serzh777 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Вопрос кто может знает, Повернул ключ зажигания на вкл передаче, машина завелась и поехала сразу начался свист, затем стартер больше не работал, Снял стартер там сгорел силовой провод и внутри стартера тоже все расплавилось! Был еще один стартер я собрал из 2 один ноль эмоций, Реле щелкает втягивающая не срабатывает, А вот предохранитель есть на стартер который тоже мог сгореть??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Вопрос кто может знает, Повернул ключ зажигания на вкл передаче, машина завелась и поехала сразу начался свист, затем стартер больше не работал, Снял стартер там сгорел силовой провод и внутри стартера тоже все расплавилось! Был еще один стартер я собрал из 2 один ноль эмоций, Реле щелкает втягивающая не срабатывает, А вот предохранитель есть на стартер который тоже мог сгореть??? По силовому на стартер нет предохранителей. На втягивающее идет красный провод вместе с силовым стартерным, померяй, появляется на нем +12 при повороте ключа или нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
