замена 2.0 на 2.5
Подскажите, что нужно для замены двухлитрового двигателя на 2.5?
Такая тема есть в Мондевовской ветке и не одна. Донор нужен с 2.5 и с него снимать кучу вещей, желательно даже тормоза, подвеску (они на 2.5 другие) и очень много всего.
эх ты. Тогда думаю не имеет смысла.
Не имеет. Еще 2.5 хорош только на ручке, с автоматом он не очень. Комфортно но не быстро, как один хозяин Кугара выразился, что 2.0 на механике, что  2.5 на автомате, только жрет больше.
Ты еще посмотри кузов и все остальное на том, что хочешь брать. А то может оказаться, что все делать придется и низкая цена ничего не окупит.
Я брал за 200 и почти 100 вложил, но я очень доволен, у меня почти все в идеале, и во всем я уверен.
Но сделал очень много и своими руками, например у меня автоматический климат и сиденья с подогревом (чего никогда не было на американце).
Притом в этот 100 входят и резина новая с дисками и перешивка сидений и шумка.
Изменено пользователем tough
+1
кузов без проблем. Будем красить, но это личная прихоть, родственник маляр. В целом мелочи. Раз на то пошло, не подскажешь, что может быть? левое зеркало электропривод гудит, а стекло не реагирует.
А что я могу подсказать?
Встань ночью в понедельник 13-го и тд....
Разбирать да смотреть.
нет, ну может у кого то была такая проблема.
а подогрев сидений как делал? тема очень актуальна с наступлением холодов. мысли были поставить от 2110 нагревательные элементы, но там только одно рабочее положение, ищу варианты с плавной регулировкой.
Брал какие то универсальные нагревательные элементы  и ставил. В первую же ночь забыл выключить и сел аккум. Поставил реле обогрева сидений в разрыв (чтоб схему не сильно переделывать), оно через некоторое время убавляет мощность нагрева, а потом вообще выключает его, сейчас все нормально.
а кнопки куда поставил- в штатное место?
Да, взял какие то советские кнопки, вроде от 08 и врезал в пластик под креслами.
А питание брал с большого разъема, вроде под водительским креслом как раз.
А привода под замену?
вся машина под замену - проще купить 2.5
а 2.0 на 2.5 меняит - он золотой будет...
тоже была мысль поменять 2,0 на 2,5 но изучив не мало информации и поговорив со спецами пришел к выводу что овчинка не стоит выделки.Проще купить 2,5 на автомате и переделать на механику.Но проще всего не торопиться и найти в оригинале 2,5 на механике,что доволи редкая комбинация.
Эх, у меня 2.5 и я бы с удовольствием акпп на механику махнул... Но по стоимости получается не дешевле, чем отремонтировать автомат, а найти того, кто это сделает мне не представляется возможным.
Изменено пользователем Atmik
А коробка механика подходит от 2.5 на 2 л. ?
Подходит, т.к. есть же комплектации 2.5 v6 duratec + мкпп, просто они редкие довольно были. Но нужно будет менять всякие мелочи, типа кронштейна датчика.
Еще не понятно что там с мозгами, некоторые говорят, что подходит, но надо делать то ли обманку, то ли еще что. Читал что кто-то вообще мозги от акпп выводил в отдельную коробку под капот, чтобы машина думала, что на ней стоит автомат.
просто я спрашиваю про коробки - у меня есть двигатель 2.5 механика с коробкой, и я буду его ставить на машину, но когда еще незнаю времени нет пока вообще, я и подумал поставить пока только коробку от 2.5 на 2л. а с 2л. коробку продать (с педальным узлом, механизмом переключения и т.д.) если кто хочет перейти с автомата на механику или просто кому надо.
А вот этот вариант думаю кому то подойдет, для гонок особенно. Разгоняться быстрее будет (из-за передаточных чисел), но обороты на тех же скоростях больше будут, немного вырастет расход (возможно) и упадет максималка (тоже возможно).
