ustimovartemiy Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 добрый день, помогите советом, машина не заводится, делал диагностику вылезли ошибки Р1664, Р1563. Что означают ошибки и как с ними бороться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 мозги насоса 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ustimovartemiy Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 получается модуль погорел, или что другое мозги насоса получается, модуль погорел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ustimovartemiy Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 P0216 Управление углом впрыска P1563 Блок управления насоса, заблокирован P1664 Блок управления насоса, неисправность блока все ошибки по ТНВД VP44, Р0216 появилась час назад, понятно что мозги, конкретно что может быть? ОШИБКИ VP 30/44 P0110 Датчик температуры воздуха P0148 Управление топливоподачей в ТНВД P0149 Управление углом впрыска в ТНВД P0167 Управление углом впрыска P0216 Управление углом впрыска P0235 Датчик давления турбины P0335 Датчик оборотов коленвала P0380 Свечи накала, цепь А P0381 Лампа свечей накала P0403 Клапан EGR, выходной каскад P0404 Система EGR P0409 Система EGR датчик А P0486 Система EGR датчик Б P0487 Система EGR воздушная заслонка P0488 Система EGR, управление воздушной заслонкой P0500 Датчик скорости автомобиля P0512 Иммобилайзер, цепь управления реле стартера P0513 Иммобилайзер, неверный код ключа P0606 Блок управление, неисправность P0645 Реле кондиционера P0648 Лампа иммобилайзера P0650 Лампа неисправности двигателя P0654 Цепь выхода оборотов двигателя P0817 Цепь отключения стартера P1288 Температура головки блока за диапазоном P1342 Датчик педали газа, 1 сенсор P1343 Датчик педали газа, 2 сенсор P1344 Датчик педали газа, 3 сенсор P1474 Вентилятор 1 P1479 Вентилятор 2 P1563 Блок управления насоса, заблокирован P1564 Блок управления насоса, дозировка топлива P1576 Датчик положения педали P1608 Блок управления насоса, недостоверный сигнал P1630 Опорное напряжение блока управления P1631 Главное реле P1634 Шина CAN , недостоверные данные P1658 Блок управления насоса, напряжение питания P1659 Блок управления насоса, напряжение питания P1664 Блок управления насоса, неисправность блока P1665 Блок управления насоса, ошибка связи P1666 Блок управления насоса, датчик оборотов P1669 Блок управления насоса, ошибка сигнала P1695 Шина CAN, нет сигнала B1600 Иммобилайзер, нет связи B1601 Иммобилайзер, неверный ответ ключа B1602 Иммобилайзер, нет связи B2103 Иммобилайзер, нет связи B2139 Иммобилайзер, кодировка/програмирование B2141 Иммобилайзер, нет связи B2431 Иммобилайзер, неверный ответ ключа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ustimovartemiy Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 кто поможет, А???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 проводку все прощупывай от тнвд к мозгам и наоборот 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pt4ka Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 если дело не в проводах, как было у меня (перетёрлись два провода на фишке к "мозгам" ТНВД), то ищи паяльника, транзисторы и т.п. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ustimovartemiy Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 проводку осмотрел, прозвонил, вскрыл блок управления ТНВД, внешних признаков сгорания транзистора нету, ножки все целые, как проверить полевой транзистор так чтобы не спалить, и еще бывает, машина заводится, поработает в нормальном режиме потом глохнет, кто встречал залипание электромагнитного клапана в ТНВД какие признаки, как лечить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ustimovartemiy Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 спецы есть по этому насосу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ustimovartemiy Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 ребята!!!!кто-нибудь))))СОС 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddima73 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 проверь подкачивающий насос. от нехватки нужного кол-ва топлива ТНВД отрубается.ТНВД охлаждается топливом которое гонит сквозь него подкачивающий. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art86 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Ребята привет помогите, после того как снял регулятор давления на ТДНВ и поставил другой, потом снова родной клапан все не заводится, не пойму в чем дело подскажите пожалуйста,!! спасибо всем заранее!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чурка Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Доброе утро. Кто-нибудь подскажите симптомы сдохшего блока управления тнвд. Какие типичные симптомы и поведение авто при умирании тнвд. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
