Красный плафон (вставка) в двери
Подскажите: в дверях есть либо плафон, или вставка, или просто катафотка красного цвета. Подскажите для чего она? Если она должна загораться при открывании дверей, то сняв обшивку, я не обнаружил ни лампы, ничего похожего чтобы там что то загоралось
В дверях установлены просто катафоты, сначала хотел заказать в китае вот такие http://item.taobao.com/item.htm?id=17117389589&spm=2014.21361915.0.0, но потом  решил  доработать свои, купил фонари подсветки с волги, немного доработал напильником. Подключил к подсветке зеркал, как будто так и было.
а если подсветки зеркал нет, как можно подключить?
Я тоже слышал, что от Волги подойдут. Но в магазинах ничего похожего не увидел. Можно поподробнее - от какой Волги, номер детали  хорошо бы для конкретности, что за доработка?
Подсветки в зеркалах то же не было делал сам, сначала протянул провод от плафона, потом приобрёл дверные блоки с подсветкой околодверного пространства и подключился к ним.
Такие фонари есть вовсех магазинах где торгуют запчастями ГАЗ. Берётся фонарь и аккуратно ножовочным полотном отпиливается рассеиватель, а задняя часть фонаря с контактами, после удаления заусениц, плотно соединяется с красным рассеивателем. Для надёжности капнул пару капель супер клея, Корпус закрыл резиновым чехлом, продаётся там же. См. фото.
Изменено пользователем monya699
Т.е. это не фонари подсветки дверей? Тогда чего? Салона?
я ставил от s-max'a, они красные с белой вставкой снизу, встают как родные, если интересно могу код глянуть
вот тема на с-макс клубе, там и фотки и номера есть http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=2647&page=7
тема на с-макс клубе прочитана, но не найден код для заказа ответного разъема и проводки в плафоны от гольфа, может имеется?
код разъёма к сожалению не знаю, я сам делал без них, решил вопрос двумя маленькими мамами в термоусадке на каждый плафон
Отличная тема! Буду двери шумить, обязательно сделаю. А какова цена этих Волговских фонариков?
Изменено пользователем sfinxa6
150-200 руб. волговские фонарики, от фольксвагена около 600 руб.
А я себе во внутрь плафона подключил диодную ленту, оставшуюся от подсветки ног. Три кусочка по три диода в три этажа(итого 9 диодов) Сначала наклеил кусочки ленты на картонку, а потом приклеил в плафон. Светит ярко. Подсоединял к подсветке зеркал одновременно с проекцией логотипа. С краю двери просто мягкий отражатель, который устанавливают на столбики вдоль обочины.
Изменено пользователем 158177
Не слишком ли ярко светят?
  • 1 год спустя...
Тема угасла? тока заинтересовался,ктонить проэктор лога ставил? к чему их подключать там?
  • 1 год спустя...
Купил на али такие же. Буду пробовать по штату подключить, если пинов в дверном блоке не окажется, то к подсветке зеркал подключу.
Я себе такие же поставил!
Смотрится лучше штатных!!!!
как подключал?
а можно ссылку где брал на али?
https://ru.aliexpress.com/item/Car-LED-Door-Warning-Light-With-For-Ford-Logo-Projector-For-Ford-Mondeo-S-MAX/32696506300.html
шли правда 2 месяца :mad:
спасибо. два месяца это конечно круто)))
заказал себе тоже на али.... жду
Изменено пользователем Руслан77
