Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Проблемы с АКПП CD4E. Поломка, ремонт.
акпп cd4e поломка ремонт
Сообщений в теме: 755
#741 OFFLINE   Xorg
Xorg
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 18-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 3 2.0
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 18:59
Мастер посмотрел авто, сказал масло нормальное, долил литр через отверстие для щупа. Проблема решилась. Всем спасибо за внимание.
#742 OFFLINE   Andrew_andrew
Andrew_andrew
  • Мондео клуб
  • 113 Cообщений
  • В клубе с: 23-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео 3, 2.0 АКПП 2002г.
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 16:04
По моей теме, поменял сегодня тормозную ленту, всё-таки оборвалась. Теперь все гуд. Долго искал сервисы и нашел за 12640 руб вместе с усиленной лентой прокладками и маслом, если кому надо сервис в личке скажу. Москва!
Прикрепленные файлы
#743 OFFLINE   Xorg
Xorg
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 22:12
Господа, оказалось течет из под круглой крышки поршня сервоблока, уплотнительная резинка!
Масло уходит вплоть до литра на сотню! Все днище забросало.
Кто знает как лечить и сильно ли это дорого?
Ну и вдогонку при переключении с 1 на 2 немного таки пинается.
Вот это может помочь? https://www.drive2.ru/l/8390553/
Сообщение отредактировал Xorg: 22 Ноябрь 2017 - 22:51
#744 OFFLINE   Александр Ко
Александр Ко
  • Мондео клуб
  • 12 Cообщений
  • В клубе с: 26-Декабрь 15
  • Машина:Мондео 2006г 2.0л. 145л.с. АКПП ЧИЯ
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 20:04
ФОРД мондео 3 2006 г.в. 2.0 л. 145,5 л.с. АКПП CD4E.
Здравствуете! Проблему у меня такая: коробка переключается на 3 и 4 передачу при 3500 обор. как только переключился на з пропадает приемлемость под нагрузкой (небольшая горка), двигатель ревет(4000об. и) а скорость не набирается. если ехать по прямой на 4 передачу переключается с трудом так как трудно разогнаться и переключение после перегазовки. На 1 и 2 передачи проблем нет. Масло мутное хотя проехал на нем меньше 10000 км. и в основном по трассе. Подскажите что может быть, чтоб иметь хоть какуето информацию перед поездкой к мастерам? И возможно это сделать самому?
Провел диагностику показал ошибку датчика детонации двигателя по коробке ошибок нет. Мастер предположил что не исправен гидроблок и остальное вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал Александр Ко: 12 Декабрь 2017 - 19:16
#745 OFFLINE   Viduma
Viduma
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • В клубе с: 14-Март 14
  • Машина:Ford Mondeo 3, 2л, 2006
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:39
Добрый вечер. Пробег какой у вас ? И зачем масло меняли, какие были причины для этого ?
#746 OFFLINE   Александр Ко
Александр Ко
  • Мондео клуб
  • 12 Cообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:02
Добрый! 177 тыс. пробег. Наехал на бордюр повредил крышку на коробке с переди, крышку отрихтовали  и долили 2 литра  ATF 3, до этого была плановая замена на
ENEOS OIL1309
#747 OFFLINE   Viduma
Viduma
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:38
Скорее всего, в него попала охлаждающая жидкость, которая в нормальных условиях не должна смешиваться с маслом. Значит, где-то в системе охлаждения есть неполадка, в результате которой охлаждающая жидкость попадает в коробку передач
#748 OFFLINE   amaich
amaich
  • Мондео клуб
  • 4 044 Cообщений
  • В клубе с: 17-Апрель 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2003г. 2,0 АT
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:46
...на FM3 системы охлаждения двигателя и АКПП не персекаются ни коим образом, т.е. от слова "совсем"...
#749 OFFLINE   Максим552
Максим552
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 11-Август 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 3
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 08:29
День добрый. Может кто подскажет акпп cd4e форд мондео 3 2002 года. С утра завожу и моргает лампа овердрайф расход большой и акпп чувствуются пинки с первой на вторую. Проехав так киллометров 20 глушу мотор, завожу и все перестает моргать расход уменьшается пинков нет. Что можно сделать? Ошибок тоже никаких нет.
Сообщение отредактировал Максим552: 14 Декабрь 2017 - 08:39
#750 OFFLINE   ltranq
ltranq
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 29-Январь 18
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford contour 1995
Отправлено 03 Февраль 2018 - 12:27
Всем привет!
Меняли прокладку поддона акпп cd4e на Ford Contour 1995, и после замены акпп на горячую переключает выше второй передачи с ревом и повышенными оборотами. Задняя передача и режимы 1, 2 втыкаются селектором нормально и машина едет. В чем может быть проблема?
#751 OFFLINE   tokminnw
tokminnw
  • Мондео клуб
  • 33 Cообщений
  • В клубе с: 14-Апрель 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mandeo, CJBB, 2001
Отправлено 05 Февраль 2018 - 17:22
Ну не знаю как там норма, но уровень ближе к минимум чем к максимуму, сейчас хочу поменять маслице в АКПП и если не пройдет то завтра отогнать к мастерам в Москву. Вот только так и не понял сколько масла нало купить и какого, однозначного ответа из форумов так и не нашел.
МЕРКОН 5 для CD4E 10 литров На щупе должно написано У меня написано
Сообщение отредактировал tokminnw: 05 Февраль 2018 - 17:24
#752 OFFLINE   nightblue
nightblue
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 27-Март 18
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo mk3 2006 акпп
Отправлено 27 Март 2018 - 20:54
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с проблемой, полетел ШРУС, поменяли, появился шум(гул) после 60кмч если отпустить педаль газа. Обращался в несколько сервисов, везде сказали коробка шумит. Дифференциал разбит, только под замену. Сейчас в обще померла, передачи не втыкаются вечная нейтраль.
Такой вопрос, имеет ли смысл ремонтировать или проще купить контрактную?
Может кто-то посоветует в СПб мастера хорошего к которому уже обращались, или подскажет где в СПб можно купить нормальную контрактную коробку без офигенной наценки и обманулова. Находил контрактную коробку вещают ценник в 60т.р, адекватная ли эта цена? В интернете ценник везде гуляет от 18-30-45-60т.р
#753 OFFLINE   DrBormental
DrBormental
  • Мондео клуб
  • 14 Cообщений
  • В клубе с: 11-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo III, Duratec 2.0, АКПП, 2006
Отправлено 28 Март 2018 - 07:26
Ребята такая проблема снимал АКПП для замены втулки левого привода. Сняли колокол протерли все и собрали назад. Установили АКПП на место. При выезде из гаража загорелась лампа ESP и машина не набирает скорость выше 20км/ч. При повышении оборотов происходит сброс передачи. O/D не горит.
#754 OFFLINE   alexkug
alexkug
  • Мондео клуб
  • 145 Cообщений
  • В клубе с: 08-Март 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд
Отправлено 29 Март 2018 - 08:42
спидометр своей жизнью живет?
#755 OFFLINE   civilaircraft
civilaircraft
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • В клубе с: 25-Октябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3, 2001г.в., бенз 2,0 л., АКПП, хэтч
Отправлено 19 Апрель 2018 - 09:02
Приветствую. Несколько дней назад поменял коробку. ФМ-3, АКПП CD4E, 2,0 л., 2001г.в. Было так: при включении любой передачи "D", "1", "2" или "R" коробка долго думала секунд 10 - 15 потом был такой удар, что боялся выбить зубы о руль. После этого "Моня" начинал движение. На ходу не было никаких проблем. Причем это происходило при температурах +7 градусов и ниже, в жару такого не было. В итоге заменили коробку, но... Сейчас,когда включаешь передачу (любую) есть довольно ощутимый толчок, движение начинается сразу. И появилась ошибка Р0743 Clutch Circuit Electrical (проблемы в электрике сцепления). Подскажите как решить проблему и куда копать? Да, самое смешное через месяц надо ехать к родственникам за 2000 км. Спасибо.
#756 OFFLINE   alexkug
alexkug
  • Мондео клуб
  • 145 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд
Отправлено 20 Апрель 2018 - 14:10
прозвони соленоид TCC и проводку до мозга
