Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
АКПП AWF21 техобслуживание
АКПП AWF21 техническое обслуживание замена масла
Сообщений в теме: 531
#61 OFFLINE   Dembel
Dembel
  • Мондео клуб
  • 2 951 Cообщений
  • В клубе с: 14-Февраль 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 4 2.3 АТ Titanium black 2010 г.
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:28
Dukis, для начала сменить масло, и на 2,0 TDI с коробкой AWF21 есть калибровки убирающие толчок с 2 на 1
#62 OFFLINE   Rus.Ivan
Rus.Ivan
  • Мондео клуб
  • 773 Cообщений
  • В клубе с: 31-Июль 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео IV 2008 2.0 TDCi AT
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 22:51
Dukis,
Новая калибровка пошла как раз с 2010 года. Если у тебя с завода залита старая, то перепрошивка решит проблему. А масло на таком пробеге пора менять в любом случае.
#63 OFFLINE   ujen
ujen
  • Мондео клуб
  • 339 Cообщений
  • В клубе с: 19-Декабрь 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-II,1.753TDI, фм4 2.0 TDCI
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 15:50
Тоже есть толчок. Планирую менять масло. Подскажите - что за калибровка - где делать, если замена масла не поможет?
#64 OFFLINE   kacoco
kacoco
  • Мондео клуб
  • 2 233 Cообщений
  • В клубе с: 10-Январь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео 4 2.3 АТ 2009 мондео 3 2.0 МКПП 2006
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 16:07
Для дизеля есть официальное обновление прошивки. У дилера должны обновить до последней версии.
#65 OFFLINE   ujen
ujen
  • Мондео клуб
  • 339 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:32
Понято. Спасибо за ответ
#66 OFFLINE   Монександр
Монександр
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • В клубе с: 15-Август 14
  • Машина:Ford Mondeo 2010 2,0 TDCI
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 14:57
Всем привет. Может кто пожскажет размеры маленького (контрольного) болтика, который в сливную пробку вворачивается в поддоне коробки. При замене масла официалы сорвали грани TORX'a. Следует заменить, а она идет только в сборе с коробкой.вот задался мыслью выточить у токоря, но с головкой под шестигранник.
Заранее спасибо.
Добрый день! Такая же проблема на моем дизеле, как у вопрошающего свыше, помогите размером.
#67 OFFLINE   Монександр
Монександр
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 16:11
поискал на форумах для лэндроверов, там коробкатакая же, вроде, есть такаяинформация:
LR005643 - пробка-щуп
LR002908 - заглушка указателя уровня
Прокладки пробок АКПП:
LR000867 - на заливную;
LR002461 - на контрольную;
LR000869 - на сливную
Что поставлю, отпишусь как подошло.
#68 OFFLINE   Badnews
Badnews
  • Мондео клуб
  • 140 Cообщений
  • В клубе с: 23-Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2.0TDCi 140 hp AT
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 06:03
Я не так давно себе заказывал:
1233068 VOLVO Кольцо уплотнительное (резинка маленькая)
30713219 VOLVO сама пробка
Всё подошло отлично.
#69 OFFLINE   Lloyed
Lloyed
  • Мондео клуб
  • 9 Cообщений
  • В клубе с: 06-Февраль 12
  • Машина:Ford Mondeo, 2.0 дизель,2011
Отправлено 16 Январь 2015 - 08:19
Подскажите пожалуйста можно ли делать частичную замену в акпп не оригиналом маслом а аналогом со спецификацией Ford WSS-M2C 924-A, например Mobil ATF 3309? Машина - Mondeo 2.0 TDCI
#70 OFFLINE   Dembel
Dembel
  • Мондео клуб
  • 2 951 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2015 - 08:55
Lloyed,можно.
#71 OFFLINE   Lloyed
Lloyed
  • Мондео клуб
  • 9 Cообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 08:58
Lloyed,можно.
Спасибо
#72 OFFLINE   ujen
ujen
  • Мондео клуб
  • 339 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:28
Тогда и мне помогите - масло ТИТАН ATF3353 бьет по программе как аналог М2С924-А. Стоит ли верить. Просто на этой конторе у меня скидка хорошая....
#73 OFFLINE   Rus.Ivan
Rus.Ivan
  • Мондео клуб
  • 773 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2015 - 11:46
М2С924-А допуска нет, JWS3309 тоже. Какой же это аналог? Я бы не рисковал.
Если хочется что-то их этой фирмы, то нам больше подходит TITAN ATF 4400.
Сообщение отредактировал Rus.Ivan: 16 Январь 2015 - 11:50
#74 OFFLINE   ujen
ujen
  • Мондео клуб
  • 339 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2015 - 12:04
4400 в наличии нет((((.  Придется мобил искать.
Нашел febi-29934. Допуск прописан. Пойдет?
Сообщение отредактировал ujen: 26 Январь 2015 - 07:22
#75 OFFLINE   kpsoo
kpsoo
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • В клубе с: 29-Октябрь 14
  • Машина:мондео
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:44
Ребят подскажите, недавно взял моню с этой коробкой 2008 пробег был 82000 проехал 10т.км начались толчки когда на скорости тормозишь в районе 80км небольшой толчек и при разгоне в районе 30км то толчек то перегазовка... Масло менять или пи...а коробасу?
#76 OFFLINE   kacoco
kacoco
  • Мондео клуб
  • 2 233 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Январь 2015 - 14:59
Начинать с простого. Уровень и состояние масла. Почитать ошибки по коробасу( если есть такие).
Если масло свежее, то возможно предхоз замаскировал косяк с коробкой. Если темноватое или черное и воняет гарью, то замена однозначно. Далее по результату.
Если бензинка то есть щуп, если дизель то через контрольную пробку.
Коробас достаточно надежный, без конструктивных болячек. Без паники!
#77 OFFLINE   kpsoo
kpsoo
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Машина:мондео
Отправлено 28 Январь 2015 - 16:44
Спасибо)и подскажи пожалуйста частичной заменой я добьюсь результата??? Или лучше ехать менять на установке
Сообщение отредактировал kpsoo: 28 Январь 2015 - 16:47
#78 OFFLINE   kacoco
kacoco
  • Мондео клуб
  • 2 233 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Январь 2015 - 21:12
если частичная замена в 4 цикла(3 литра за 1 цикл), то результат будет, если дело в масле!!!!
По поводу установок мнения неоднозначные даже у специалистов. Частичная замена это безопасный способ.
Масло Мобил 3309 или Тоёта Т4. Нужно минимум 12 литров.
#79 OFFLINE   mischgan
mischgan
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • В клубе с: 29-Май 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:S-max 2.0 TDCI 2008г.
Отправлено 08 Февраль 2015 - 18:08
Может кто подскажет, где можно обновить прошивку АКПП на юге Москвы?
#80 OFFLINE   mischgan
mischgan
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Февраль 2015 - 20:08
Актуально... Можно в личку...
