Глючит индикатор топлива
Доброе время суток всем. Обычная приборка. Появился такой глюк:стрелка показания топлива то на нуле, то показывает полбака, а было даже зашкаливала за полный бак вообщем живет своей жизнь.. При это по компу остаток топлива до заправки и после заправки все нормально работает. Считает расход и остаток правильно. Показания индикатора минимального уровня тоже загораются если выездить топливо. Сразу после заправки показания пробега до заправки вырастут до нужной величины, при этом стрелка показания уровня топлива чаще всего в нуле. Т.е. похоже что сам датчик уровня топлива в баке работает. Кто знает - это приборку разбирать надо? или все-таки может проблема в какой колодке?
Изменено пользователем ChAlex
А кто подскажет как снять приборную панель (дорестайл, обычная, не конверс). Что-то попробовал как пишут про конверс - но блин она стоит никуда не двинуть - ни вниз ни на себя, ни вверх. Такое ощущение, что снимается вместе со всей панелью
Я снимал так, открутил снизу два самореза, по центру сверху, между приборкой и панелькой запихал метаппическую линейку, чтобы отщёлкнулась гребёнка. Потом за низ начинал тащить на себя, покачивая из стороны в сторону.
А эта гребенка от себя отщелкивается ? Т.е приборка на нее надевается в плоскости на себя/от себя? Не вниз/вверх ?
Добрый день. Хотелось бы узнать как прошла проблема по устранению данной проблемы? У меня таже беда но когда стрелка падает на ноль то и комп показывает что ноль. Как говорили живет своей жизнью)), на данный момент залил полный бак...
И вообще, всем, всем ПРИВЕТ. ВСЕ кому не безразлично...Таже беда что и у  "ChAlex" - он давно не выходил на сайт не могу узнать как он исправил беду... И ВООБЩЕ Тема перешла в другое русло а ПРОБЛЕМА ТЕМЫ не РЕШЕНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Давайте подискутируем...
Заметил некую закономерность у себя...То показывает правильно то бах и пустой бак (горит лампочка), еду, еду опять нормально, дальше еду опять бах нету топлива... Возникает мысль, возможно у меня проблема где-то с контактами (проводкой)?
