Багажник, пенопласт, докатка
Открыл первое с тем, чтобы вынуть второе и опустить пол вровень с третьим и... Узрел бензопровод, на который по идее и ляжет покрытие пола багажника. И что не кажется мне разумным. Что подскажет коллективный разум? Докатку специально купил, чтоб увеличить багажник
Update:
судя по найденным картинкам, это не бензопровод, а питание на бензонасос, но один черт нехорошо, если между обычно незакрепленным и елозящим по багажнику грузом и этим проводом будет только половичок багажника...
или смело класть?
Изменено пользователем sese
Дабы не создавать тему!...
Не было удовольствия пользования новым моней и поэтому не знаю, что должно быть с завода в багажнике. Подскажите! Имеем хетч.
Мне досталась полноразмерная запаска, крюк  в бампер ( с левой резбой?) и баллонный телескопический ключ. Адаптера для бака не нашел! Самое главное - домкрат с полноразмерным вариантом запаски ведь должен быть и куда он там кладется тогда?
В мануале все написано.
Там должна быть еще воронка для залива топлива в бензобак, домкрат. В некоторых машинах, я наблюдал в салоне, есть еще приспособа в виде крючка для открытия заглушек бамперов для крепления буксировочной петли. На буксировочной петле действительно левая резьба. В некоторых комплектациях автомобиля вместо "запаски" лежит рем комплект, т.к. под рукой нет мануала, не могу точно сказать о его комплектности. Ребята, ЧИТАЙТЕ мануал, там все подробно обо всем сказано. Удачи!
В наличии седан с полноразмерной запаской. Под ней малый пенопластовый органайзер в котором лежит домкрат, воронка, какая то хрень и проушина буксировочная (переложил в "большой пенопласт")...
А смысл перекладывания?
При загруженном багажнике (да и при пустом тоже), откидываем малую часть спинки задней сидушки - и вот он, больной зуб..... Там место специально для нее (я про буксировочную проушину).
Изменено пользователем clon76
Для буксировочной петли предназначено место в пенопласте под запаской. А кто куда ее кладет, это их привелегии. Или я не правильно ответил по состовляющим в предыдущем посте?
Про привелегии  все верно: куда хочется - так тому и быть. Но по крайней мере в рестайле, седан, 12гв, в том месте где я указал есть отформованное место под петлю. Именно это я и собирался донести. Ничего более.
Пы.Сы. И про мануал все верно...
+1 если загружен багажник, то достать петлю, откинув сиденье гораздо проще!
Да и при пустом тоже....
А я вообще петлю доставал из багажника только что бы посмотреть на нее  :) применять не приходилось. Так вот пусть там, далеко в низу и лежит!  :D
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день всем! Кто-нибудь знает, можно ли приобрести пенопластовый органайзер(на фото) в багажник? Хочу полноразмерную запаску убрать.
Можно, но цену не скажу, не знаю....
чето не догнал.... Органайзер для полноразмерной запаски - на фото. Если хочешь положить докатку - органайзер несколько иной (точнее совсем иной, и по размеру то же)...
Вот мне и нужен именно такой как на фото) Знает кто-нибудь номер этой штуки?
создай тему в барахолке, кто клал докатку - с удовольствием отдаст старый органайзер...
Случилась такая беда. Вырвал ручку в багажнике которая нужна для закрытия (внутри) и не могу вставить обратно. Не держится. Где посмотреть инструкцию?
там две метал. скобы-пружинки. одеваются на ручку, на выступы, потом все это вставляется в крышку багажника. если эти скобы слетели и упали в недра крышки, то ручка держаться не будет. попробуй открыть-закрыть багажник, если будет звук чего-то болтающего, то это они! достать их сложно, не снимая багажника, но можно! снимаешь обивку крышки, раскладываешь зад. сидухи, ложишься в багажник( голова в багажнике, ноги в салоне) и достаешь... только так! магниты не помогают. я так доставал.
Доброго времени суток!
Заклинило замок багажника.
Перед отъездом достал щётку,смахнул снег и ....в багажник не попасть.
Пробовал по всякому,не открывается.Кнопка не утапливается.
Вот печалька приключилась.
Седан.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Спасибо!
Изменено пользователем tita99
Седан.
Спасибо!
Пробуй без габаритов жмакнуть, открыть с пульта и вообще пербрать возможные комбинации. Если будет чудо - срочно вскрываем жгут. Если чуда нет - откидываем спинки и лезем в багажник. Далее действовать в соответствии с мануалом...
Напомнило мои приключения, голова в багажнике, тело в салоне. )
  • 3 года спустя...
Имею багажник с докаткой T125/90/16, органайзер пенопластовый 1671596 в который вкладывается буксировочный крюк и антенна, выравнивает пол в районе за задними сиденьями резиновый коврик 1493067 в багажник с докаткой. пол багажника сделан из полноразмерного(подрезан), винт крепления докатки. Есть желание вернуть обратно полноразмерное колесо со всеми причиндалами. предлагаю полный обмен для тех, кто хочет без проблем и затрат перейти на докатку. В результате этого высота багажника увеличивается на 12 см. Актуально для московского региона.
Изменено пользователем 158177
Приветствую! Давно хотел перейти на эту схему можно скинуть фотку как это все выглядит. У меня коврик по краям немного разлохмачен, да и пропылесосить его не грех, но запаска новая, в ковре установлена качественно ваговская ручка - крючок. Если не сложно сбросить фото любым удобным способом вайбер вотсап (916) 134 93 семь семь
Сейчас нет возможности  сфоткать. На драйве посмотри есть хорошие обзоры http://www.drive2.ru/l/7256071/
