добрый всем вечер. Т.к знакомых на форуме электронщиков нет да и в моем городе таким не занимаются(точнее по ремонту ЭБУ иномарок) прошу помочь в вопросе ремонта контроллера, суть проблемы заключается в отсутствии сигнала на катушку форсунки первого цилиндра. ремонтник которому я отдавал свой блок сказал что то не внятное по поводу микросхемы,то-ли такое встречает впервые то-ли отремонтировать не сможет!интересует вопрос по поводу ремонтопригодности данного блока,дабы не хочется менять на другой(Б.У) непонятного происхождения и кол-ву проработающего времени
Вове черкни, он кажется про выходные ключи писал..
Но я бы не парился, его можно ремонтировать до бесконечности и с нулевым результатом
А в чём проблема? Меняй и не парься... Купишь его с ключами, что бы потом свои прописать...
+1
Я б выходной транзистор все таки попробовал поменять.
Там модуль... Контроллер мотороловский... Долго будешь запцацку искать...
Проще на разборке новый (старый) мозг купить...
купить то может и проще.но вот мне паренек который мозг пытался диагностировать говорил про то,что контроллеры должны быть схожи!какие критерии вообще имеются?:и вообще сколько по деньгам будет стоить ноаый (старый) контроллер?
там что то на подобии LBO-140/'это значение должно быть таким же на другом блоке?
нужен контроллер из той же серии, чтобы не нужно было прошивать. Можно взять просто от любого 2 литрового и перепрошить (заодно иммобилайзер с ключами подружить). Это будет чуть дороже. Контроллер б/у стоит что-то в районе $100, если я не ошибаюсь
Изменено пользователем Вольд
значит просто нужен контроллер  что бы был LBO-140,ключ с чипом вшитый в этот блок.ставим взамен своего и КАТАЕМСЯ СРАЗУ?!так?
