242506 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Добрый день при наличии модуля ELM327 с блитусом как прописать ПТФ? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
y-strauss Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) Такого модуля нет, ELM-диагностический адаптер. Изменено 11 февраля, 2014 пользователем y-strauss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
242506 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Такого модуля нет, ELM-диагностический адаптер. Хорошо =). Через диагностический адаптер можно как то прописать ПТФ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
y-strauss Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
242506 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Можно. Уже не плохо!=)) Расскажите как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
y-strauss Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Вперёд штурмуйте форум, OBD сканер и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya699 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Уже не плохо!=)) Расскажите как? Сперва сюда за программкой http://ffclub.ru/topic/302511/ , дальше по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Такого модуля нет, ELM-диагностический адаптер. Можно. Вперёд штурмуйте форум, OBD сканер и т.д. Я так понимаю, поговорить охота, а сказать нечего... Сперва сюда за программкой http://ffclub.ru/topic/302511/ , дальше по теме. @242506,Скачаешь ELMConfig по указанной ссылке, дальше у Доминиканца посмотри Установка КруизКонтроля там во второй части расписано как ЕЛМку подключать, там же картинка "Страница 2" в первом столбце второе поле снизу "С противотуманными фарами" у тебя будет стоять "Без..." поменяешь и все, Конфиг не забудь перед началом сохранить, на всякий случай, с ним можно работать и в оффлайне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
242506 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Я так понимаю, поговорить охота, а сказать нечего... @242506,Скачаешь ELMConfig по указанной ссылке, дальше у Доминиканца посмотри Установка КруизКонтроля там во второй части расписано как ЕЛМку подключать, там же картинка "Страница 2" в первом столбце второе поле снизу "С противотуманными фарами" у тебя будет стоять "Без..." поменяешь и все, Конфиг не забудь перед началом сохранить, на всякий случай, с ним можно работать и в оффлайне Спасибо за четкий ответ.буду пробовать. как я понял если кнопка нажимается(ПТФ) то значит она есть только без символики. Сперва сюда за программкой http://ffclub.ru/topic/302511/ , дальше по теме. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Спасибо за четкий ответ.буду пробовать. как я понял если кнопка нажимается(ПТФ) то значит она есть только без символики. Спасибо! Да, если не жмется, надо менять блок света, я себе на разборке брал за 1500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димочкин Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Может не потеме...приятель занимается автоэлектроникой и может поставить галку в мозгах , т.е. активировать любую функцию. Что можно вообще активировать? Может кто знает список возможных активаций, например птф, круиз и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 (изменено) Может не потеме...приятель занимается автоэлектроникой и может поставить галку в мозгах , т.е. активировать любую функцию. Что можно вообще активировать? Может кто знает список возможных активаций, например птф, круиз и тд. Начать нужно с функции Brain Смысл активировать какую либо фишку если "модуль" отсутствует ? Есть часть фишек, которые не завязаны на железо, например "Выключать ПТФ при включении/мигании дальним", "Звуковой сигнал на скорости 120", ну что то еще наверняка можно выбрать Проще открыть ЕЛМКонфиг в Оффлан режиме и посмотреть что есть в "Центральной конфигурации" Изменено 12 февраля, 2014 пользователем mkuzminov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димочкин Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Тогда подскажите какие бывают фишки не привязанные к железу,что можно активировать? Просто мне быдут прописывать навигацию низкого уровня и что нибудь полезное еще заставлю прописать...вот только что? надеюсь вы подскажете,уважаемые одноклубники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Тогда подскажите какие бывают фишки не привязанные к железу,что можно активировать? Просто мне быдут прописывать навигацию низкого уровня и что нибудь полезное еще заставлю прописать...вот только что? надеюсь вы подскажете,уважаемые одноклубники. Берешь из шапки этой темы программу ELMConfig устанавливаешь к себе на комп, запускаешь, выбираешь тип авто "Форд Мондео" жмешь кнопку "Оффлайн", далее "Центральная конфигурация" и просматриваешь все вкладки "Страница N" и выбираешь себе любой параметр по душе, я думаю из его названия будет понятно за что он отвечает В дополнение ты можешь купить себе китайкую ELMку и программировать опции каждое утро, цена вопроса мизерная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димочкин Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 @mkuzminov, спасибо за дельные советы. Только что то у меня не получается установить ELMConfig. Скачивать-скачивается, а при распаковке архива выдаёт ошибку. Что мне ещё делать, чтобы установить и запустить прогу. Операционная система XP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
