А глушитель на 2.0TDCi дорого стоит?
 подходит и катализатор.
На каком основании приговорили катализатор?
Изменено пользователем Rus.Ivan
по правде говоря не помню уже - дело в конце апреля было.
у нас есть католизатор ??? :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)
я честно не вкурррсе рребят :)  :)  :)
я тоже думал, что нету. Когда на сервисе сказали, что неплохо бы, хотя и не критично) поменять католики, я подумал, что меня разводят. Позвонил в фордовский сервис где людей знаю и где обслуживаюсь и там сказали, что таки каталитик у меня есть ))
Изменено пользователем BelissimoSPb
Неоригинал стоит в районе 5000р с установкой.
А можешь подсказать где? Можно в личику если что, то же задняя банка сегодня отвалилась. Изменено пользователем mab
на счет ката, он есть, почти около турбы... недавно вырезал его за 2,5. Появился вкусный выхлоп)
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с проблемой.
Начал сечь выхлоп, приготовился менять глушитель, но оказалось, что дело не в банке.
Сгнил металл вокруг кронштейнов, которые держат трубу в задней части до захода на глушитель. Всё остальное в нормальном состоянии.... Сталкиваюсь с таким впервые.
Вокруг кронштейна над задним подрамником труба сгнила совсем серьёзно - на треть. Размер бандажа 8х15см.
В итоге - работа сварщика на 2 часа с латанием толстой листовой сталью.
Удивлён.
Удивлён.
У меня было тоже самое,но я бы не сказал чтобы звука уж очень прибавилось, я и понял только в закрытом помещение, что звук откуда то из под низа идёт, проблема в том, что кронштейн не обварен вокруг, а только с одной стороны и поэтому под него попадает грязь, ну последствия вы понимаете!
Я тут что подумал, когда накроется сам глушитель, выкину его и просто на его место трубу в варю, звука почти не прибавится:)
С какой целью, или из-за чего?
Мощности прибавилось?
Звук басить начал?
кат лучше не вырезать, чадить будет сильнее намного. Материал выхлопной у дизеля другой чем у бензинки, внешняя часть глушака за три года осыпается быстро. Я поставил себе два глушака от экобуста, они одинаковые по форме с дизелем. Кстати диаметр трубы у дизеля не позволяет гнуть её на трубогибе, если кому гнули, значит труба максимум 60 мм, а у дизеля диаметр больше. Кстати остался оригинальный глушак от дизеля 2.0  2014г.в. пробег 3 мес. отдам за треть цены нового))).
За рубль заберу )
Вчера тоже отвалилась банка. Ели в потемках ее вынул из под днища. До этого месяц ездил с гудением. Сегодня поставил новый польский. Все с работой вышло 5700. Труба от банки в идеале. Делал тут:
http://www.doc-gl.ru/katalog.htm?marka=12&model=120&volume=498&polmo=10437#silencer
  • 4 месяца спустя...
@kent12345,спасибо за наводку! Сегодня тоже здесь делал. по времени 10 мин, цена 4450р (с хомутом и резинкой) + 1000р установка.
  • 8 месяцев спустя...
Был вчера неприятно удивлен.
Казалось бы, машине 5 лет, пробег всего 60 тыс, а тут такое:
Изменено пользователем SAN_Mondeo
Дизеляка он такой. Холодный и низкооборотистый. Глушак не просыхает по нормальному. Плюс растворенные продукты горения. АЦкая смесь.
Какой такой?) у меня 2008 год и 216 с лишним тыр. А глушак родной ещё... гофру вот менял. А глушак нет.
Пять лет и глушак  развалился именно так , как на фото (думаю, что сам материал глушителя - барахло).(((( Говорят до 2010 года глушители на дизеля поставляла другая компания, вот они и ходят так долго.
говорят, до 2010 года глушители на дизеля поставляла другая компания,
если собирали в Бельгии, тогда точно другая чем для Всеволожска
может в этом проблема и разница ?     :D
У меня Бельгиец. Сгнила и отвалилась задняя банка. И средняя труба перегнила( На старом Мондео 2 так небыло.
Изменено пользователем Gaster
  • 1 год спустя...
Народ, всем привет!
Скиньте пожалуйста артикул задней части глушителя. Тоже сгнил. Спасибо!
Народ, всем привет!
1 810 428
  • 9 месяцев спустя...
И мой черед настал: заменил трубу и банку, ходили с рождения, судя по всему - с 2011 года, банка в хлам, труба задней частью тоже. Обе детали ставил polmostrow, диаметр трубы 60мм. За прошедшие два года пару раз трубу латали вставками, на самом деле проще было сразу ставить трубу, что-то я не стал раньше узнавать, а ее целиком брать совсем даже не дорого: 1840 вышла (потому, что надо было сегодня, а если заказывать за 1-2 дня, то в среднем 1500). Банка обошлась в 3100. Появился странный звук, когда стоишь на месте и газуешь до 2-3 тысяч - при падении оборотов какой-то неявный резонанс из банки. Обещали, что уйдет как банка поработает недельку-полторы. В целом в салоне стало тише.
мой второй ремонт
https://www.drive2.ru/l/494367092078805929/
