Разница LCBD 2.5 Мондео 3 с Jaguar"ом
Перейти к решению Решено Anthony,
Доброго времени суток!
предлагаю поделиться в данной теме своими познаниями в разнице моторов LCBD объемом 2.5 v6 между фордом мондео и x-type полноприводным ягуаром,если таковые имеются...
Не дает покоя вопрос,как при том же диаметре цилиндра в
81.6 мм
и
длине хода поршня в
79.5
Разница в л.с 170 мондео против 196 ягуаровских - хотелось бы знать причину?
и доступ пика момента в 225 нм на 4250 монде и 241 нм уже на 3000 оборотов/мин в ягуаре- так ли повлиял только полный привод?
разница в степени сжатия 9.8 мондео и 10.5 - за счет чего?
@Anthony, время впуска и выпуска, другая прошивка мозгов.
бошки на ягах другие. с изменением фаз. т.е яговские что aj 25 что aj30 отличаются от дюратека 25 и дюратека 30 только бошками. цпг, колено и блок одинаковые
ну а на головках валы с другими фазами.валы ядумаю поменять и всё.
Изменено пользователем zoolooke
я думаю не только валы,но диаметр впускных клапанов,тарелки пружин,пружины клапанов мощнее.мысль поменять головки блока на ягуаровские преследует меня уже пару лет...
  • 5 месяцев спустя...
На каникулах планирую купить 2 головы от aj25 x-type 2.5 с распредвалами и поставить на свою LCBD 2.5 2001 г.в - какие будут предостережения помимо перепровшивки мозгов?
Изменено пользователем Anthony
посмотри,дроссельная заслонка у яги не больше в диаметре?возможно придется впускной тоже ставить от него
  • Решение
Уже подумываю просто мотор купить от яга со всеми - благо не дорога  и главное дешевле durateca и поперекидывать))-собрать из моей exclusive
p.s спустя некоторое время - найден движ aj25  от яга. головки другие с клапанами изменения фаз газораспределения и дыркой под датчик - насколько я понимаю в duratec мозгах данные модули никак не прописаны,отсюда вопрос встанут ли распредвалы ,клапана с тарелками и пружинами в оригинальный duratec блок гбц и если да,то что нужно ли делать дорого с оригинальными мозгами?заморачиваться или нет?
p.p.s Увы курнув поглубже интернета я дарвинировал до того,что мои благие побуджения облагородить duratec до породистого ягуара следует отставить,т.к двигатели ягуара имеют существенную разницу о которой мы и подозревали в это теме.Впускной и дросслеь свои,но главное ГБЦ Duratec разные с ,ГБЦ Ягуара и Мазды  + систему изменения фаз(ессно с дырками в крышках и датчиками,механизмами,лошади прибегают и планка момента опускается за счет этого)... к тому же есть разница и в системе привода клапанов не говоря уж о форме, Даже в некоторых прокладках и болтах несовместимы...(http://jaguar-fc.ru/forum/index.php?threads/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.12955/) - пруф
The End
И все таки мы разные,как бы не хотелось быть вместе...
И все таки мы разные,как бы не хотелось быть вместе...Подкину тебе мыслишку.был такой Ford Mondeo 2 ST200,у него 205 лошадей.может от него головы или двигатель подкинуть?
Ford Mondeo II 2.5 ST 200
