Омыватели фар
Перестал брызгать правый омыватель фары на переднем бампере.Чтобы не разбирать морду(да и негде)вытащил блок форсунок,думал засорились....Вытащить то вытащил,а обратно вставить теперь никак(никакой грязи там не было)Подскажите,если кто знает,как это сделать?
  • 2 года спустя...
Кто-нибудь пробовал колхозить омыватель фар в мондео 1?
В универсале там два моторчика насколько я понимаю. Как организовать отдельный поток воды на фары?
Я примерно себе это представляю так:
- третий моторчик в бачок с омывайки (есть ли куда его там приспособить?)
либо
- клапан, который перенаправит поток воды с трубки, которая ведет к омывателю заднего стекла (ну и соответственно включаться омывайка фар будет - включением омывайки заднего стекла и дополнительно установленной кнопкой, которая включит клапан и перенаправит воду на фары)
Изменено пользователем Spikerbass
@Spikerbass,зачем мудрить? Штатно стоит один мотор на стёкла. Если надо то ставишь второй на фары. Только бачек ещё нужен на 8 литров, найти не реально.
@Joey, тоесть в универсале тоже один мотор в бачке? и зачем на 8 ставить, на 4 хватит просто чаще подливать
Да, на универсале один моторчик стоит
А на 8 л потому что кончается быстро, давление воды на омыв фар большое и следственно расход
С системой омыва фар в 8 л бачке два насоса стоят? На фары и на стекла?
[quote name="Amigo87"
Штатный бак 8-и литровый.
Два мотора. Реверсивный на стекла + на фары.
Мотор фарный побольше размером и производительностью.
Питание мотора ч/з своё реле. Включает омыватель фар при включеном свете на каждое пятое включение омывателя лобовухи. Отдельной кнопки нет.
Форсунки статичные, довольно крупные. Сантиметров 6 высотой.
Авообще почитай тему Соника (sonik35). У него много интересного про хотели всякие. В том числе и про фаромойки неоригинал.
замаешься доливать, там расход больше чем у 2.5 с прогоревшим поршнем. И да, у всех стоит реверсивный мотор-насос, а у кого омывашка фар ещё и туда мотор. Но я бы смотрел в сторону внебюджетных полостных омывашек.
А чтобы мотор второй доставить достаточно просто просверлить отверстие в бачке и через уплотнительную резинку его впихнуть?
А дальше все как обычно - реле и предохранитель под капот, кнопка в салон, которая будет включать реле а реле уже через себя большой ток на мотор?
1 да, но моторчик нужен хороший чтоб давление давал
2 да
Вот такой бачок с насосом нужно ставить. Кстати продаёться-:)
  • 1 год спустя...
Кто заморачивался с подключением омывателя фар, отпишитесь пожалуйста! Что для этого надо. Есть ли а комплектации Ghia разъем на второй насос? Где стоит реле. Какой алгоритм работы? Может ссылку кинете.
