Стопы/Габариты
При выключенных габаритах при нажатии на педаль тормоза загараются габариты, доп.стоп сигнал (на стекле) горит постоянно, при включенных габаритах при торможении ярче горят габариты и доп.сигнал. Такая вот проблема. Преды вроде целые. Где искать подскажите? Провода на педели шевелил реакции ноль.
вроде как на стопы/габариты стоит двухнитиевая лампа - при нажатии на тормоз загоряются ярче. посмотри вот в мануале по замене лапм
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=927
ну так почему же загораются габариты и внутрисалонное освещение панели при нажатии на тормоз (габариты выключены)
@korovinm тогда смотри переключатель света. а также посмотри задние фонари - может там что коротит??
Массу проверь на задних фонарях. Когда она плохая через лампочки минус сочится и слабые лампочки светятся.
на задних фонарях на массу два толстых черных провода идут, думаю не вариант. Переключатель? а разве он завязан с тормозом?
А кто может утверждать, что они хорошо прикручены к массе и не окислились?
Второй момент это сама двухконтактная лампа, Если вставлена неправильно будет замыкать  габарит с тормозом.
@korovinm
Тряси:
- 2-х нитевые лампы в фонарях,
- (-) левого фонаря /на правый фонарь (-) идёт с левого/,
- штеккеы фонарей.
Иного источника глюка ИМНО нет.
Изменено пользователем Жиша
смотри платы задних фонарей- там у тебя все окислилось и разъем посмотри фонариков, там тоже "зеленка" бывает
платы девственно чисты, штекеры тоже вытаскивал в норме. я думаю может акб дернуть, может сбросится? может действительно лампочки. ладно завтра еще гляну. спасибо .
Всем спасибо, разобрался, действительно лампу стопов поставил однонитеевую (что было), щас поменял и все как надо.
@korovinm
С поЧином тебя.
Как же  можно перепутать лампрочку, если даже на цоколе лампочки несимметричное расположение фиксаторов по отношению даже к другим лампочкам с большой колбой.
Скорей всего вдавил лампочку в гнездо.
Нужно быть внимательным.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите какой цоколь лампочек заднего фонаря габарит/тормоз (с несимметричными точками крепления)?
Да.
Огромное спасибо за ссылку, вот маркировка цоколя и нужна, ато купил лампочку а крепежные точки не симметрично оси, а по углом стоят на родной.
У меня получилось что BAZ15d лампа габарит/стоп
Изменено пользователем pasha413
В своё время когда не было такой лампуськи применил лампуську с симметричными пимпочками.
Одну пимпочку спилил надфилем. Лампуську вставил в патрон и разжал лампуську полоской жести, чтобы не качалась. Проходила такая годик. Заменил на "правильную" лампочку.
@pasha413,
Принято.
От грузовика были 2-х нитевые лампуськи штук 7.
Только их нужно правильно сориентировать в патроне, чтобы контакты лампочки совпали с соответствующими контактами гнезда.
Нужда тогда вынудила на такую рацуху.
Просто решил задние фонари на светодиоды перевести, вот и искал тип цоколя.
Практически не имеет смысла.
Только поворотники жёлтые красивее моргают.
А в остальных отсеках обычные лампочки даже ярче эффект дают.
То же Лёш светодиоды пробовал...
Согласен с тобой 100%...
Ну смотря какие светодиоды, я поставил 50 LED 1210 SMD, светят красиво, ярко, только стопы остались лампы.
Красота и эффективность порой понятия противоречивые.
Например ставил светодиоды в задний ход:красиво?-да,.Но пользы нет-освещенность в два раза ниже,чем обычная лампочка.
