Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Разбор рулевой рейки
Сообщений в теме: 81
#61 OFFLINE   Azar25
Azar25
  • Мондео клуб
  • 260 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июль 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео мк2 1.8 турбодед.
Отправлено 30 Август 2017 - 11:58
Понял, спасибо)) у меня поршень закис почти, не полностью выходит и манжена его порвалась в хлам, только вот снять суппорта пока не могу, болты прикипели и вд-шка не помогла, и торекс сбит был до меня, короче писец, но надо снять как то
У меня верхний под ключ на 17, а нижний с квадратной головкой и внутри под торекс. Болты сквозные, проходят скобу насквозь, с помощью вдшки, и резким ударом молотка все можно открутить.
#62 OFFLINE   Azar25
Azar25
  • Мондео клуб
  • 260 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Август 2017 - 12:00
ремкомплект с поршнем 920 рублей, пол года назад узнавал. А я брал просто резиночки с пыльником, стоят 340 руб.
#63 OFFLINE   Amigo87
Amigo87
  • Мондео клуб
  • 566 Cообщений
  • В клубе с: 10-Март 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 TD/RFN 1.8TD, универсал 2000г
Отправлено 30 Август 2017 - 12:03
Верхние тоже заменю конечно же, а вот нижние.. подумываю снять в сборе со скобой и электролизом хорошенько про кипятить)) всю ржавчину снимет зато, всё равно резинки все менять буду, ремкоплект резинок без поршня уже куплены на обе стороны
И кстати поршень в ремкоплекте идёт без резьбы под ручник, вроде была на форуме темка про это уже
#64 OFFLINE   Sam Strike
Sam Strike
  • Мондео клуб
  • 144 Cообщений
  • В клубе с: 23-Апрель 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo Zetec 2.0, 1995
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 19:49
Добрый вечер. А продается ли отдельно шток для рулевой рейки и если да, то подскажите плиз номерок. А так же у кого нибудь есть номерок тефлоновых колец, которые на золотнике?
P.S
Или может у кого то есть хороший шток, готов рассмотреть вариант покупки.
Сообщение отредактировал Sam Strike: 03 Октябрь 2017 - 21:35
#65 OFFLINE   Sam Strike
Sam Strike
  • Мондео клуб
  • 144 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 15:37
Добрый день. Подскажите, а внутри, где находится левый сальник, должна быть еще одна втулка, типа как и со стороны правого?
#66 OFFLINE   Sam Strike
Sam Strike
  • Мондео клуб
  • 144 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 00:54
выковырял внутренний сальник рейки. Понаделал немного зазубрин в посадочном месте, по другому никак не выходил. Как теперь с новым сальником быть? так как есть вбивать в посадочное место, или может какой нибудь герметик капнуть?
Сообщение отредактировал Sam Strike: 25 Октябрь 2017 - 03:51
#67 OFFLINE   Sam Strike
Sam Strike
  • Мондео клуб
  • 144 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 17:33
Все молчат... Никто ничего посоветовать не может?
#68 OFFLINE   n665ax
n665ax
  • Мондео клуб
  • 143 Cообщений
  • В клубе с: 13-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FORD MONDEO 1 универсал 1993 1,8
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:52
добрый день. бьет рейка с левой стороны. что может там быть, там вроде втулок нет
#69 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 962 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 11:25
муфту глянь и возможно подтягивать нужно
#70 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 760 Cообщений
  • В клубе с: 31-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 1996г.в.Форд Ескапе2002г.в
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 11:26
А почему такая увереность .что бьёт рейка?
#71 OFFLINE   n665ax
n665ax
  • Мондео клуб
  • 143 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 12:07
когда задирал левое колесо, менял наконечник болталась именно шток рейки
#72 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 962 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 12:32
там еще есть и тяга
#73 OFFLINE   n665ax
n665ax
  • Мондео клуб
  • 143 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 12:37
ты имеешь ввиду куда наконечник заворачивается?
#74 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 760 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 13:00
n665ax,
Открой самый первый пост этой темы .там по фотографии поймешь.что куда вкручивается.
Сообщение отредактировал Проезжий: 24 Ноябрь 2017 - 13:00
#75 OFFLINE   n665ax
n665ax
  • Мондео клуб
  • 143 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 13:27
так я смотрел. вот именно что с левой стороны никаких втулок нет и что там может греметь
#76 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 962 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 13:30
да так найдеш . че там выявлять я не занею
#77 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 760 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 13:34
Так не даром есть такая поговорка.глаза бояться .а руки делают.пока сам своими руками не перещупаешь .не найдешь причину.а глазами по фото это не реально ремонтировать и сказать причину в 100%.снимай .рейку.с рулевой шутки плохи.
#78 OFFLINE   n665ax
n665ax
  • Мондео клуб
  • 143 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 14:13
приобрести нужно только ремкомклект, который состоит из сальников и резинок или еще сто то нужно
#79 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 962 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 14:26
да ты  шо какой нахрен ремкомплект?  у тебя рейка текет?
#80 OFFLINE   n665ax
n665ax
  • Мондео клуб
  • 143 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 14:49
нет нетекет
