Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Разбор рулевой рейки
Сообщений в теме: 81
#21 OFFLINE   stalexsaf
stalexsaf
  • Мондео клуб
  • 309 Cообщений
  • В клубе с: 09-Август 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Focus 2 1.6 115 универсал
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 21:15
наконечник вынь из поворотного кулака и подергай тягу туда-сюда стучит-люфтит значит тяги под замену.  Количество оборотов руля одинаковое? когда затирает
#22 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 727 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3 2006, 2.5 V6 седан, АКПП
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:19
одинаковое
#23 OFFLINE   serikovgenya
serikovgenya
  • Мондео клуб
  • 429 Cообщений
  • В клубе с: 18-Июль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo2 1997г 2,0 АКПП
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:28
на первом и втором Моне рейки одинаковые? нашёл рейку в отличном состоянии с 1 мони а моя уже течёт как 2 года! брать или нет?
#24 OFFLINE   Aleks14351
Aleks14351
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 27-Ноябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 1
Отправлено 25 Апрель 2015 - 14:54
Всем привет ! На днях хочу перебрать рейку , пока закупаю запчасюльки . И собственно вопрос к соклубникам : Нашёл на экзисте тяги на 15 колёса , машину покупал на 14 колёсах потом поставил 15 колёса , если куплю тяги под 15 колёса встанут в рейку без проблем ? В чём собственно у них разница ? Огромное спасибо всем откликнувшимся . Так же спасибо автору данной темы за подробный отчёт разборки рейки .
#25 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 730 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 25 Апрель 2015 - 14:55
бери и не парься
#26 OFFLINE   Aleks14351
Aleks14351
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2015 - 14:57
бери и не парься
О привет Кондровцам !!! Спасибо за ответ .
#27 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 730 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2015 - 15:01
Спс  с приветом
тяги в основном   15 стоят отличия  от 14  они чутка на пару см короче, так как говорят  рейки  на 14 чутка длинне, но стоят  в основном рейки с тягами на 15
ставь и не парься
можеш сам сход передней оси сделать и не платить бабло
#28 OFFLINE   Aleks14351
Aleks14351
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2015 - 15:12
Спс  с приветом
ставь и не парься
Спасибо за ответ . Думал ещё может там попрочнее тяга будет . Цена ведь отличается .
#29 OFFLINE   Гамлет
Гамлет
  • Мондео клуб
  • 53 Cообщений
  • В клубе с: 22-Декабрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FORD CONTOUR 2л
Отправлено 06 Июль 2016 - 07:15
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: можно ли заменить правый сальник на рейке, не снимая её с машины?
В темах читал мнение, что если течёт справа, то достаточно поменять онный сальник и упорную гайку. Как думаете?
Заранее спасибо за ответы!!!
#30 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 730 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Июль 2016 - 07:19
Добрый день!
думаю чт скорее всего нет
#31 OFFLINE   Гамлет
Гамлет
  • Мондео клуб
  • 53 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Июль 2016 - 09:42
СПАСИБО!!!
Как всегда visla помог!!!
#32 OFFLINE   Alien Shooter
Alien Shooter
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • В клубе с: 29-Октябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo I 1,8i 1994 универсал
Отправлено 30 Август 2016 - 14:09
Подскажите, пожалуйста, какая резьба на пластиковой заглушке червячного вала (рулевой колонки) - не хотела откручиваться совсем никак, даже с небольшим подогревом строительным феном - пришлось сломать. И ещё - какой стороной - роликами или обоймой - должен стоять по отношению к стопорному кольцу на валу роликовый подшипник (тот что под сальником вверху)?
Сообщение отредактировал Alien Shooter: 30 Август 2016 - 14:09
#33 OFFLINE   timson
timson
  • Мондео клуб
  • 592 Cообщений
  • В клубе с: 01-Январь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-1,1.8 i ,1993 год, Хетч,(бензин)361000 км,
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:24
не согласен...Рейку снимать еще тот гемор.Для начала можно попробовать и снять сальник так.и гайку ни к чему менять ....если конечно вал в ней болтается и стучит..тогда да, значит износилась втулка в этой гайке.(опять же к токарю можно) делай ключ как в постах первых фото ,конечно перед этим сними рулевые тяги и слей масло,откручивай гайку ,но перед этим лучше обстучать молоточком рейку в месте резьбы гайки(только аккуратно).Может повезет и в самой гайке останется сальник.А если нет то пару саморезов вгоняешь с сальник и выдергиваешь его.Обратно сальник прессуется той же гайкой не иначе.гайку сажай потом на фиксатор резьбы...у меня *ука открутилась один раз...удачи!А если не выйдет ,что мало вероятно...тогда скидывай рейку.и заодно меняй втулки стабилизатора (доступ легче)
#34 OFFLINE   timson
timson
  • Мондео клуб
  • 592 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:28
Добрый день!
И кстати не факт.Только при условии ,что с левой стороны все проверил и там сухо...тогда морочься с правой стороной.если не проверял,то может и с левой стороны попадать масло в правую через воздушную трубку..проверь!
#35 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 730 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:29
де не гемор если руки не из жопу. там снимать не чего
#36 OFFLINE   timson
timson
  • Мондео клуб
  • 592 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:41
)))вообще да...я то со своей колокольни...у меня нет ямы и делаю все на домкратах..отсюда и страхи навожу..но от решения сначала пробовать ,а уж потом снимать -не откажусь!
#37 OFFLINE   timson
timson
  • Мондео клуб
  • 592 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:44
насчет подшипника..да пофиг как ставить..он прессуется в рейку и несет на себе боковые нагрузки вала...резьба не знаю какая на заглушке..увы померить не чем.
#38 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 730 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:47
а у меня то она есть яма?
 щас  ток залил  замерзает оседает
а все время на улице на коленках  и то проблем  не каких не имел
#39 OFFLINE   timson
timson
  • Мондео клуб
  • 592 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 19:05
а я не о проблемах пишу и даже не о сложности а именно о трудоемкости процесса.С опусканием подрамника ,откручиванием самой рейки  и тд.
#40 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 730 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 19:15
подрамник то зачем опускать?
ты пробывал подтягивать рейку не снимая ее. это самое сложно. а остальное  это детская забава
