_dark_man_ Опубликовано 21 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Вот и оно что и думалось, значит клапана не держат так как масло в норме 166 граммов на 1000 км.....Народ мож кто знает как своими руками сделать компрессометр? Чертежик бы... Ну не факт, что клапана. Во первых: не помешало бы выкрутить свечи накала и поочередно выставляя поршня в цилиндрах в конец такта сжатия- начало такта РХ подать воздух под давлением в цилиндры , таким образом станет понятно какой именно элемент не герметичен. Если дует во впускной коллектор или в глушитель, значит клапана, а если сквозит в вентиляцию картерных газов, тогда "привет" колечкам. "Чертеж компрессометра" - как-то нелепо звучит, может вам и чертежик микрометра или динамометрического ключа скинуть? Производственных мощностей хватит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
was1000 Опубликовано 21 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Ну не факт, что клапана. Во первых: не помешало бы выкрутить свечи накала и поочередно выставляя поршня в цилиндрах в конец такта сжатия- начало такта РХ подать воздух под давлением в цилиндры , таким образом станет понятно какой именно элемент не герметичен. Если дует во впускной коллектор или в глушитель, значит клапана, а если сквозит в вентиляцию картерных газов, тогда "привет" колечкам. "Чертеж компрессометра" - как-то нелепо звучит, может вам и чертежик микрометра или динамометрического ключа скинуть? Производственных мощностей хватит? +100 Когда-то на заводе у нас конструктор подшипник проектировал, за что и был переведен в технологи... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Низкое внутрикорпусное давление ТНВД. Либо немного добавь холостых, либо добавь низкого давления. Если не особо "в теме" то советую первое. Как это сделать? - в поиске все есть. Кстати холостые у тебя в самом деле маловаты. Я у себя выставил чуть меньше 1000 - для движка и подушек здоровее. Отпишите пожал как и чем регулируетс низкое давление на ТНВД. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-29 Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Отпишите пожал как и чем регулируетс низкое давление на ТНВД. Что беспокоит? Какие симптомы? Залезть и покрутить болтик просто, а вот потом добиться нормальной работы или хотя бы вернуть все на место значительно сложнее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorMondeo Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 была похожая ситуация, до тех пор пока не заменил клапан отсечки топлива! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Что беспокоит? Какие симптомы? Залезть и покрутить болтик просто, а вот потом добиться нормальной работы или хотя бы вернуть все на место значительно сложнее. Плохой запуск на хол.Нужно очень долго крутить,сильно трясет потом заводится в догонку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-29 Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Плохой запуск на хол.Нужно очень долго крутить,сильно трясет потом заводится в догонку. Это не топливоподкачивающий... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittorio Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Доргие форумчане! Вот такая проблемка - поменял с братом ремень ГРМ (вроде от проворачивания распредвала и ТНВД предостереглись - заклинили их по отверстиям) , топливный фильтр, все клиновые ремни (кондер, генератор и т.д.). После сборки всех составляющих двигатель не захотел запускаться - стартер крутил, но двигатель даже не "хватал". Прокачали штуцер обратки на ТНВД - та же картина. Прокачали по одной форсунке - опять та же лажа. Бросили все, нервно матерясь =) На следующий день решили попробовать завести - через секунд 10 прокрутки стартера двигатель завелся, но на холостом ходу заглох. На следующий раз поддерживал где-то 1500 об/мин и прогрел его. На "горячем" завелся нормально, но двигатель сильно "цокает", в общем такое ощущение, что это трактор. Выехали на ходовые испытания, но на первой передаче машинка еще как-то едет, а на второй-третьей - педаль акселератора в пол, а эффекта ноль! Не набирает обороты и все - километров 40 максимум в час. Подскажите, на что грешить? Тросик акселератора не трогали. Может это мы "набокапорили" когда ремень ГРМ устанавливали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Доргие форумчане! Вот такая проблемка - поменял с братом ремень ГРМ (вроде от проворачивания распредвала и ТНВД предостереглись - заклинили их по отверстиям) , топливный фильтр, все клиновые ремни (кондер, генератор и т.д.). После сборки всех составляющих двигатель не захотел запускаться - стартер крутил, но двигатель даже не "хватал". Прокачали штуцер обратки на ТНВД - та же картина. Прокачали по одной форсунке - опять та же лажа. Бросили все, нервно матерясь =) На следующий день решили попробовать завести - через секунд 10 прокрутки стартера двигатель завелся, но на холостом ходу заглох. На следующий раз поддерживал где-то 1500 об/мин и прогрел его. На "горячем" завелся нормально, но двигатель сильно "цокает", в общем такое ощущение, что это трактор. Выехали на ходовые испытания, но на первой передаче машинка еще как-то едет, а на второй-третьей - педаль акселератора в пол, а эффекта ноль! Не набирает обороты и все - километров 40 максимум в час. Подскажите, на что грешить? Тросик акселератора не трогали. Может это мы "набокапорили" когда ремень ГРМ устанавливали? Машинка не новая, уголок был отрегулирован не по меткам. Нужно было краской отметки оставить. Теперь регулировать уголок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bojarin Опубликовано 27 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Проверь метки. Скорее всего не попал распредвал.Была такая проблема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vjashlav Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Дорогие коллеги! Прошу по ходу этой темы два слова : последнее время двигатель стал работать более жёстко, сучит как дятел, особенно на холодную. Недавно на месте пробовал на горячую двигатель на всех оборотах, так при 3 000 пошёл чёрный дым. Может быть были такие симптомы у кого? Движок правда прошёл около 400 000 км. т.е. десять раз вокруг земли. Я езжу по трассе 100-110, масло особо не берёт, применяю синтетику, меняю через 15 тыс. Прошу диагноза и совета!!! заранее благодарен, Вячеслав 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Дорогие коллеги! Прошу по ходу этой темы два слова : последнее время двигатель стал работать более жёстко, сучит как дятел, особенно на холодную. Недавно на месте пробовал на горячую двигатель на всех оборотах, так при 3 000 пошёл чёрный дым. Может быть были такие симптомы у кого? Движок правда прошёл около 400 000 км. т.е. десять раз вокруг земли. Я езжу по трассе 100-110, масло особо не берёт, применяю синтетику, меняю через 15 тыс. Прошу диагноза и совета!!! заранее благодарен, Вячеслав Для дизеля считаю интервал замены не более 8-8,5 т.км. но это лично мое мнение. Столько проехал, уже отлично. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vjashlav Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Для дизеля считаю интервал замены не более 8-8,5 т.км. но это лично мое мнение. Столько проехал, уже отлично. Спасибо. может быть масло уже не того, срочно поменяю, или уже поздно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Спасибо. может быть масло уже не того, срочно поменяю, или уже поздно? Нет, я же говорю с таким пробегом это уже на рекорд тянет, может у тебя учиться надо. Это просто мои соображения и рекомендации дизелистов. Из за низкого качества топлива чаще менять масло, там кажется кислота образуется, но точно не помню. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 у меня один раз такая проблема была, умер датчик позиции педали газа. О том сказала ошибка на компьютере и после теста я эти три провода ножницами резанул со зла и двигатель начал работать ровно но не правильно. Пришлось искать рабочий датчик. Года полтора ездил с ВАЗовским. Потом нашел. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-29 Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Для дизеля считаю интервал замены не более 8-8,5 т.км Для синтетики 15 тыс. нормально... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__Alex__ Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 может и сильно ранний угол 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Для синтетики 15 тыс. нормально... Почему? Как я понимаю разница в вязкости и смазывающих свойствах при большем интервале температур. Моющие свойства может и лучше но концентрация вредных веществ по любому будет одинаковой хоть и синтетика, её столько же по объему. И еще, слышал мнение что синтетика вредна для "пожилых" двигателей. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vjashlav Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Почему? Как я понимаю разница в вязкости и смазывающих свойствах при большем интервале температур. Моющие свойства может и лучше но концентрация вредных веществ по любому будет одинаковой хоть и синтетика, её столько же по объему. И еще, слышал мнение что синтетика вредна для "пожилых" двигателей. Сегодня поменял масло, залили полусинтетику. Мастер сказал, что действительно для "старичков" это лучше. Спасибо всем за участие и советы! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dark_man_ Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) Сегодня поменял масло, залили полусинтетику. Мастер сказал, что действительно для "старичков" это лучше. Спасибо всем за участие и советы! Дело не в том, что синтетика лучше по свойствам для данного мотора, а в том, что во первых :синтетика более жидкая и обладает большей текучестью, соответственно ослабшие уплотнения могут дать течь, а во вторых есть спецификации по маслам для моторов и если мотор не был рассчитан под синтетику, то какой смысл переплачивать за масло? Изменено 30 марта, 2010 пользователем _dark_man_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Дело не в том, что синтетика лучше по свойствам для данного мотора, а в том, что во первых :синтетика более жидкая и обладает большей текучестью, соответственно ослабшие уплотнения могут дать течь, а во вторых есть спецификации по маслам для моторов и если мотор не был рассчитан под синтетику, то какой смысл переплачивать за масло? Это чем лучше? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dark_man_ Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Это чем лучше? Перечитал несколько раз и понял несуразность формулировки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koreshok Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 (изменено) А я только вчера удосужился проверить свечи. Итог - ни одна не работает. Всю зиму проездил, вот тебе и причина плохого запуска. Сейчас не жду пока спираль погаснет, завожу сразу, как на бензине. Разницы никакой, схватывает с полтыка. Я вот думаю, что компрессия видимо отличная, если зимой до -10 я заводился без свечей без проблем Сейчас менять свечи не буду, перед зимой поменяю Изменено 6 апреля, 2010 пользователем koreshok 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAXUS-10 Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ КУПИТЬ ЭТОТ ЭЛЕКТРООТСЕКАТЕЛЬ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bakun Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Народ!!!! Сегодня поменял ГРМ (комплект), пока нашел где находится пробка под штифт - ВМТ колевала, чуть не умер, ОН НАХОДТСЯ ЗА КОНДЕЯМ!!!!!!!!!!, чуть выше его, ато аблазил форум а толк не нашел.... Прежнея замена ГРМ была не ПРавильной на Насос!!!!!! Теперь ласточка с пол-оборота заводится и никаких проблем! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
