Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Разбор рулевой рейки
Сообщений в теме: 81
#41 OFFLINE   timson
timson
  • Мондео клуб
  • 592 Cообщений
  • В клубе с: 01-Январь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-1,1.8 i ,1993 год, Хетч,(бензин)361000 км,
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 20:19
подрамник то зачем опускать?
ты пробывал подтягивать рейку не снимая ее. это самое сложно. а остальное  это детская забава
я с тобой спорить не буду(хотя знаю Ты любишь это дело),но ты не найдешь не одного ремонта, снятия рейки ,в котором с такой легкостью писали о процессе ее снятия и уж тем более не найдешь людей которые не опускали подрамник и не точили  ключей под штуцера !!!! Может это самоутверждение такое ,но знающие люди эту процедуру легкой и тем более "детской забавой" не назовут...на этом флуд окончу!
#42 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 557 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 20:31
я не знаю  и занть не убубу
так как  нахрен это не нужно и  если проста тяжело откручивается да. но и так все можно открутить так как откручивал на коленке  не раз :D
#43 OFFLINE   Alien Shooter
Alien Shooter
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • В клубе с: 29-Октябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo I 1,8i 1994 универсал
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 23:01
насчет подшипника..да пофиг как ставить..он прессуется в рейку и несет на себе боковые нагрузки вала...резьба не знаю какая на заглушке..увы померить не чем.
Думал-думал и поставил таки подшипник обоймой кверху. Резьба на заглушке скорее всего М28х1,5, но её хрен найдёшь чем нарезать - токарный станок у меня разучился это делать пока что, а плашек днём с огнём... но подходит и М27х1,5. Из прутка Д16Т выточил гайку, нарезал резьбу и вкрутил с резьбовым герметиком средней фиксации.
Тут нарисовалась новая проблема - поскольку я тупой, но упорный:) - запорол резьбу в рейке под штуцер обратки. Вот там, судя по диаметру и шагу, что-то похожее на М16х1,5, но не оно. Думаю сделать стальной переходник в рейку, но незнаю какую наружную резьбу брать. Может кто уже востанавливал и знает чо как?
#44 OFFLINE   Alien Shooter
Alien Shooter
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 23:04
Я вот подрамник не опускал, даже болты не ослаблял. Но уже много раз подумал, что лучше бы сварить кран, выдернуть двигатель вверх и спокойно закрутить всё на рейке.
#45 OFFLINE   penek
penek
  • Мондео клуб
  • 238 Cообщений
  • В клубе с: 14-Декабрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 1.6 1997г. седан.МКПП.
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 06:35
Тут нарисовалась новая проблема - поскольку я тупой, но упорный :) - запорол резьбу в рейке под штуцер обратки. Вот там, судя по диаметру и шагу, что-то похожее на М16х1,5, но не оно. Думаю сделать стальной переходник в рейку, но незнаю какую наружную резьбу брать. Может кто уже востанавливал и знает чо как?
Там коничеческая резьба .Сначала от руки идёт , в самом конце схватывает. Закручивать лучше на не закреплённой рейке.Можно обойтись фум лентой ,  давление не большое.
#46 OFFLINE   Alien Shooter
Alien Shooter
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:30
Не, там уже не обойтись, увы. Насчёт конической думал, но что-то не проверил. Счас глянул - получается коническая 3/8 по размерам.
Спасибо за подсказку:)
#47 OFFLINE   vova999d
vova999d
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 19-Апрель 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд - эскорд
Отправлено 21 Апрель 2017 - 21:27
да ты прав , я забыл как выбивал 3 года прошло . я сначала установил самодельный съёмник на сальник а уже потом выбивал.
дай размеры пожалуйста.
#48 OFFLINE   volan2
volan2
  • Мондео клуб
  • 690 Cообщений
  • В клубе с: 16-Июль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ2 -> ФМ 3 универсал 2006 г Duratес HE 1.8 МКПП
Отправлено 24 Май 2017 - 20:52
Не подскажете, штуцера меняются на трубках что в рейку вкручиваются    ?     у друга потекла обратка именно на стыке трубка-штуцер , из под прокладки тефлоновой что на штуцере не течёт.
#49 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • В клубе с: 31-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео хетч.1.8 ZETEK. 1996 г.в
Отправлено 24 Май 2017 - 21:59
http://mondeoclub.ru...ть трубку гур
#50 OFFLINE   volan2
volan2
  • Мондео клуб
  • 690 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Май 2017 - 23:03
То есть штуцера идентичны что в рейку что в насос гура ?
#51 OFFLINE   sergey.reznik
sergey.reznik
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • В клубе с: 14-Ноябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ф.М-95г.,хетч.,1,8 инжектор
Отправлено 31 Май 2017 - 17:30
на первом и втором Моне рейки одинаковые? нашёл рейку в отличном состоянии с 1 мони а моя уже течёт как 2 года! брать или нет?
народ кто подскажет,меня тоже интересует этот вопрос?
#52 OFFLINE   maiklnik
maiklnik
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 20-Февраль 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 2 1998г 2.0L АКПП
Отправлено 28 Июль 2017 - 21:04
А в ответ тишина ) тоже интересно, рейка потекла
Сообщение отредактировал maiklnik: 28 Июль 2017 - 21:05
#53 OFFLINE   La_Cavaliere
La_Cavaliere
  • Мондео клуб
  • 254 Cообщений
  • В клубе с: 05-Август 14
  • Пол:Женщина
  • Машина:Mercury Mystique 2.0.,1995
Отправлено 04 Август 2017 - 12:40
Они даже на американцах и европейцах одинаковые. Брать.
#54 OFFLINE   Azar25
Azar25
  • Мондео клуб
  • 246 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июль 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео мк2 1.8 турбодед.
Отправлено 28 Август 2017 - 19:08
Привет со клубники. У меня начало закусывать руль при повороте вправо с центрального положения (когда колеса прямо). Все сводится к рейке. Рейка не течет, есть предположение, что поврежден червячный механизм (шлицы). Думаю подтянуть рейку. Принцип подтяжки знаю, ключ сделаю, благо сварка и болгарка есть.
Вопрос то вот в чем: Кто нибудь сталкивался с проблемой закусывания рейки из центрального положения, да и все происходит на первом обороте руля, то есть на втором круге закусывания нет. Поиском я пользовался, нашел похожие проблемы на третьем мондео, но и там человек пропал куда то.
#55 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Август 2017 - 19:41
Проверь для начала соединение сошки и рулевого вала.может клепку оборвало и цепляеться за что то. и послушай как работает сам насос гур в момент закусывания.
#56 OFFLINE   Azar25
Azar25
  • Мондео клуб
  • 246 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Август 2017 - 23:22
Да проверил все, что можно. Что то закусывает в самой рейке, на вывешенном передке не закусывает. Опорники, рулевые, саленблоки, шаровые, все поменял. Менял это не из за закусывания, а потому что менять это надо было. При повороте вправо с центрального положения  я придаю усилие на руль после чего происходит глухой стук. Насос работает нормально, никаких звуков, даже в крайних положениях руля он не издает. Завтра с утра в гараж поеду. Если что обнаружу отпишусь!!!
#57 OFFLINE   Azar25
Azar25
  • Мондео клуб
  • 246 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Август 2017 - 20:40
Короче приехал сегодня в гараж, а света как говориться НЭМА. В итоге я перебрал задние два суппорта. Свет дали уже поздно, подтяжку рейки отложил на завтра. Благо я в отпуске, время есть.
#58 OFFLINE   Amigo87
Amigo87
  • Мондео клуб
  • 559 Cообщений
  • В клубе с: 10-Март 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 TD/RFN 1.8TD, универсал 2000г
Отправлено 29 Август 2017 - 20:47
Поделись опытом, сложно? Подводные камни есть (ручник, манжета)?
#59 OFFLINE   Azar25
Azar25
  • Мондео клуб
  • 246 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Август 2017 - 23:16
Да как бы тема не про суппорта поэтому и не стал писать.
Плохо держал ручник. Ручка ручника работоспособная. Ремкомплекты на суппорта брал давно. Поменял пыльники (старые сгнили). Про камни!!!! (ну типа подводные камни). Запоминаем как стоит экцентриковая пластина механизма ручника в суппорте. Да и еще, если хотите вдавить поршень внутрь суппорта то ничего не получится, он вкручивается. Тросы ручника плохо ходили в рубашке, у меня был трос от москвича 2141 (новый покупал когда то давно на москвича). Рубашку оставил фордовскую, сам трос москвичевский. Короче с помощью зубила и кувалды и какой то матери, с помощью бубна, повесив на шею оберег из перьев я все поставил на место. В итоге на 5 щелчке ручник колом.
#60 OFFLINE   Amigo87
Amigo87
  • Мондео клуб
  • 559 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Август 2017 - 23:20
Понял, спасибо)) у меня поршень закис почти, не полностью выходит и манжена его порвалась в хлам, только вот снять суппорта пока не могу, болты прикипели и вд-шка не помогла, и торекс сбит был до меня, короче писец, но надо снять как то
