сам по себе загорается свет в салоне
ставлю авто на сигналку минут через 5 загорается свет в салоне и сразу срабатывает сигналка.завожу авто-свет не тухнет,выключаю свет на плафоне начинает щелкать реле под рулевой колонкой.проверил все концевики-все внорме(вынимал по одному свет загорается)где еще рыть подскажите?
скорее всего не дожимается одна из кнопок в ответной части замков двери в результате износа, пластиковая поверхность кнопок увы со временем стирается, у себя лечил одеванием полоски жести от консервной банки
а началось стого что сработала сигналка(машина стоит под окном).снял с охраны и опять поставил на охрану авто и ночь прошла нормально.но утром когда подошол к машине-в салоне горит свет!!!!!!!.все думаю хана аккумулятору. на фоноре стоял режим 12сек,я фонарь выключил и поехал на работу во время движения слышу как срабатывает реле под рулем где-то слева(пстрикает без перерыва 3-4 сек.потом тишина минут на10-20 потом опять пстрикает).во время пстриканья включаю фонарь он светит то не светит короче моргает,как будто дверь то открывают то закрывают.приехал на работу поставил на сигналку.вечером пришол снимаю с охраны и она так долго квакает понимаю что сигналка срабатывала.еду домой все хорошо ни где не пстрикает,включил фонарь опять на 12 сек не горит.но прошло минут 5 и свет в салоне загорелся!все думаю какойто концевик мозги парит.вот я и снял сначала с водительской двери(был весь окисленный) свет все равно загорается через какоето время.и так по кругу все проверил.свет все равно загорается.
Загорается и верх и в ногах или только верх?
Может реле глючит, а может проводка. Хотя могли и сигналку неправильно подключить. Сними реле света в салоне, посмотри, что получится.
№12 в салонном блоке.
На всё похоже релюха, о коей говорит уважаемый @dimm5 под №12, "приказала долго жить".
спасибо всем,буду искать донора.о результатах отпишусь.
Может и мне поможете.. Не загорается салонный свет от открывания водительской двери. Остальные в норме. концевик проверен- работает. Грешу на провод. Помогите добраться.
А масса на концевик в норме?
Масса замыкается в самом концевике если я правильно понимаю..  в общем- при установке "водительского" концевика на дверь пассажира- всё работает нормально. Получается масса есть вроде?? Если не так то подскажите как проверить.
Изменено пользователем Last-bb
Само отверстие,в которое вставляется концевик и есть точка массы.Проверить на ржавчину (окислы) и пройтись,без фанатизма,смазочкой.
Да просто провод от концевика на корпус потыкать и проверить, работает свет или нет. Там своя проводка от водительской двери на таймер идет.
Было сделано. Замкнул провод на кузов, ноль эмоций.. Надо провод доставать видать. Можно ли малой кровью??
Причина может быть и в таймере, который сигнал дает. Если есть возможность, то заменить на исправный. Или прозвонить проводку до него.
Та же беда!Менял концевики,вынимал реле задержки света...сигналка срабатывает....Последние - схема таймер(зумер который под блоком реле в ногах стоит)
Так если с остальными дверями все в норме значит таймер ни причем. Проблему вижу в проводе на концевик. как добраться кто знает??
там от не просто за пластмасской какой-то, он в стойке! и куда выходит невидно совсем.
@Last-bb,
Как идёт - только ручками вычислять, а вот для начала проверь как сидит разъём на проводе, могло закиснуть соединение, они не паяют, а простой обжим.
УДАЧИ!
Найди таймер,после провод к нему подходящий по расцветке.Дальше прозвон его.
ну вот и решил свою проблему:был перетерт провод от концевика водительской двери.
А расскажи как этот провод  поменял? он в стойке прям, не добраться. у меня тоже на него подозрение..
снял пластик там большой пук проводов скручен изолентой.скролько смог потянул его на себя(где то 2 см.)снял изоленту.потом дергал каждый проводок пока не нашол свой.примотал изолентой проволочку к фишке концевика(чтоб вытянуть обратно).и вытянул провод очень не удобно и полностью провод вытащить не смог где то зацепился.но мне этого хватило.перетерлась изоляция возле отверстия на изгибе куда провод входит.подмотал изоленты нато место и за проволочку вытащил назад.ВСЁ!!!!!!!!
