Fotodany Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Здравствуйте, столкнулась с проблемой в самую дурацкую погоду, когда вся грязь летит в стекло, а форсунки начали тупить. Жужжат, незамерзайка льется на капот, но никак не хочет брызгать на стекло. Сегодня утром вышла со стаканом горячей воды и иголкой, полила водой, почистила иголкой и ничего не изменилось. Подскажите может еще какие способы есть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedanoff Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Надо чистить бачек с незамерзайкой, там между ним и насосом есть сетка, она забиваеться, если не поможет, то замена насоса, подходит от любого форда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fotodany Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Надо чистить бачек с незамерзайкой, там между ним и насосом есть сетка, она забиваеться, если не поможет, то замена насоса, подходит от любого форда То есть надо снимать сам бочек? Насос как бы работает, незамерзайка течет на капот, просто не прыскает, как будто нет напора.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 То есть надо снимать сам бочек? Насос как бы работает, незамерзайка течет на капот, просто не прыскает, как будто нет напора.. 1. Может попали песчинки в ниппель форсунки и "испортили" факел распыла. Отсоединяют от форсунки трубку подачи омывайки и продувают сжатым воздухом в направлении обратном току омывайки. 2.Насос потерял производительность. Снять насос и проверить напрямую от аккумулятора. 3. Вышел из строя обратный клапан в трубке у насоса (он не даёт омывайке. при не работающем омывателе стекать жиже в бачок). Проверить его работу. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Здравствуйте, столкнулась с проблемой в самую дурацкую погоду, когда вся грязь летит в стекло, а форсунки начали тупить. Жужжат, незамерзайка льется на капот, но никак не хочет брызгать на стекло. Сегодня утром вышла со стаканом горячей воды и иголкой, полила водой, почистила иголкой и ничего не изменилось. Подскажите может еще какие способы есть? Для форсунок нужна такая проволочка, которую используют при протяжке нитки через ушко иголки. Иголка толста для щели. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Для форсунок нужна такая проволочка, которую используют при протяжке нитки через ушко иголки. Веерные не прочистишь, только снимать и продувать в обратку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Веерные не прочистишь, только снимать и продувать в обратку. +1 Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 а кто сказал что они веерные?девушка?а она знает различия веерных от струйных? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Николай она вроде после покупки этого авто у форумчанина меняла их на веерные. Или уже стояли веерные. Девушка в машине разбирается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) а кто сказал что они веерные?девушка?а она знает различия веерных от струйных? Николай! Вопрос 1.Автор топа Вопрос 2. А ты уверен Вопрос 3. Судя по её прежним топам - да. Удачи. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Ну чтож, раз девушка поменяла самостоятельно форсунки , то ей не доставит труда скинуть с них шланги и посмотреть как сильно давит насос, у меня подобное было изза закисшего обратного клапана на насосе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fotodany Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 а кто сказал что они веерные?девушка?а она знает различия веерных от струйных? Я стараюсь разбираться, на чем езжу и как все работает)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fotodany Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Николай она вроде после покупки этого авто у форумчанина меняла их на веерные. Или уже стояли веерные. Девушка в машине разбирается. Евгений, я покупала саму машину у форумчанина. А веерные форсунки уже стояли, но их не трудно отличить от струйных.. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Fotodany 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romapinsr Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Бывают случаи ,когда незамерзайка сильно густая и форсунки не могут ее нормально распылить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cooperin Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Бывают случаи ,когда незамерзайка сильно густая и форсунки не могут ее нормально распылить согласен,но она из М.О. сейчас почти плюсовая температура,если только в бачке чистая вода 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 @Fotodany, Пост 4 это Ваше руководство как устранить болячку. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kloun Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Были у меня подобные проблемы в связи попаданием грязи в форсунки. Проблему решил продувкой сжатым воздухом и установкой фильтров тонкой очистки топлива на подводящие трубки. Теперь просто периодически летом меняю фильтры и навсегда избавился от засоров форсунок. Цена вопроса 2 шт. по 30 р. (у меня хэтч). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kloun Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Да, еще как вариант, было лично у меня, в резиновых трубках образовались пробки из замерзшей мыльной пены от некачественной жижи, которые ни в какую не хотели растворятся, даже при заливе заведомо качественного концетрата. Решается проблема очень просто - снять трубки с форсунок и пару раз дать поработать моторчику без форсунок, тогда он их быстро выдавит напором наружу через трубки. Слегка канеш забрызгается моторный отсек, но это не критично. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) пробки из замерзшей мыльной пены от некачественной жижи, Против этого есть средство - на бачок незамерзайки 0,5 л водки (палёнка), т.е. 1,5 незамерзайки 0,5 л. водки =2 л.. Уже 7 лет моего такого опыта и даже в лютые морозы "всё в шоколаде". Удачи. Изменено 27 декабря, 2013 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fotodany Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 согласен,но она из М.О. сейчас почти плюсовая температура,если только в бачке чистая вода Воду не заливаю даже летом, так как был опыт, один раз залила воду летом, перестали брызгать, сразу слила воду и залила незамерзайку, проблема ушла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kloun Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Воду не заливаю даже летом, так как был опыт, один раз залила воду летом, перестали брызгать, сразу слила воду и залила незамерзайку, проблема ушла. Вот это странно как то. Уж летом все равно должно быть форсункам и насосу, что лить, т.к. температура сильно за плюс. Если б были обычные форсунки, то было бы понятно, т.к. бывает образуются окислы внутри латунных отверстий и надо просто прочистить их медной проволочкой, но чтобы веерные....... Похоже насос помирает, т.к. с мыльной жижей ему проще нагнетать(крутиться), а вот с водой он клинит, т.к. зарос ржавухой. ИМХО 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fotodany Опубликовано 9 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 В проблеме разобралась, вынула шланг, ничего не льется, моторчик жужжит, но сил прыскать у него нету. Заменила моторчик и все отлично заработало)) Всем спасибо за помощь) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 @Fotodany, с выздоровлением ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fotodany Опубликовано 10 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 @Fotodany, с выздоровлением ))) Спасибо!) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fotodany Опубликовано 10 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Кому интересно кстати цена вопроса моторчика 1500 руб. не оригинал ( оригинал 2900 руб. не стала его покупать ) и замена в сервисе 800 рублей. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
