Всем доброго времени суток!
Подскажите знающие люди
Может кто ставил проставки под задние пружины
У меня ФМ-2 универсал
Существуют ли такие проставки в "природе"  ?
Или подходят от какого нибудь другого авто?
Проставки существуют, По хорошему попец приподнимется от 1 до 7 см, но стоит ли оно того? проще купить от классики пару пружин и будет счастье ( и см 10 в высоту прибавки)
ОТ классики?
Передние что ль?
И что все подходит без доработок и ущерба для автомобиля?
ОТ классики?
Передние что ль?
читать :)тут
ОТ классики?
Передние что ль?
Именно!!! поставил и забыл... только бери красные
Привет,подскажите технологию замены пружин сзади на универсале.Купил стяжки для пружин-но что-то я очкую.......
Ребят а передок можно приподнять хоть чуть чуть???
пружины, меняй, от москвича  например 41.  красные и  будет тебе щастье
либо
ставиш.  аморт и пружину от 2  мондео
@aleks_1987-3,посмотреть дизельные пружины и если подойдут, всегда будешь на выпрямленных стоиках
  • 2 года спустя...
а на сколько максимально можно поднять передок за счет проставок между опорой пружины и чашкой кузова? Читал где то, что 2,5 см это максимум. А что будет если на 5см поставить?
@Sam Strike,предположу что тупо нехватит штока. Придётся колхозить хитрый крепёж.
а почему его должно не хватить? просто за счет проставки и более длинных болтов опускаем всю стойку в сборе относительно чашки кузова ниже. А на срок службы шрусов это как то может повлиять? Говорят что для них вредно, но ведь на то он и шрус, чтобы под любыми углами крутиться.
??????? У нас держит аммо гайка, которая накручивается на шток, через резиново-металло прокладку.
Кто его знает, но даже при разборке (вытаскивании вала из ступицы) не рекомендуют изгибать вал более чем (если ошибаюсь поправьте) на 17*. Скорее всего, для того, что-бы подшипники из трипоида не выпадали в пыльник.
То есть вот так не получится сделать? https://www.drive2.ru/l/4694271/
так нет,  безсмысленно вообще   что триподам будет очень плохо
что мкс это пружины  другие ставить  да и то если проблемы с  привадами то будет добивать их
Тоже думал о проставках на задние пружины пока не приложил новые каябы к тому что стоит сейчас - чувствую что машина и без проставок раза в два поднимется.
Свои пока не поменял так как с жигулевскими съемниками там делать нечего. И еще удивило что машину по книжке не нужно домкратить при откручивании нижнего рычага.
  • 3 месяца спустя...
Надоело шоркать пузом об асфальт летом, а порогами цепляться зимой. Долго думал что сделать, увидел в салоне вставки полиуретановые межвитковые, цена 3500 за пару, жаба меня задушила, не стал брать. В вазовском магазине купил пару задних межвитковых за 100 деревянных, встали как родные, теперь повыше немного стала попа и проваливается на волнах гораздо меньше, рекомендую. Над передком думаю, вариант с москвичевскими пружинами понравился, поставлю-отпишусь.
либо
41 москвич это тот что 2141?
  • 10 месяцев спустя...
начало подгрёмывать сзади,думал стойки,оказалось пружины ,с лева верхний виток отломился,справа нижний :)
выписал каябовские,сегодня поменял заднии и зад поднялся сантиметров на 5,не надо мудрить с проставками-надо менять пружины,жаба давит,пружины пара 3т.руб,проставки 500 руб,пока не поломаешь не заменишь  :D
Изменено пользователем vlad-kram
