ofenogen63rus Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Перетёрся патрубок масляного радиатора. Снял, пропаял, начал ставить на место и сорвал резьбу в эммм.... как эта штука называется... Короче не на гайке патрубка а на радиаторе. Теперь от туда хлещет трансмиссионка, когда заведён двигатель. Конечно можно не заводить , но тогда на ней не получается ехать, ну вы поняли. Что посоветуете делать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Перетёрся патрубок масляного радиатора. Снял, пропаял, начал ставить на место и сорвал резьбу в эммм.... как эта штука называется... Короче не на гайке патрубка а на радиаторе. Теперь от туда хлещет трансмиссионка, когда заведён двигатель. Конечно можно не заводить , но тогда на ней не получается ехать, ну вы поняли. Что посоветуете делать? новый купить(((((((((((((((((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 @visla, забей на флуд. Там трансмиссионка хлещет, а профиль ущербный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ofenogen63rus Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 @папа зол, извни, не понял, что ты имел в виду. Что значит ущербный профиль? @visla, Новый радиатор? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 @папа зол, извни, не понял, что ты имел в виду. Что значит ущербный профиль? @visla, Новый радиатор? думаеш нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 извни, не понял, что ты имел в виду. Что значит ущербный профиль? Что непонятного то? Заполни свой прфиль как надо по максимуму, здесь не экстрасенсы- догадаться сложно очень что за коляска у тебя под пятой точкой, а то видно что ты как и я с Волги на 1-ом мондейце и все на этом. Модификации бывают разные, отсюда и непонятки. А радиатор твой скорее всего на выброс. Без серьезного оборудования и опытных рук уже ничего не сделать там скорее всего, теперь прямая дорога в сторону разборок у тебя, хотя вряд ли ты найдешь что нибудь там у себя, этих машин все меньше на дорогах- на той неделе вот из Саратова вернулся, так вообще за полторы недели и две с половиной тысячи км ни одного не встретил за всю лорогу.В следующий раз с резьбовыми соединениями будешь поаккуратнее, бывают места где надо протягивать "до третьего скрипа", а бывают что чуть сильнее чем "от руки". Удачи тебе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 привет. Такая проблема. прихожу на стоянку. смотрю, спереди под машиной пятно...подлез, посмотрел...визуально, как бы капает с патрубка радиатора нижнего правого, т.е. со стороны пассажира. Очень обильно на более тонкой трубке. самой нижней из всех. Поехал домой. Дома посмотрел, протер всю трубку от мотора до радиатора, особенно тщательно в месте образования течи. Ничего не нашел. Рукой провел по патрубку до места соединения с мотором, там тоже было все в этой непонятной субстанции похожей на масло. Почему пишу "похожей", т.к. я так и не понял что это, то ли масло, то ли антифриз смешанный с пылью и грязью, ну похоже как на масло. Под машиной капель больше не было. Уровень масла и антифриза в норме. Может у кого-то есть соображения по этому поводу? Что это может быть? откуда сопливит? мондео 1 седан 93г. механика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb_1987 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 привет. Такая проблема. прихожу на стоянку. смотрю, спереди под машиной пятно...подлез, посмотрел...визуально, как бы капает с патрубка радиатора нижнего правого, т.е. со стороны пассажира. Очень обильно на более тонкой трубке. самой нижней из всех. Поехал домой. Дома посмотрел, протер всю трубку от мотора до радиатора, особенно тщательно в месте образования течи. Ничего не нашел. Рукой провел по патрубку до места соединения с мотором, там тоже было все в этой непонятной субстанции похожей на масло. Почему пишу "похожей", т.к. я так и не понял что это, то ли масло, то ли антифриз смешанный с пылью и грязью, ну похоже как на масло. Под машиной капель больше не было. Уровень масла и антифриза в норме. Может у кого-то есть соображения по этому поводу? Что это может быть? откуда сопливит? мондео 1 седан 93г. механика. Уровень не упал в бачке ГУРа? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 А вот ГУР я не смотрел. А откуда он там может кидать масло? Уровень не упал в бачке ГУРа? А вот ГУР я не смотрел. А откуда он там может кидать масло? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb_1987 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 А вот ГУР я не смотрел. А откуда он там может кидать масло? А вот ГУР я не смотрел. А откуда он там может кидать масло? Может какая-нибудь трубка ГУРа перетёрлась. Нужно заехать на яму и всё тщательно обследовать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Будем смотреть. Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
