Holod59 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Подскажите кто знает. Проблема появилась после замены ступиц. Сервисники проблему найти не могут. Симптомы: при езде на третей и выше передаче, иногда!!!! начинает мигать лампочка на панели что скользко. машина начинает тупить, тормозить.... ну в общем то, что должна делать на скользкой дороге. Никаких закономерностей не проявляется. может включаться а может и нет. по трассе можно идти на скорости и все будет работать. в поворотах тоже самое. Езжу с отключенной. Чек не горит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Randall_spb Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) ИМХО, нужно смотреть показания датчиков абс, какой-то(либо даже несколько) из них начинает врать, да так ловко, что комп не считает его нерабочим, а пускает в дело esp. Либо, что-то не так со ступицами новыми, но, наверное, проблема стабильнее была бы. Подключиться компом, да снимать показания, по результатам будет видно - это самое простое и правильное. У меня была проблема с датчиком, но он глючил сильно, и abs с esp вырубались. Дилер покатался с компом, по графикам определили косячный, почистили (он засираться может) и все ок. Изменено 17 мая, 2014 пользователем Randall_spb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Holod59 Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 проблема в том. что комп подключали. Все ок. ошибки нет. абс работает. Чистили разъемы датчиков, Все ок. Но системности ошибки никакой нет. Единственное что заметил, так это то. что срабатывает только на разгоне, когда жмешь газ. и не срабатывает на первой и второй передачах с какой скоростью бы не ехал. можно на второй 60 ехать и не сработает, а на третьей на 50-ти может сработать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Randall_spb Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) проблема в том. что комп подключали. Все ок. ошибки нет. абс работает. Чистили разъемы датчиков, Все ок. Но системности ошибки никакой нет. Единственное что заметил, так это то. что срабатывает только на разгоне, когда жмешь газ. и не срабатывает на первой и второй передачах с какой скоростью бы не ехал. можно на второй 60 ехать и не сработает, а на третьей на 50-ти может сработать. Ошибки понятно что нет, иначе абс с есп были бы отрублены принудительно с подсветкой соответствующих лампочек, и было бы понятнее. Графики датчиков в момент воспроизведения проблемы смотрели? Ступицы какого производителя? Изменено 17 мая, 2014 пользователем Randall_spb 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Holod59 Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 графики не смотрел, ступицы уже не помню чьи брал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
president026 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 @Holod59, читал здесь на форуме народ тоже жаловался на ЕСП после замены ступиц, у всех были одного производителя, после замены на другие глюки исчезали. Сделали вывод что в ступицы были с заводским браком в датчике. p.s. на истину не претендую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Holod59 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Вчера целый день ездил, ничего не глючило. Сегодня прям с утра. Поэкспериментировал. Единственная последовательность отключения наблюдалась при проезде мелких ям на скорости. хотя может и совпадение Изменено 22 мая, 2014 пользователем Holod59 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpevor Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 (изменено) Да она и впринципе не нужна и зимой всегда езжу с отлюченой, там вроде проблема с датчикам АВS Изменено 7 июня, 2014 пользователем Tpevor 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Как решили проблему? У меня таже песня, и именно после кочек. Моргает есп, газ сбрасываешь, потом нормально все 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Holod59 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 пока ни как. так и езжу. Могу день ездить и не сработает, может сработать при выезде с парковки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) Судя по элкасту датчики съемные. Передние вроде как разные, а задние одинаковые. Хотя и передние должны быть одинаковые. Может купить перед и зад и менять сначало слева, потом справа. Изменено 25 июня, 2014 пользователем dfytr2010 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рем Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 На старом Скорпе аналогичные проблемы(с АБС, ЕСП не было) случались из-за: а) люфта в самой ступице, б) неплотной посадки датчика в корпус ступицы, в) глюк в проводе датчика. Сопсно, как здесь устроено, я не в курсе, но возможно, что аналогично. А раз ступицу меняли, то в этом направлении и надо рыть - проверять датчик и его установку, и проверять саму ступицу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Люфта нет, но за наводку спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miner111 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 у меня та же проблема после замены ступицы ставил ступицу Pilenga HB-P 5490 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Почистили датчики и клемы. Стало глючить в поворотах, но уже не так сильно. Газ отпустил и норма. Ребята говорят, что основной глюк или в разъёме или люфт. Редко бывает из-за кольца АБС, а оно на ступице как раз 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 После прочистки контактов все устаканилось, но ..... влетел в боольшую яму и опять, но меньше чем раньше. Вывод - буду ковырять соединения. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Holod59 Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 В выходные тоже разберу, подожму и прочищу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 В выходные тоже разберу, подожму и прочищу.Еще думаю снять сам датчик, все пррчистить и прикрутить обратно.Отпишитесь потом как все прршло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Holod59 Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 ок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Нашел сервис у дома, где готовы покататься с компом по ямкам (коих у нас вокруг стройплощадок в избытке). Но это будет не раньше вторника. Если все сложится - по результатам отпишусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 окКак у Вас дела с ESP? Разбирались? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustSIN Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) Такая же проблема. Машину купил недавно, и заметил, что после небольших ямок или неровностей врубается ЕСП. Стал смотреть заказ наряды от прошлого хозяина, тоже перед продаже меняли переднюю левую ступицу. Выходит что то неправильно собирают мастера при замене. Меняли ступицу не у офицала. Изменено 11 июля, 2014 пользователем JustSIN 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) Такая же проблема. Машину купил недавно, и заметил, что после небольших ямок или неровностей врубается ЕСП. Стал смотреть заказ наряды от прошлого хозяина, тоже перед продаже меняли переднюю левую ступицу. Выходит что то неправильно собирают мастера при замене. Меняли ступицу не у офицала.А названия ступицы нет случайно? Как я понял там проблема с магнитным кольцом и датчиком ABSа какая-то. Толком ни кто сказать не может Изменено 11 июля, 2014 пользователем dfytr2010 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Holod59 Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 нет. не помогло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 нет. не помоглоА что делали? чистка контактов? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
