьким, и пахнуть как пах !?!?!?
Изменено пользователем nelegal89
Ссылка на сообщение
Тогда с прокладкой и головой все в порядке 100%.
Если в выхлопе антифриз - уверен, то единственное место где он может туда попадать это охладитель егр.
А в бачке то газы есть? Там булькает?
Ссылка на сообщение
может быть ему форсунки все же не прописали ???
и кстати зачем ты их менял, какой пробег ?
Ссылка на сообщение
Какая прописка на симменсе? О чем ты?
А вот зачем менял интересно.
Ссылка на сообщение
спасибо, не знал.
а если стоит делфи тогда на 4 мондео надо прописывать ?
Ссылка на сообщение
спасибо, не знал.
С делфи на 4 ом не сталкивался. Но то что знаю по опыту третьего мондея оптимизма не вселяет.
На кой черт они опять к электромагнитному управлению вернулись? Ну пъезосимменс то конфетка, ну не понимаю......
Ссылка на сообщение
Менял, потому что сдохли.
Ссылка на сообщение
какой пробег ?
где заправлялся? ( конкретная заправка в нино)
Ссылка на сообщение
какой пробег ?
Чует мое сердце, что это терминал  у марьиной рощи. Пробег уже 205.
Ссылка на сообщение
Сегодня вскрыли голову. Под замену прокладка ГБЦ. Еще сказали, что подыхает охладитель  егр.
Вот дилема: покупать новый охладитель или мудрить что-то с этим.
Изменено пользователем shipbuilder
Ссылка на сообщение
Уважаемые, подскажите,плиз.  Почти такие же симптомы - белый дым,запах тосола из глушителя.Тосол уходит из РБ.
 Масло на щупе чистое,без эмульсии, жидкость в РБ чистая ,без запаха выхлопа, не пузырится при работе двигателя.Из предыдущих сообщений предполагаю, что охладитель егр.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,вообще возможно ли его отремонтировать или менять, что чаще всего выходит из строя? М.б. есть картинки, полдня лазал по форумам, ничего вменяемого не нашёл.
Ссылка на сообщение
к охладителю егр приходят две резиновые трубы охлаждения
ты сними их и соедини напрямую, если симптомы белого дыма исчезнут и перестанет уходить тосол то меняй охладитель
Ссылка на сообщение
вова, там блин хрень подлезешь подозреваю, чтобы так просто их замкнуть
вован, процентов на 99 это охладитель ЕГР, я в свое время менял на бушку... ну а там лотерея сколько эта бушка отходила... ибо новая только оригинал вроде и стоит как самолет
Ссылка на сообщение
Благодарю,братан, "порадовал",а нельзя этот охладитель глушануть, как  клапан егр?
Ссылка на сообщение
да ладно - обе трубки сверху, снять замкнуть их пять минут
Ссылка на сообщение
Благодарю, strannikk ,
Ссылка на сообщение
Тогда ещё один вопрос,уважаемый strannikk, как добраться до охладителя? Года три назад я снимал и чистил клапан ЕГР, это где-то рядом? Может быть всё-таки у кого-нибудь найдутся соответствующие картинки? Нигде на форуме такого нет.
Ссылка на сообщение
егр снимал ? слева от него охладитель
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
