Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
АКПП AWF21 техобслуживание
АКПП AWF21 техническое обслуживание замена масла
Сообщений в теме: 656
#521 OFFLINE   Niker1
Niker1
  • Мондео клуб
  • 1 279 Cообщений
  • В клубе с: 15-Март 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФФ1, маняха 4 дорестайл
Отправлено 10 Январь 2018 - 08:20
Если все с ней нормально меняй аппаратно полностью и не парься. У меня пробег под 250 уже. Поменял на 245 аппаратно сейчас прошёл тыщщи 4. Все отлично.
#522 OFFLINE   Mungoust
Mungoust
  • Мондео клуб
  • 42 Cообщений
  • В клубе с: 24-Сентябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo Turnier 2.0 TDCI 2008
Отправлено 29 Январь 2018 - 16:49
Всем привет. Потек сальник левой полуоси на коробке AWF21. В экзисте нашел номер оригинала 1435656 - Сальник приводного вала левый.
Неоригинал выдал только Corteko 19035189B - внешний диаметр 66,2, внутренний  43,2. Когда начали менять возник конфуз. Сальник оказался больше по размеру чем установленный. Что за подстава. Причем размеры оригинала не указываются. Какой в итоге сальник необходим? Кто-нибудь знает решение?
#523 OFFLINE   Poleno
Poleno
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • В клубе с: 27-Сентябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Galaxy 2013, 2.0 TDCi, АКПП
Отправлено 17 Февраль 2018 - 20:33
Машину купил с пробегом 78 ткм. Судя по электронной сервисной книжке у дилеров 2 раза менялось масло в АКПП  (предположу частичной заменой). Поскольку не знаю, как ездил предыдущий владелец, решил превентивно полностью заменить масло. Делал на Хуторской аппаратом, правда для полной замены использовали 8 литров. По деньгам чуть меньше 7 рублей работа + масло и пару часов. Даже с учетом замен масла на ТО, после полной смены работа коробки все равно изменилась в лучшую сторону по части плавности переключений передач. В дальнейшем планирую каждый год-два делать частичную замену.
#524 OFFLINE   Ansar
Ansar
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • В клубе с: 26-Сентябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 4 Titanium Black 2,3 2012=)
Отправлено 21 Февраль 2018 - 16:36
Привет. Помогите разобраться. 2.3 АКПП 130 тыс. Была вибрация по кузову, особенно на R и D. Думал что все дело в подушке двигателя. Еще момент при переключении на R иногда был легкий подтык. На D такого нет. Поменял подушку и вибрация полностью ушла. Но подтык на заднюю остался. Точнее похоже на стук и слабый, резкий толчек. Масло менял на 102 тыс. Полная замена. Лил мобил. Кстати после этого заметил что на холодную зимой если не прогреть коробку и включить заднюю происходит толчек. Только на холодную. Если хорошо прогреть такого нет. Думаю масло г... Беспокоит именно подтык который начался после 115 тыс. при переключении на R. Именно если с P на R. Если с N или с D переключить на R то такого нет. Может быть дело в остальных подушках? Или это уже сама коробка шалит?
Сообщение отредактировал Ansar: 21 Февраль 2018 - 16:37
#525 OFFLINE   Dembel
Dembel
  • Мондео клуб
  • 3 058 Cообщений
  • В клубе с: 14-Февраль 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 4 2.3 АТ Titanium black 2010 г.
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 21 Февраль 2018 - 17:10
подушки вряд-ли , если только нижняя гитара совсем в хлам...
Если с ручника снять и включить R и чтобы колеса не были по припертые... То как?
Я когда только взял и парковался на стоянке с уклоном которая, упирался задними колесами в бордюр , включал P , вот после этих манипуляции толчок будет.
Сообщение отредактировал Dembel: 21 Февраль 2018 - 17:10
#526 OFFLINE   Ansar
Ansar
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Февраль 2018 - 18:57
Навряд ли. Я всегда на парковке перед тем как отпустить педаль тормоза затягиваю ручник.
#527 OFFLINE   gotzman
gotzman
  • Мондео клуб
  • 276 Cообщений
  • В клубе с: 20-Июнь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2011 2.0 TDCi TitaniumBlack
Отправлено 21 Февраль 2018 - 20:20
У меня то же самое было на предыдущем дорестайле М4 с покупки новым, и теперь на рестайле М4 - иногда бывает удар-толчок при включении задней, масло менял 25 тыщ назад, что до смены, что после есть толчок. От степени прогретости не зависит и если аккуратно медленно переключать, то ни толчка, ни рывка не будет. На куге у родителей то же самое. На новой A3 жены. Так что не заморачиваюсь на эту тему. А вот что вибрация на D ушла с замены подушки - хорошая инфа, попробую себе поменять, а то стоять в пробках на D иногда выбешивает вибра.
Сообщение отредактировал gotzman: 21 Февраль 2018 - 20:20
#528 OFFLINE   gotzman
gotzman
  • Мондео клуб
  • 276 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Февраль 2018 - 20:22
Коллеги, а не подскажете код подушки двигателя рестайла 2.0 турбодизель?
#529 OFFLINE   mab
mab
  • Мондео клуб
  • 711 Cообщений
  • В клубе с: 10-Июнь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ4 TDCI 2008 АКПП
Отправлено 22 Февраль 2018 - 08:54
Конечно масло г..., я не знаю чего все льют этот мобил, по характеристикам с оригиналом они отличаются, последний более текучий. Есть полный аналог мотокрафт.
#530 ONLINE   kacoco
kacoco
  • Мондео клуб
  • 2 319 Cообщений
  • В клубе с: 10-Январь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео 4 2.3 АТ 2009 мондео 3 2.0 МКПП 2006
Отправлено 22 Февраль 2018 - 09:35
Потому что у него есть Фордовский допуск Ford WSS-M2C924-A
#531 OFFLINE   Dembel
Dembel
  • Мондео клуб
  • 3 058 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2018 - 11:01
нормальное масло, думаешь мотокрафт другое ? Можно сказать одно и тоже если допуск один, как и оригинал.
#532 OFFLINE   mab
mab
  • Мондео клуб
  • 711 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2018 - 11:41
Допуск один, но мобил более вязкий, здесь об этом писали.
А это не наводит на мысли?
#533 OFFLINE   Ansar
Ansar
  • Мондео клуб
  • 65 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2018 - 21:57
На холодной именно толчек. На прогретом масле такого нет. Я так понимаю это из-за вязкости. Летом такого не бывает даже если завёл и сразу поехал. А стук при переключении на R с P происходит почти всегда. И ещё момент немного не по теме. Прочитал почти всю ветку насчёт замены масла и эффект который якобы все чувствуют. Вот лично у меня разницы не было вообще никакой. Всё точно так же как и на старом масле. Хотя ему было 103 тыс пробега. Да, там была одна частичная замена на 60тыс. Но учитывая что масло было заменено полностью это никак не отразилось на поведение коробки. Я думаю это просто самовнушение. Коробка либо работает нормально, либо она не исправна и маслом это не исправить. Если конечно не менять по 200 тыс км. и не доводить его до состояния мазута.
Сообщение отредактировал Ansar: 24 Февраль 2018 - 22:01
#534 OFFLINE   gotzman
gotzman
  • Мондео клуб
  • 276 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2018 - 03:28
Коллеги, подскажите, пожалуйста: вибрация на D при нажатом тормозе (и только в этой ситуации, в пробках там или просто стоя на месте, но в D) - это, скорее, подушка двигателя правая или подушка коробки? При езде никаких вибраций нет, только при стоянии в D. В нейтрали и паркинге никаких вибраций нет. И если коробка - подскажите, какие номера деталек? Спасибо! Или забить? )))
#535 OFFLINE   mab
mab
  • Мондео клуб
  • 711 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2018 - 09:31
Мобил-это минералка, мотокрафт-синтетика, вот вам и допуск одинаковый.
#536 OFFLINE   Niker1
Niker1
  • Мондео клуб
  • 1 279 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2018 - 09:35
Сто раз про масло передевано...
#537 OFFLINE   mab
mab
  • Мондео клуб
  • 711 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2018 - 09:37
Народ, походу, между строк читает...
#538 OFFLINE   Dembel
Dembel
  • Мондео клуб
  • 3 058 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:01
Гидрокряк это, сто раз пережевывали, одни пишут минералка, другие полусинь, остальные синька.
#539 OFFLINE   Dembel
Dembel
  • Мондео клуб
  • 3 058 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:03
у меня также, забил, гитару поменял не помогло, правда ещё правую никак не сменю.
#540 ONLINE   kacoco
kacoco
  • Мондео клуб
  • 2 319 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:36
Холодно. Масло густое+дубовые резинки(все). Все это даёт повышенную вибрацию.
Но и опора очень вероятный кандидат, учитывая её конструкцию.
Опять же снег,лёд между защитой и двигателем.
Отогреться надо нормально. В кино к примеру сходить, а авто в подземном паркинге оставить часа на 3. Совместить так сказать.
