Стук при заводке
Здравствуйте, одноклубни! Помогите советом, может кто знает. При заводке после простоя (от 3-х часов, примерно) около одной секунды идет стук из района цепи, точней не могу определить, и сразу проподает. При малом простое стука нет, заводится тихо. Может натяжитель без давления масла при заводке стал ослабевать, а как появляется давление, начинает натягивать и стук пропадает? Чем это может грозить?
А что может быть со шкивом, чтобы он только секунду гремел? Ито после простоя авто?
если стук пропадает при потухании лампы давления то скорее всего
а вы видели в живую этот натяжитель? там пружина и без давления масла натягивает цепь как надо.
Нет, не видел, поэтому и спрашиваю. А что ещё может быть?
что ещё может быть?
Я его и снимал и ставил. Пружинка не очень и сильная чтоб цепь держать постоянно натянутой. Но есть в нем стопор который и удерживает цепь. Если он сломан то цепь и будет греметь пока масло довить не начнет
Мне так думается это гидрокомпенсаторы, допустим масло из них вытекает за 3 часа, и пока насос давление не создаст они стучат эту секунду, две, у меня так же
Изменено пользователем Kuziakuz
Шкив коленвала новый Dayco стоит.
У меня тоже секунду-две стук пока не погаснет лампа давления масла. Дольше, если машина стоит под уклоном.
Раньше такого не было, а может быть из-за старого убитого шкива коленвала я просто не слышал...
Добрый вечер всем. Полностью поддерживаю версию про гидрики. У мну тоже самое. Летом чаще, зимой бывает ток если двигло прогрето хорошо и постоял минут полчаса или чуть больше. Масло Формула S
Кстати вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/86388/?hl=+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
И вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/122594/?page=3?do=findComment&comment=2386913
Изменено пользователем Smoothly
Так что, если такой стучок появляется при заводке, срочно менять гидрики?
Все то зачем? Найти неисправный и заменить его. Остальные разобрать\помыть.
было такое... замена цепи и натяжителя вылечила всё.
Изменено пользователем maksimspn
было такое... замена цепи и натяжителя вылечела всё.
Есть такое... Замена цепи и натяжителя не помогла.
  • 10 месяцев спустя...
Подниму тему. На время пропал, но теперь опять появился стук. Можно связать со сменой масла с Формулы Ф на LIQUI MOLY Leichtlauf Special F. Менять натяжитель?
я все же тоже к гидрикам склоняюсь. По каталогу меняются только с рокерами, но по факту подходят от мерса
Номера бы выложил бы которые от мерса подходят.Нам всем пригодятся.
265104 ruville
Изменено пользователем Alexx1988
не надо думать на масло, сам лью уже 10 лет, претензии никаких..
Нет, я не грешу на масло, просто после Формулы Ф думаю оно отмыло всю ср*нь.
стука не было на каком масле?
Был на Формуле Ф, потом пропал на какое-то время, а щас при переходе на другое снова появился.
