Помогите по значениям MAP и MAF сенсоров
2.0 tdci показатели MAP на хх:  1.25в/96кПа.
Читал что надо чтобы было на хх больше 100кПа иначе будет турбина гнать масло. Так ли это? От замены до замены не берет ни грамма. В нагрузку легкий черный дым, при плавной езде все ок. Новые оригинальные мультипликаторы стоят
Помогите пожалуйста. Бывает что подтупливает (дергает) в раене 2000оборотов. Дымит на всех передачах, когда сильнее, когда слабее, но дымит. Мультипликаторы новые. На хх работает плавно, но немного жестковато (есть слабый перелив через распылители)
MAP показатели:
Хх......... 1,27в....97
1500об..1,28в...99
2000об..1,33в...102
2500об..1,5в.....112
3000об..1,8в.....130
3500об..2,1в.....150
Показатели сняты на прогретой стоячей машине. Если мерять в движении и в нагрузку, то при 2к оборотах давление 225кПа. Но только если топить. Если спокойно разгоняться, то давление как в таблице выше
Изменено пользователем IgorJV
Рывки схожи с моим умеравшим МАПом. Заменил уже по факту полного отвала и с рывками вопрос закрылся. Характерное подергивание штока вакуумного управления геометрией турбины ушло. Видимо на ходу шток начинал дергаться что и вызывало рывковое изменение геометрии со всеми вытекающими.
ps/ электромагнитный клапан управления вакуумом на геометрию тоже заменен раньше - мембрана просела
Изменено пользователем DriverOK
50 минут назад, DriverOK сказал:
Можно номера деталей?
В 05.11.2018 в 22:56, IgorJV сказал:
MAP огигинал - 1C1A-9F479-AA / 1K19
Заменил на FAE -15069 /  XFE
Есть еще варианты от Али  https://ru.aliexpress.com/item/-/32833351453.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.69182e0et1xPJL
Моя история c MAP датчиком
По клапанам http://fordcat.ru/shop/1/parts/15038 позиция #3 -турбина, позиция #4 - EGR
  • 2 года спустя...
Всем привет , у меня тоже проблемы с маф , высвечивается ошибка при нагрузке более 1600об на ходу (на месте нет ) .
ошибка P00BC - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи А сигнала массового или объемного расхода воздуха - Расход воздуха слишком низкий
Стоп кадр такой при этой ошибке -видно что очень низкий расход при такой нагрузке (5г\с ) jll.thumb.jpg.41a8b8a3d588dc6d33bc8218f96dd6c2.jpg
 на месте сделал скан forscanom и получил такие данные, подскажите, это норм данные?
Тоже в тему вопрос.
На Tddi 85кВт, сколько должно быть показание MAP?.
У меня на х.х. показывает 96+-. Ранее было около 100 (98-99-100).
Едет отлично, разгоняется хорошо, не дымит. Не свистит.
Как поднять немного показатель? На турбине шток подкрутить? Когдато подкручивал эл.магнитные клапана, от которых трубки идут на турбину и ЕГР (но у меня шлепал ЕГР, после подкрутки стало норм.). Может и на турбину который идет подкрутить?
На как крутить не помню уже, давно было. Может кто лазил?
