drug. Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Привет, после восстановления трубки кондиционера, последний поработал пару месяцев (не сильно прохладно, правда) и перестал. При очередной проверке, решил включить отопитель и тоже ничего - складывается ощущение, что в салон просто поступает воздух из моторного отсека (чем двигатель теплее, тем теплее воздух), а регулятор отопителя 'завис' в среднем положении. При этом: - регулятор направления потока работает; - регулятор вращения вентилятора работает на всех скоростях; - кнопка рециркуляции работает (горит оранжевым) / кнопка включения кондиционера работает (горит оранжевым); - компрессор кондиционера кажется включается ( небольшой провал в работе двигателя, при нажатии на кнопку). Посоветуйте, что можно посмотреть? Из прочитанного тут - проверить предохранитель F17? Это первое что нужно сделать? Или все же обратиться снова к кондиционерщикам? Что делали с машиной: - меняли радиатор ОЖ - за уровнем слежу, уровень ушел (ниже MIN) и соотвественно доливал ОЖ один раз после длительной поездки (200км), при езде по городу не уходит, кондиционер был восстановлен после замены радиатора и работал; - меняли ремень навесного оборудования (трещина в середине почти по всей длине), до замены провал в работе двигателя при включении кондиционера был значительно больше (сильный толчок). В этом не может быть проблемы? Но насколько я понимаю - это коснулось бы только кондиционера. Извините за сумбурное описание проблемы, опыта в ремонте автомобилей нет вообще, автомобль первый. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 - про печку много написано в теме про неё. Посмотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/11914/?page=22?hl=%2B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&do=findComment&comment=2642352 Может у тебя вообще нет клапана печки и ничего не регулируется и не включается. Такую предпродажную подготовку уже видели , трубки печки закольцовываются друг с другом , печка летом не нужна Пиши в ту тему про печку. - Кондиционер может не включаться потому что упало давление фреона в системе. Возможно где-то утечка. Посети сервис , пусть померяют давление. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug. Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Да, в том-то все и дело, что и кондиционер и печка работали (не супер, конечно) и в момент покупки и до недавнего времени. Трубка кондера восстанавливалась из-за небольшой аварии ( это надо же разместить ее так, чтобы можно было поломать, зацепивши бордюр), радиатор ОЖ потек сам. Ладно спасибо почитаю тему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mctoha Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Да, в том-то все и дело, что и кондиционер и печка работали (не супер, конечно) и в момент покупки и до недавнего времени. Трубка кондера восстанавливалась из-за небольшой аварии ( это надо же разместить ее так, чтобы можно было поломать, зацепивши бордюр), радиатор ОЖ потек сам. Ладно спасибо почитаю тему. ИМХО в кашке печка хороша, у меня греет весьма неплохо. А тут - 2 разных проблемы, разберись сначала с печкой, и начни с клапана, как написал КАмен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenya Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Скоро зима. Надоело мне, как ведет себя отопитель. То клапан, то электроника, то клапан, то электроника... Поставил клапан от восьмерки (тот который керамический улучшенный). Диаметры у штуцеров существенно больше, но шланги, с трудом, натянуть удалось, смазав силиконом. Хомуты червячные (родные уже не лезут) Теперь тросик (восьмерочный же). Засверлено отверстие в кузове между салонным фильтром и блоком отопителя. Конец троса пока выходит в откидной карман с прикуривателем. Дальше на вкус и цвет ;) Работает отменно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenya Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Не тут то было. Стою в пробке, обдуваю себя прохладным ветерком. Взгляд упал на термометр, показывающий 70 градусов. Потянул за тросик (открыл свою чудо-заслонку) и цифра тут же подскочила до 100 с лишним. Естественно включился вентилятор. То есть получается, что градусник омывается из контура печки. В фордовском клапане предусмотрено шунтирование, а в восьмерочном нет. Вода встала - термометр врёт - вентилятор не включится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 @zhenya, ну да , таки да . Может сделать перемычку более тонким патрубком в этом контуре , пред самим краном, чисто для циркуляции. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergion1402 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 А может всетаки родной поставить , и стараться время от времени ездить на разных режимах регулировки температуры .? Ведь стоит у меня 4 -й год , даже летом иногда регулировал температуру и не закис же ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 @sergion1402, не, так уже не интересно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug. Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) Вернемся к первоначальной теме По порядку: 1. Пердохранители все целые, звонятся за 5-ть минут при помощи тестера; 2. Давление в системе кондиционирования в норме (по словам сервисников); 3. Самостоятельно нашел две незаметные протечки антифриза, поскольку все находятся рядом с двигателем, антифриз быстро испарялся и понадобилось время чтобы остались следы 3.1 одна на резиновом патрубке слева от двигателя (ослаб хомут - подтянул и патрубок и хомут); 3.2 вторая из под жабо, в месте входа патрубков системы отопления, как раз там, где расположен электро-магнитный клапан (как его только не называют); В сервисе приговорили замену этого клапана, но опять таки судя по форуму лучше отремонтировать оригинальный наверное. ИМХО: После замены клапана, надо будет перепаять регулятор отопителя на приборной панели, как указано здесь, потому что кондиционер все еще не работает. P.S> А еще решена проблема с зависанием оборотов, кое-что по электрике (габариты сзади, поворотники впереди) и еще и еще ИМХО: Проблема с оборотами у меня была плавающей ( надо было хорошенько прогреть двигатель, тогда она возникала ): - купил OBD2 адаптер, почистил заслонку так, чтобы на холостом ходу ДПДЗ показывал 15,7%; - закрепил тросик газа, так, чтобы он наименьшим образом был подвержен нагреву при работе двигателя (вообще его судя по книжке надо регулировать и защелкивать спец. клипсой в отрегулированном виде - клипсы уже давно нет и он у меня просто валяется); Изменено 17 сентября, 2014 пользователем drug. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 @drug., клапан может течь через трещину в корпусе , там пластик больше 10 лет не живет , так что возможно замена предстоит. не понял , что ты хочешь перепаять в плате ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug. Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Заменили клапан, на не оригинал (ERA). Вроде бы все заработало, но как только наберешь обороты, то печка дует все время (в сервисе говорят, что нужно включать рециркуляцию, тогда греть не будет). Но мне кажется, я был прав и ситуация аналогична: http://mondeoclub.ru/forum/topic/11914/?page=14?do=findComment&comment=1658416 То есть надо перепаивать транзистор в блоке управления. Изменено 23 сентября, 2014 пользователем drug. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 @drug., дует или греет (все время) ? можно уточниться... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug. Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) Подробно: Кондиционер, мне кажется, не работает - воздух чуть чуть прохладный в крайнем холодном положении регулятора, при нажатии на A/C лампочка под кнопкой горит, но как будто ничего не происходит - такое ощущение, что не включается компрессор (как бы проверить это, не знаю). Печка постоянно греет на ходу, вентилятор при этом сам не включается, то есть работает как положено (но на 1,2 второй скорости появился противный, но не сильный скрежет/шум, наверное надо смазать). Это наврное от моей неопытности, мне тут подсказывают, что не надо ездить с регулятором, стоящим в среднем положении (между горячим и холодным), то есть если хочешь чтобы печка не грела - нужно поставить регулятор в крайнее холодное положение Сегодня попробую. Изменено 24 сентября, 2014 пользователем drug. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my0wn3ds Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Муфту кондера наверное можно проверить руками на заглушенном двигателе со снятым ремнем и включенным зажиганием и кондиционером. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirkondrashov.vova Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 особенно заинтересовала проблема с печкой. фотоотчет бы с описанием работы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug. Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Попробовал - при регуляторе в крайнем холодном положении, печка не греет, то есть все работает как надо. Заработал кондиционер (более или менее), просто надо было подождать минут 5-10 пока пойдет холодный воздух. Фотоотчета про печку не будет, так как клапан меняли в СТО (при этом спрашивали меня где он находится, объяснил ) Спасибо большое форуму, до следующей поломки (вот уже лампочка в фаре перегорела) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Спасибо большое форуму, до следующей поломки (вот уже лампочка в фаре перегорела) да пожалуйста , ты почаще заходи , учись на чужих поломках , а не на своих 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
