isachen Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 То же столкнулся с проблемой того, что болтает авто когда в колею попадаешь, но уже привык, потому как на ровной дороге все в порядке, по ходу у мони своеобразная техническая особенность такая... Все из за резины! 235/45/17 болтает на зиме 215/55/16 такого не наблюдается!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-exe Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Все из за резины! 235/45/17 болтает на зиме 215/55/16 такого не наблюдается!! Согласен у меня такая же стоит, но я уже привык. Моня просто создан для хороших дорог))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smart86 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Здорово, дружище! Да вряд ли.... Всяко может быть.... Я развал проверяю 2, а может и 3 раза в год.... После переобувки (тоже 2 дня назад) тоже есть такое, к тому же на лете-заметнее. При манипуляциях-надо проверить/требовать, чтобы бублик выставляли ровно в "нуль", а потом уже регулировали!Съездил к дилеру,они мне выровнили руль.По гарантии.Ездить стало комфортнее )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ездун Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Съездил к дилеру,они мне выровнили руль.По гарантии.Ездить стало комфортнее )) О, Вадим-ну видишь...-все гораздо лучше и проще стало, верно?!... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebass Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Вижу что много времени прошло, но все же вопрос топикстартеру - чем в итоге закончилось все? У меня проблема один в один. Машину купил полтора месяца назад, проехал 1500, сход развал не помог, диагностика подвески ничего не выявила. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 такая же трабла.. руль тугой до жути, даже туже чем на БМВ и возврата нет.. но мне нравится как она рулится.. поехал к хорошим спецам по рулевым рейкам, те посмотрели и сказали следующее: рейка прошла реставрацию, ничего в ней не стучит, пробка уже из металла.. то что нету возврата - рулевые наконечники жесткой конструкции или же в процессе переборки рейки установлены немного не те детали(кажется втулки). Можно а) забить и ездить(приработается), б) снять наконечники и проверить как крутится руль без оных. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 У меня с рождения руль центр не чует. На Симаксе я мог в левом ряду МКАД вообще руль отпустить, и он по колее ровно ехал сам. Тут же колея авто НЕ шире Симакса практически, а управление авто - мужское, сосредоточенное. На 17 радиусе (зима) рулится гораздо легче, но тут я мягкая смесь резины и шипы - связь отклонения руля с покрытием слабая, а вот на 18-ом лете порой просто пипец. Регулировка сход-развала по штатным параметрам не влияет, как центра не было, так и нет, на любой дороге в минимальными неровностями. По моим "исследованиям" во-первых виновато плечо обката, оно НЕ отрицательное даже на зимних штатных колесах. Если покрутить руль на месте, видно что центр вращения колеса НЕ находится внутри центра покрышки, как должно быть при отрицательном плече обката, а даже чуть кнаружи, ну или ровно по центру покрышки - зависит от того, как долго крутить, резинки подвески дают разброс при вращении при деформации. Поэтому руль и дергает на неровностях, вообще это т.н. "ударное управление", и зависит от конструкции всей подвески, не только от плеча обката. Второй момент - сами заводские параметры схода-развала. Весовая стабилизации авто минимальна. Выход по сути один, если не брать колеса, - это установка нештатных параметров развала-схождения. Нужны спецы, знающие где и какие шайбы и прочие регилирующие предметы подложить, чтобы увеличить стабильность авто. Обычно это знают стендисты, принимающие стэнсовые авто и прочие сложные случаи. Раньше на Рябиновой был такой парень, спрашивал всегда, как настроить - для стабильной прямой или для острого руля. У меня сейчас вообще спереди проставки 2 см, выводящие плечо обката в + в космическом масштабе. Надо сказать, что вопреки теории плеча обката машина не стала прям уж сильно вырывать руль из рук на неровностях и при торможении на неровной дороге, а вот весовая стабилизация на прямой стала даже чуть получше, что подтверждает, что не один только плечом меряется стабильность на прямой. Но выход все-таки один - нестандарт по кастору (шайбы), это даст весовую стабилизацию, и по развалу (тут все плохо, по-моему, он жестко задан элементами подвески и не регулируется). И нестандартное схождение может проблему нуля на руле тоже немного поправить, на передних колесах можно попробовать увеличить углы положительного схождения. Возможно, ввиду мягких резинок в нашей подвеске динамическое схождение стремится к отрицательному, это улучшает управляемость, но ухудшает курсовую устойчивость. Также можно увеличить схождение и сзади. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerator Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 (изменено) Про ширину резины уже написали. 245 очень широко, болтает в колее. Я тоже поставил 225/50 R17, болтанка прекратилась. Изменено 14 сентября, 2018 пользователем nerator 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Docus Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Машина 11года. 140 тыков пробега. Проблема похоже такая же. Руль тугой (в рейку предхоз вроде как не лазил). Колеса сток 215/55-16. На любой неровности руль так и норовит вырвать из рук. При этом при повороте в ноль он возвращаться не хочет. В крайнем положении и вовсе залипает, и пока не поможешь - возвращаться и не собирается. Опорники поменяны вместе со стойками. Правая рулевая тяга тоже (левая вроде как норм). Сайленты большие поменял. Остальные резинки вроде как норм. Развал слелал (хотя руль смотрит слегка вправо). Проблема осталась. Хочу на следующее лето 17ые колеса так как на 16ых управляемость не айс. Но хз что, но с рулевым надо что то делать. Вот только что ума не приложу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airguard Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Видимо это особенность Мондео, только купил машину и что сразу бросается в глаза, так это тяжелый руль и очень большая чувствительность к неровностям и колее, резина 205 55 16. До этого ездил на Теане, там на любых поверхностях можно было бросать руль и она ехала прямо, на Мондео так не получитмя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 @Airguard колесные диски штатные стоят? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airguard Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 11 часов назад, KruS сказал: @Airguard колесные диски штатные стоят? Если честно не знаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 @Airguard Если вылет не правильный, то поведение вполне может быть таким. И Мондео тут ни при чем, это кривые руки предыдущего владельца. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airguard Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 4 минуты назад, KruS сказал: @Airguard Если вылет не правильный, то поведение вполне может быть таким. И Мондео тут ни при чем, это кривые руки предыдущего владельца. ну я не знаю, может кто определит, родные, или нет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 16 часов назад, Airguard сказал: До этого ездил на Теане, там на любых поверхностях можно было бросать руль и она ехала прямо, на Мондео так не получитмя Всё получается, если привести в порядок переднюю (и заднюю) подвеску и сделать схождение колёс. (как передних, так и задних) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airguard Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) 9 минут назад, twik сказал: Ты меня наверное не совсем правильно понял, я не говорю, что если на Мондео бросить руль, она поедет влево, или в право, просто любая неровность отдает в руль, на Теане такого небыло, на руле не чувствовалось вообще ничего. Изменено 1 октября, 2018 пользователем Airguard 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) 1 минуту назад, Airguard сказал: на Теане такого небыло, на руле не чувствовалось вообще ничего. У меня не чувствуется, но подвеску(после предыдущих хозяев, которые ухаживали только за салоном) пришлось перетряхнуть полностью. Изменено 1 октября, 2018 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airguard Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 3 минуты назад, twik сказал: У меня не чувствуется, но подвеску(после предыдущих хозяев, которые ухаживали только за салоном) пришлось перетряхнуть полностью. по подвеске у меня вопросов нет, вроде все сбалансировано, ничего не гремит, не стучит, не бодтается, подвеска упругая и собранная 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Только что, Airguard сказал: ничего не гремит, не стучит, не бодтается Это не показатель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airguard Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 1 минуту назад, twik сказал: Это не показатель. при покупке загоняли на подъемник, у сервисменов тоже вопросов небыло, про сход-развал ничего сказать не могу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) 4 минуты назад, Airguard сказал: при покупке загоняли на подъемник, у сервисменов тоже вопросов небыло Тогда не поспоришь, но я бы съездил ещё на одну диагностику в другой сервис.(некоторые болячки диагностируются только при снятии диагностируемого узла) Изменено 1 октября, 2018 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airguard Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 1 минуту назад, twik сказал: Тогда не поспоришь, но я бы съездил ещё на одну диагностику в другой сервис.(некоторые болячки диагностируются только при снятии диагностируемого узла) Я гонял к своим ребятам в сервис, которым доверяю, но когда поеду на ТО попрошу еще раз все посмотреть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 2 минуты назад, Airguard сказал: Я гонял к своим ребятам в сервис, которым доверяю, но когда поеду на ТО попрошу еще раз все посмотреть Сгоняй на другой сервис. (ничего не потеряешь). Заодно познакомишься ещё с одними автомеханиками, которым можно верить. Твоё авто интересно тебе и только тебе. Твоё авто интересно тебе и только тебе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) У меня было на одной из предыдущих машин два комплекта резины, оба на дисках. Но одни диски штатные, а у других вылет немного не соответствовал (уже не помню в какую сторону). И как только ставил нешатные диски, сразу и в колее плохо ехала, и руль приходилось удерживать сильнее, особенно на неровностях. Поэтому я и спросил, диски штатные или нет. Изменено 1 октября, 2018 пользователем KruS 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 @Airguard Да не найдут ничего. Увеличивай схождение колес (выше штатных параметров) и все. Рулежку Монда не исправить, он с новья на больших тапках коряво рулится. Можно 16 радиус 205-215 поставить, все будет хорошо. Нннада?))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
