dau_be Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Не брызгает воду форсунка, которая стоит на крышке багажника сверху стекла. Что может полететь? Еще я заметил что собирается вода в багажнике в левой стороне под фарой. Может это связанно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my0wn3ds Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 У меня то работала, то нет. Думаю грязью забивается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dau_be Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 У меня то работала, то нет. Думаю грязью забивается. Я вытащил ее, подул, не забита, шланг тоже продул, все дуется 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dau_be Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 + я заметил что шланга идет от того же моторчика, который отвечает за переднее стекло. То есть, когда брызгаешь воду на переднее лобовое, то заднее тоже должно поливаться... Или не так? Объясните пожалуймюста. Просто оно у меня изначально не работала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 @dau_be, один моторчик, направление куда будет лить зависит от полярности питания моторчика , просто помпа такая хитрая. По идее моторчик слышно как он качает , если включаешь омывание заднего и его не слышно , то вероятно проблема в контактах подрулевого переключателя. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dau_be Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 @dau_be, один моторчик, направление куда будет лить зависит от полярности питания моторчика , просто помпа такая хитрая. По идее моторчик слышно как он качает , если включаешь омывание заднего и его не слышно , то вероятно проблема в контактах подрулевого переключателя. Вот, кажется так и есть... Когда задний включаю, не слышен звук моторчика... Буду разбирать руль... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my0wn3ds Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Весь руль не надо разбирать. Весь вертолет держится на 1 болтике, если не ошибаюсь. Я один раз тоже грешил на переключатель и даже привез новый из Англии. А потом оказалось, что один провод на массу коротил периодически - брызгалка сама на кочках включалась)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
