Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Прерывистый режим дворников
Лучший Ответ InFo , 06 Июль 2014 - 16:28
Поломка найдена (вчера просмотрел).
Из-за разбитой втулки (вал с шестернёй болтался в редукторе как ... в ведре) обломилась дорожка к крайнему от центра бегущему контакту.
Стык пропаял, сверху припаял накладку для усиления, собрал, поставил - проблемы больше нет.
При нажатии на клавишу омывателя - 4 взмаха, в прерывистом режиме - по 1 взмаху.
Anubis спасибо за наводку.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   lightning
lightning
  • Мондео клуб
  • 1 970 Cообщений
  • В клубе с: 06-Июнь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM4, 2007, 2.0TDCI AT, Titanium X, Turnier
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 25 Март 2014 - 15:50
Silver63, это стандартная функция все гемов без датчика дождя
#22 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 454 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 06г 1.8i универсал 5 МКПП
Отправлено 25 Март 2014 - 20:26
Понятно. Значит неисправность аппаратная. Был бы другой GEM - даже дохлый - можно было бы разобрать и посмотреть как выполнен таймер. На дискретных деталях или на микроконтроллере программируемом. Возможно таки на контроллере выполнен весь GEM. Причем с энергонезависимой памятью - чтоб задавать конфигурацию в зависимости от комплектации. Тогда - все. Прийдется смириться
#23 OFFLINE   lightning
lightning
  • Мондео клуб
  • 1 970 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Март 2014 - 23:05
Silver63, лично я могу в любой ГЕМ любую конфигурацию закачивать, он полностью перепрограммируемый
#24 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 454 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Март 2014 - 09:28
lightning, Это делается диллерским сканнером или как? В смысле, каким образом программируется GEM? Если можно, то поподробнее, пожалуйста о процессе
#25 OFFLINE   lightning
lightning
  • Мондео клуб
  • 1 970 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Март 2014 - 21:16
Silver63, да, дилерским, через ИДС
#26 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 454 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Март 2014 - 11:22
Понятно. Спасибо за подсказку. Попробую уговорить мастера глянуть подробнее конфигурацию GEM в моей машине
#27 OFFLINE   InFo
InFo
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • В клубе с: 27-Февраль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 3, 2001г., седан, бензин 2.0, МКПП
Отправлено 06 Июль 2014 - 10:21
Вопрос в тему (чтобы не плодить клонов) -
Стеклоочистители работают нормально во всех режимах, пауза между взмахами, в прерывистом режиме, регулируется (положение 1 - небольшая пауза, положение 6 - большая)
но есть одно "НО" - стеклоочистители делают по 6 взмахов подряд, а при нажатии на клавишу омывателя - 9 взмахов (положение колёсика настройки интервала, на количество взмахов не влияет).
Вопрос - кто виноват, GEM или реле?
Сообщение отредактировал InFo: 06 Июль 2014 - 10:23
#28 OFFLINE   Anubis
Anubis
  • Мондео клуб
  • 2 603 Cообщений
  • В клубе с: 20-Январь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3, 2.0, МКПП, 2005г., хетчбек.
Отправлено 06 Июль 2014 - 11:40
InFo, возможно, проблема в контактной площадке на шестерне внутри моторчика дворников.
#29 OFFLINE   InFo
InFo
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Июль 2014 - 12:12
Anubis,
Вчера как раз разбирал редуктор, менял втулку на вал этой шестерни - никаких дефектов не обнаружил, все лапки-контакты целые, дорожки не стёрты.
#30 OFFLINE   InFo
InFo
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Июль 2014 - 16:28   Лучший Ответ
#31 OFFLINE   outz
outz
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo III 1.8 2001
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 01:05
Доброго дня. Сегодня перестал работать прерывистый режим, точнее пропала пауза. В прерывистом режиме дворники машут практически без остановки при любом положении колёса на переключателе, лишь изредка проскакивает пауза. Так же заметил, что если в прерывистом режиме нажать кнопку омывателя - то после нескольких взмахов дворники гарантированно встают на паузу, но дальше всё равно молотят без остановки. Увидел ваше сообщение и вспомнил, что у меня тоже разбита втулка в редукторе, может ли быть причина в этом? И может быть есть какой-то материал по электросхемам всего этого добра?
Ах да, реле пробовал менял, переставлял местами с дальним и задним дворником - не помогло.
#32 OFFLINE   Anubis
Anubis
  • Мондео клуб
  • 2 603 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 01:08
@outz, у тебя, возможно, проблема в самом колесике регулировки паузы. Хотя, люфт вала тоже может вызывать непонятные эффекты.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
#33 OFFLINE   outz
outz
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 01:17
ну у меня весьма существенный люфт вала, там даже невооруженным взглядом видно. С колёсиком я думаю сразу все 6 положений не отвалились бы.
Сообщение отредактировал outz: 25 Декабрь 2017 - 01:23
#34 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:26
Приобретай новый подрулевой переключатель. И  :eek: на год рождения Мони.
Давно отработали свой моторесурс его многие детали, но ФМ ещё радует своего хозяина.
#35 OFFLINE   outz
outz
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:37
Сегодня ехал на работу и понаблюдал, дворники делают 8 взмахов, затем пауза (её длина в соответствии с позицией колёсика), затем снова 8 взмахов, пауза и т.д.
Учитывая люфт вала, думаю что причина аналогична InFo, или ошибаюсь?
#36 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:30
или ошибаюсь
Чтобы не ошибаться нужно разобрать и дефектовать неработающий узел подрулевого переключателя.
Не факт, что при разборе какая нить пластмасска рассыплется от старения пластика.
Я не представляю себе, как можно конкретизировать неисправность не видя детали узла.
Тебе предложили варианты, а сам выбирай что "по-душе".
#37 OFFLINE   outz
outz
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 18:48
Проделал диагностику гем-модуля, как описано на первой странице, в пункте где должен быть сигнал при возвращении дворников в исходное положение - тишина. Таки полагаю что дело в моторчике, его буду ремонтировать в первую очередь, ибо ремонтировать его в лбом случае надо.
