22 часа назад, vlad174rus сказал:
Ребята, гуру, подскажите, коробка aisin AWF21, форд мондео 4 дизель 2011 год, пробег 135т.км, на 60 тысячах предыдущим владельцем была частичная замена масла. В наряде написано масло AW 80, WSS-M2C924-A. Пришло время менять, думаю 2 раза частично заменить на Idemitsu TLS-LV, или 1 раз сменить на что-нибудь 3309. Помогите разобраться знающие люди!
Вот моя история:
На 70тк заменил 3309 на WS он же LV с помощью аппарата.
На 100тк в три приема перешёл обратно на 3309.Подвернулось масло PetroCanada по очень хорошей цене вот и поменял. Но нужды не было, всё отлично работало.
Т.е смешивать их можно, ни хрена страшного.
Попробовал по сути 3 типа масла
3309/AW1
3324/T-WS/LV
MultiATF
WS/LV - лучшее, особенно зимой заметно.(минимум вибраций и максимум плавности)
3309 - худшее.(зимой нужно время для выхода на рабочую температуру)
MultiATF - хорошее, но WS/LV понравилось больше.
27.09.2019 в 16:54, kacoco сказал:
3309 - худшее
Ну да, масло обычной вязкости погуще на морозе. Универсальные, если синтетика, текут замечательно.
У Мобила есть отличное Дексрон 6 - оно маловязкое, я его залил в Зафиру Турер в точно такой же Айсин ))) Прекрасно работает, не пукает.
А смешивать можно любые жижы в коробке, собственно, как почти любые моторные.
Подскажите есть ли прокладка поддона awf21 или там герметик? Хочу снять, почистить магниты
5 часов назад, vlad174rus сказал:
Поддона нет, коробка похоже на восьмёрешную только больше. Поэтому только снятие с машины и "расколоть" на столе. Подозреваю что и магнитов нет. А фильтр просто сеточка.
заменил масло в акпп awf21 форд мондео 4 дизель 2011 год, пробег 135т.км. Слилось около 4 литров, темно/коричневое какое-то. Залил  Idemitsu TLS LV 3,5 литра, покатался немного, приехал на яму, на заведенном моторе открутил контрольную пробку, масло бежит, слилось грамм 200 интенсивной струей, не стал ждать когда перестанет течь (по идее уже должно было перестать течь), закрутил пробку. По ощущениям стало очень плавно. Раньше был пинок/небольшой ударчик когда оттормаживался практически до полной остановки, сейчас такого нет. Буду менять еще 2 раза через 1000км.
Изменено пользователем vlad174rus
17 часов назад, vlad174rus сказал:
сейчас такого нет
Скоро вернется, не переживай)
2 часа назад, chicho сказал:
это норма или нет?
@vlad174rus
Для Форда пинки абсолютно нормальны. Больше-меньше, но есть.
10.10.2019 в 16:39, chicho сказал:
@vlad174rus
Заметил, что если в начале поездки немного покататься в ручном режиме на 1-2-1 передаче, то потом пинки при оттормаживании пропадают. Может это случайно, но проверял неоднократно - работает, особенно заметно в пробках.
может было у кого то . когда выезжаю из дома на холодную пинки еле еле, проедусь начинается пинок заметный со 2 на 3.
масло 3309
@Drec
Максимум - проверить уровень (55 градусов) и забить. Ну плюс подушки размягчаются, пинки заметнее становятся, но это не точно.
23.10.2019 в 18:52, Drec сказал:
масло 3309
Решили проблему? У меня тоже самое ...
Всем доброго времени суток! Подскажите, аппаратно масло меняется на холодную или как в ДВС на горячую .
1 час назад, Серый 149 сказал:
В любом случае она будет прогрета.
Мне до Форд Хауз минут 5 езды, вот и задумался на утро записаться или ближе к обеду когда уже хорошенечко прогрею .
02.12.2019 в 17:29, Серый 149 сказал:
Через аппарат не принципиально. Так как ничего не сливаем. Старое выйдет и новое зайдет. Да и пока туда-сюда масло будет уже теплое.
  • 5 недель спустя...
Друзья, я правильно понимаю, что переход с Mobil 3309 на Ravenol ATF T-WS лучше делать полной заменой? Масло купил 12л, хотел сам сделать замену через обратку за один раз. Пробег 260 тыс., последний раз частичная замена была 40 тыс. км и 2,5 года назад. Сейчас коробку начало подергивать, вот и задумался о переходе на синтетику. Ничего же страшного не должно произойти при полной смене?)
12 часов назад, Alexslc сказал:
Нет. Все будет хорошо. Если с коробкой все гуд.
Здравствуйте! Сегодня пропала задняя скорость. Вперед едет хорошо, на всех скоростях. Задней нет совсем. Подскажите советами.
Всем здравствуйте! Вот и поменял масло в АКПП на 109000 км, замену производил в Форд Хауз (2500 руб) аппаратно. Масло решил взять 3309, в Руси не дорого получилось со скидкой. Коробка стала себя везти значительно мягче, переключения стали совсем незаметными.
Всем привет, подскажите где почитать про адаптацию коробки после замены масла? Заезжал в Автономию (пробег 70 тыс) - один мастер говорит, что лучше заменить масло, другой отговорил. Типа нет как таковой адаптации в коробке, поэтому лучше не менять вообще. Что скажете?
3 часа назад, TheMishootka сказал:
Меняйте масло путем частичной замены - сколько слил, столько и залил. Адаптации на этой коробке нет. Машина у вас свежая, судя по профилю, значит и софт актуальный.
https://www.drive2.ru/o/b/552058742066119383/ автономия гласит )
Изменено пользователем Евген2115
