Не работает парктроник
Ну сними клемму с аккумулятора на минуту. ( если известен код магнитолы и потом надеюсь знаешь как переобучить стеклоподъемники) Сними и поставь датчик ещё раз. Осмтри его внимательно. Проводку сеткой не повредили? Я так понимаю речь о центальных датчиках. Был бы в москве помог бы. Почитали бы ошибку. Сам понимаешь, чудес не бывает, если до снятия датчика было всё ОК, то копать надо там
Ну сними клемму с аккумулятора на минуту. ( если известен код магнитолы и потом надеюсь знаешь как переобучить стеклоподъемники) Е ли не поможет, то однозначно смотреть датчик. Проводку сеткой не повредили? Я так понимаю речь о центальных датчиках. Былл бы в москве помог бы. Почитали бы ошибку
клемма не помогла пробовал сам в шоке а в москве я очень часто появляюсь))))
Ну если не решишь проблему, черкани в личку как будешь. Посмотрим вместе. Можно датчик подсунуть от моей и посмотреть.
завтра хочу проверить проводку по датчикам которая в бампере может там проблема, на fx 35 у меня была похожая проблема с кондеем отгнил провод
разобрался с проблемой нашел в косе передних парктроников провод перебитый только чуть в другом месте от датчика который снимал, спасибо
хошь, подъезжай, выковыряю датчик из своей и воткнем по очереди вместо твоих. Так можно определить неисправный датчик. Я сег на варшавке
Привет. А мне сможешь так же помочь?)
при включении задней скорости парктроник пищит , 6 раз моргает и отключается , у кого какие мысли , мех повреждений не нашёл
У меня та же беда! Уже и прозванивал, и датчики методом исключения мерил(( Ниче не помогло((
у меня такое было подключил комп, он сказал что замыкание переднего левого внутреннего датчика и разрыв цепи заднего правого, левый передний датчик поменял, сзади провода перекрутил и все заработало.
А мне комп на сервисе подключали, так сказали просто - обрыв цепи)) Так что где, чего искать так и осталось загадкой))
датчики есть запасные есличё...
Методом тыка. Поменять по очереди их. Раз нет информации по конкретному месту обрыва. Там на 10 минут дел при наличии запасного датчика
Так я это тоже проделывал) Купил один датчик и менял с каждым! Ничего не вышло((
чудес не бывает. Обрыв в проводке. Причём скорее всего в районе решётки или немного левее или правее. Куда камни и реагенты летят. Изменено пользователем chernich
А у меня парктроник то работает, то нет. И что удивительно, начинает особенно работать в сырую погоду.
EMLка 250-300 руб, месяц ожидания и она у тебя есть.
или 500р на авито и он завтра у тебя,
какие предохранители парктроника, зачем?
парки напрямую воткнуты в модуль парков,
диагностику смотрите и чините проводку или датчик меняйте
подскажете плиз где купить и как точно называется? готов дешевле и немного подождать.
Изменено пользователем dancemaster
На предмет обрыва тоже смотрел, когда датчик мерил. Все цело.
У меня с этого все и началось))))
добрый день. вот уже 3й день в подряд ковыряю свой парктроник. по неисправности, мигает при включении кнопка, писк недолго с сзади в районе правой стойки. перепробовал наверно все что только доступно мне. заднюю косу еще летом снимал и полностью перепаял\перебрал загерметизировал. но парк тогда не заработал я расстроился и забил на него. вот решил опять заняться проблемой. назрело несколько вопросов. при неисправности парктроника от куда идет писк? я к тому есть разница если спереди обрыв пищит спереди если сзади пищит сзади. или всегда сзади пищит? я уже разобрал фишки на блоке управления, которые с защитой от дурака и поменял заднюю косу с передней, ничего не поменялось пищит все равно сзади. и как снимать передний левый датчик? бампер надо снять или достаточно бочка омывателя? как прозвонивать от фишки за задним бампером в блок управления? спереди примерно понял за правой фарой, там сопротивление между сигнальными проводами 200ком между силовыми около сотни, между силовыми и сигнальными около 100 тоже. но вот у заднего парка там уже мегаомы между питанием и сигнальные вообще не звонятся. (жаль будет если глубоко никто не копал так)
Изменено пользователем Bolorun
Здраст!
У меня проблема с парктрониками...после удара в заднюю часть машины перестали работать по распространенной схеме: мигет / пищит...снимал задний бампер смотрел проводку, заменил сегмент, эффект такой же: то работает, то нет....хотел поинтересоваться, есть ли у вас задний датчик если мне его приговорят и можно ли его приобрести у вас? Еще вопрос про емл, или как там его?! Что за приблуда? И с обратной ли связью она? Только ли она читает ошибки или можно с ее помощью что-то записать...у меня блау пункт с блютусом, но блютусаудио не фурычит, но читал, что активируется с помощью (вроде-как) этой вот емл.
Шпасиба!
столкнулся с данной проблемой впервые 4 дня назад, втыкаю заднюю раздается писк  и моргает подсветка кнопки парков  и так весь день.. на след. день все нормально, через день опять не работает.. заглушил, завел, нажал кнопку заработало (через раз)..
хочу спросить, что за болезнь такая? плохой контакт ? лечить как? часто встречается или я один такой "счастливчик"?
Часто. Парктроники и перед и зад стоят? Это было тут ни раз. Разъёмы датчиков или повреждение проводки. Намного реже гибель одного из датчиков.
прочесть ошибки, определить который датчик.
парки родные перед зад... начать с чистки "фишек"?
да. Часто проблема там. Ну и проводку осмотри где доступно. Вдоль задней юбки бывает она страдает и в районе передней решётки.
