aleksei110 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Четыре года езжу с проблемой звенящих гидрокомпенсаторов при полном прогреве двигателя. Т.е. идет металлический звон из двигателя когда масло максимально нагрето и максимально жидкое. Интересная зависимость- когда держишь внатяг руль (вправо или влево, т.е. нагрузка на распредвал) лязг заметно слабеет или пропадает и вовсе. Может кто понимает почему это происходит и как вылечить?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazybones Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Может 4 года назад стоило вкрутить механический манометр, для начала... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei110 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Имеется ввиду проверить давление масла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazybones Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Ну да. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saintbad777 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Четыре года езжу с проблемой звенящих гидрокомпенсаторов при полном прогреве двигателя. Т.е. идет металлический звон из двигателя когда масло максимально нагрето и максимально жидкое. Интересная зависимость- когда держишь внатяг руль (вправо или влево, т.е. нагрузка на распредвал) лязг заметно слабеет или пропадает и вовсе. Может кто понимает почему это происходит и как вылечить?? Такая же ситуация уже давненько, кто что может сказать по этому поводу!? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) aleksei110,Saintbad777, у меня, возможно, похожий случай. С авто моих друзей - Транзит 2,4 tddi. Мотор стучит уже лет семь. Колотит, как будто дохлый компенсатор. Правда, стучит и холодный и горячий, на холостых и на высоких оборотах. Год назад у него случилась поломка. Оборвало тарелку клапана, пробило поршень и обломило распылитель. При вскрытии выяснился перескок цепи. Я так и не понял первопричины. Короче, мотор перебран, заменена голова, поршень, вкладыши, клапана, кольца, цепной комплект. Вместо компенсаторов стоят просто болванки с выставленным при сборке зазором (на моем tdci 2,0 я сделал так же 20 тыс назад). Все отлично, - только стук не ушел! Я подозреваю, что виноват, либо, один из распылителей ( лежит новый - руки не дошли еще определить какой - хочу попробовать дизельным стробоскопом выявить), либо, что более вероятно - нагнетательный клапан тнвд. Это версия, - кто что думает? Изменено 21 мая, 2018 пользователем FastBe 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saintbad777 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 aleksei110,Saintbad777, у меня, возможно, похожий случай. С авто моих друзей - Транзит 2,4 tddi. Мотор стучит уже лет семь. Колотит, как будто дохлый компенсатор. Правда, стучит и холодный и горячий, на холостых и на высоких оборотах. Год назад у него случилась поломка. Оборвало тарелку клапана, пробило поршень и обломило распылитель. При вскрытии выяснился перескок цепи. Я так и не понял первопричины. Короче, мотор перебран, заменена голова, поршень, вкладыши, клапана, кольца, цепной комплект. Вместо компенсаторов стоят просто болванки с выставленным при сборке зазором (на моем tdci 2,0 я сделал так же 20 тыс назад). Все отлично, - только стук не ушел! Я подозреваю, что виноват, либо, один из распылителей ( лежит новый - руки не дошли еще определить какой - хочу попробовать дизельным стробоскопом выявить), либо, что более вероятно - нагнетательный клапан тнвд. Это версия, - кто что думает? Нагнетательный клапан тнвд ты имеешь введу ,(клапан управления подачей топлива)? Прочитай показания на диагностике , подача топлива мг\такт , какое у тебя значение? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 @Saintbad777, нагнетательный клапан это "штуцер", куда прикручивается трубка у насоса. Я не сумею грамотно описать его назначение, проще в интернете глянуть. Но, знаю, что вещица важная, в плане четкости работы форсунки. Их, клапанов, столько, сколько форсунок у мотора (евро 0-2) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saintbad777 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @Saintbad777, нагнетательный клапан это "штуцер", куда прикручивается трубка у насоса. Я не сумею грамотно описать его назначение, проще в интернете глянуть. Но, знаю, что вещица важная, в плане четкости работы форсунки. Их, клапанов, столько, сколько форсунок у мотора (евро 0-2) https://goo.gl/images/TUfkQm вот ссылка тут вп30 тыкни пальцем какой! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Интернета не было. На фото подписаны 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saintbad777 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Интернета не было. На фото подписаны ты думаешь проблема кроется именно в них !?нужно пробовать снять и прочистить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 @Saintbad777, Так, я сам не уверен. Просто, не знаю, где уже причину стука искать. Клапана эти, вообще, бывают разных конструкций, но, думается, здесь будут "обычные" золотники. Корпус-цилиндр с седлом. И внутрь его вставлен подпружиненный клапан с направляйкой. Если руки дойдут, глянь хорошим увеличительным стеклом на посадку клапана в седло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saintbad777 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 @Saintbad777, Так, я сам не уверен. Просто, не знаю, где уже причину стука искать. Клапана эти, вообще, бывают разных конструкций, но, думается, здесь будут "обычные" золотники. Корпус-цилиндр с седлом. И внутрь его вставлен подпружиненный клапан с направляйкой. Если руки дойдут, глянь хорошим увеличительным стеклом на посадку клапана в седло. Сегодня снимал мыл ничего так особенного нет что могло бы стучать Ты можешь скинуть видео своего стука ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Клапан стучать не будет. Просто, из-за его износа, вполне вероятно, не четко срабатывает форсунка. Либо не вовремя (рановато), либо - образуются капли на распылителе (детонация). Было бы неплохо махнуть клапана местами на насосе, хотя-бы. Но, еще раз повторю - это все догадки. Я этой темой займусь недели через две. А видео постараюсь завтра вечером. Авто не мое - друзей, надо к ним скататься неподалеку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
