Уменьшение зазора между бампером и решёткой радиатора, ФМ-4
Всем желающим уменьшить зазор между передним бампером и решеткой радиатора (ликвидация провиса бампера):
Вчера дошли руки разобрать всю конструкцию, а именно: передний бампер, решетки радиатора верхнюю и нижнюю. При разборе обратил внимание, что бампер имеет ТРИ лепестка, которые, как выяснилось позже, и удерживают его от провиса. Эти лепестки находятся сразу под верхней решеткой радиатора, и являются составной частью бампера. Эти лепестки в ширину около 15 мм, а по серединке имеют зубчик (маленький, около 2 мм), который призван цепляться за балку (точнее не смогу сказать, только показать). Так вот этот то зубчик и ломается-стирается. Лепестки скользят в своих пазах, и бампер уходит вниз на 10 мм (примерно). Лепестки работают как защёлка.
Как делал: по совету и описанию выше, зацепил стальные хомуты за нижнюю решетку бампера, и перекинул через балку. Затянул. Лепестки вынул из ответной части, пробурил отверстие на месте сточенного зубца, и поставив на место, пропустил в отверстие болтик. Получилось зафиксировать, но, понятно, не как в оригинале, а чуть дальше.
ИТОГ: провис уменьшился, надежность конструкции на уровне 99.
На самом деле, как я понял, бампер, хоть и отвисает, но не упадет. Честно, боялся этого сильно.
Фоток нет, но желающим, на натуре, смогу показать, где ковыряться.
Указанное выше относится к дорестайлу.
