Не работает парктроник
Хммм. Из штатных, которые код музыку? Из всех или какого то определённого?
это зависит от года выпуска машины. Сейчас звук идет через магнитолу на динамики. Раньше стояли отдельные пищалки спереди и сзади.
Опять хммммм..... Ну вообще у меня такая же как и у тебя, 2008 года, 2.0 TDI - значит наверно тоже через динамики должен идти. Ну насколько я понимаю звук тогда отпадает, надо смотреть блок управления парктроников - судя по всему он звук не выдает. Ну эту проблему я думаю решу - переставлением его на новый. А никто не знает можно ли допустим на магнитоле убрать звук парктроников, или с блока например - может у меня его просто отключили?
Ну у тебя же все работало.
08й год Titanium - звук из колонок. Звук разный в зависимости от того, где препятствие.
Имхо, смотри внимательнее проводку. Может надо просто скинуть и надеть клему.
Я когда забирал машину, продавец сказал, что буквально перед моей покупкой они перестали работать. Т.е. когда я машину забирал - я не видел, что они рабочие, и я не знаю работал ли он вообще. А вот по поводу сброса клеммы идея хорошая, вечером попробую.
до 12 года стоят отдельные пищалки сзади под обшивкой и спереди в торпеде. С магнитолой никик не связаны.
Что то я совсем запутался, ладно сначала попробуем скинуть клемму, потом попробую поменять блок - а там посмотрим что получиться
подъехал бы и разобрались уже бы сто раз...
я просто работаю в агентстве недвижимости, и у меня график хрен знает какой - и вечерами катаюсь и по выхам. Так что мне не так просто до тебя доскакать. А тут как минутка появляется около дома ковыряю по маленьку.
люди,чот я всё прочитал так и не понял как конкретно прозвонить проводку парктроников..нужно заднюю втыкать или от блока который в правом заднем крыле..или как?у меня и впереди и взади стоят...и ещё вопрос надо ли клему сбрасывать если датчик вытыкал?заранее спасибо
Значит смотри..... Как прозванивал я...... Задние: берешь прозвонку, залазиешь под задний бампер (снимать не надо), там 4 датчика - отстегиваешь от них фишки. Там же под бампером есть одна большая общая фишка, в которую приходят провода от задних 4 датчиков. Соответственно берешь каждую фишку от датчика (там 3 провода), и прозваниваешь каждый провод от датчика до общей фишки. Все это не снимая бампера!!! Передние: Снимаешь передние фары (крепяться на 2 болта сверху каждая). Под передней правой находится такая же общая фишка (сверху на лонжероне) с 4-х датчиков переднего парктроника. Процедура прозвонки впринципе такая как и на заднем. Два передних центральных датчика можно вынуть прям через решетку радиатора. Два крайних под фарами (правда передний левый) очень геморойный, потому что там идет бачок омывателя. Так что прозвони с датчиков до фишки, я думаю если обрыв то скорее всего в этих местах. У меня перетерся провод от датчика об бибикалку. Что касается сьема клеммы аккумулятора, то тут поосторожней, я сдуру вчера скинул, вопервых ничего не произошло положительного, а во вторых магнитола запросила код активации (слава богу я его нашел). Удачи. Будет что то непонятно пиши
хи, это не всё. И перестали автоматически подниматься стёкла на дверях при глубоком нажатии кнопок)))) Надо обучать заново. И люк (если есть) перестал автоматически ездить...
ребята спасибо за подробное описание...я и забыл про большой разъём...надеюсь найду..точнее надеюсь найти обрыв именно в этом месте а не дальше по кузову)))))
кстати одно предложение можно не по теме раз тут такие грамотные ребята?)))если нет удалю...вообщем один фонарь заднего хода не работает(не идёт питание причём уже даже в разъём,(который в крыле со всеми проводами на крышку багажника,)не идёт питалово))второй задний ход работает
Да ты как в воду глядел. А как обучить стёкла?
ребята спасибо за подробное описание...я и забыл про большой разъём...надеюсь найду..точнее надеюсь найти обрыв именно в этом месте а не дальше по кузову)))))кстати одно предложение можно не по теме раз тут такие грамотные ребята?)))если нет удалю...вообщем один фонарь заднего хода не работает(не идёт питание причём уже даже в разъём,(который в крыле со всеми проводами на крышку багажника,)не идёт питалово))второй задний ход работает
Тут тебе вряд ли помогу, потому что фордик у меня недавно и пока мало с ним знаком.
Каждое стекло до упора поднимешь и 3 раза задерживаешь выключатель в верхнем положении.
Потом опускаешь до упора и 3ды задерживаешь выключать в нижнем положении.
Стекло поумнело)))
Стекло поумнело)))
ну и откуда ты такой алгоритм вычитал? Хоть он и проканает, но оригинальная инструкция от форд такого не содержит, задерживать надо только один раз на несколько секунд вверху. Внизу не требуется вообще никаких манипуляций. И то же всё поумнеет))))) хи Изменено пользователем chernich
По идее у меня обучился, после поднятия вверх. Что касаетсяизначальной темы про парктроник, отдал на замену основной блок парктроника - если это не он, тогда стопудово chernich жди в гости......
так надо сбрасывать клемму то или нет если я ездил без одного датчика потом воткнул например...?
Изменено пользователем RodNik
Не надо. Система тестирует датчики при включении. Увидит все и заработает. Какое то время в журнале останется запись об ошибке, только запись. Никаким сбросом аккума ее не удалить. Потом сотрется сама.
Обсуждение здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/41869/?page=60  . Всем- недельный бан...
вообщем прозвонил проводку..вроде всё ок....вопрос как проверить сами датчики и что должно приходить на них из того большого разъёма от которого мы звоним(который например впереди под правой фарой)?
