Azar25 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Так и никто не ответил конкретно на вопрос, КАК РАБОТАЮТ СВЕЧИ!!!!! Как работает система полностью, от мозгов или от реле времени. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyrtis Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Поменял все температурные датчики, не помогло. Попробую мозги поменять. Учитывая как выглядит реле накала, управляется оно мозгами, тк это просто реле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azar25 Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Поменял все температурные датчики, не помогло. Попробую мозги поменять. Учитывая как выглядит реле накала, управляется оно мозгами, тк это просто реле. я так и понял, у меня одновременно, перестали работать свечи датчик уов и тахометр, тоже склоняюсь к эбу. Скока он стоит не вкурсе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyrtis Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 На разборке думаю можно так скрутить пока никто не видит, снимается очень быстро. Не думаю что дорого, спроса на них вроде нету. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azar25 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 На разборке думаю можно так скрутить пока никто не видит, снимается очень быстро. Не думаю что дорого, спроса на них вроде нет на моторленде 900 рублей и 300 рублей доставка до меня в белгород. У меня движок работает жестко, ранний впрыск, из за датчика УОВ, он не работает из за мозгов, хочу уронить насос поздннее, поможет это, или мозги ставить, просто машина одна, надо двигатьсядут как то, мозги до меня 10 дней идти бу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyrtis Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) Сегодня поменял мозги и все заработало нормально, вентилятор перестал молотить постоянно и свечи после запуска мотора отключаются. А то постоянно работающие свечи убили мне аккум. Короче какой то глюк именно в эбу был, че там хрен его знает. Завтра буду смотреть как на холодную работает. Изменено 31 октября, 2016 пользователем Cyrtis 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 (изменено) Всем привет, стали непонятки творится с реле свечей.. на холодную, по утрам, не включаются свечи, при том что индикация свечей на приборке работает штатно (будто свечи работают) и не слышно что бы щелкало реле, подключая сами свечи к питанию. Причём если завести мотор (оч долгой прокруткой) свечи начинают работать и отключаются штатно. В течении дня, даже если машина остынет постоит, свечи включаются при включении зажигания. Сталкивался кто нибудь с подобным явлением и куда копать? P.s. к свечам подцеплял лампочку и на аккум цеплял тестер, дабы увидеть работают ли свечи и есть просадка на аккуме в момент, когда свечи должны запуститься.. тишина, хотя индикатор свечей на приборке показывает их включение. P.s.s. Теперь не отключаются вообще, чуть не сгорела проводка(( Если ему замена, на 70 А?? Изменено 22 июня, 2018 пользователем Amigo87 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 В 22.06.2018 в 12:21, Amigo87 сказал: Всем привет, стали непонятки творится с реле свечей.. на холодную, по утрам, не включаются свечи, при том что индикация свечей на приборке работает штатно (будто свечи работают) и не слышно что бы щелкало реле, подключая сами свечи к питанию. Причём если завести мотор (оч долгой прокруткой) свечи начинают работать и отключаются штатно. В течении дня, даже если машина остынет постоит, свечи включаются при включении зажигания. Сталкивался кто нибудь с подобным явлением и куда копать? P.s. к свечам подцеплял лампочку и на аккум цеплял тестер, дабы увидеть работают ли свечи и есть просадка на аккуме в момент, когда свечи должны запуститься.. тишина, хотя индикатор свечей на приборке показывает их включение. P.s.s. Теперь не отключаются вообще, чуть не сгорела проводка(( Если ему замена, на 70 А?? У меня было реле рабочее, если нужно могу поискать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
